Diagnosegerät für zu Hause
der_chris_111
- Lernt noch alles kennen
Hallo zusammen
habt ihr eine gute Empfehlung für ein Diagnosegerät für den Sprinter 906?
Vielen Dank und schönen Abend euch...
sprinter-22
Re: Diagnosegerät für zu Hause
Preisklasse?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag:
- der_chris_111 (23 Jan 2025 18:36)
Für welche Sachen möchtest Du es verwenden.
iCarsoft 3.0 Sprinter ist ok...kommen aber für Sprinter manchmal komische Sachen raus...z.B Külmitteltemperatur 632 Grad, oder Raildruck 4700 bar, oder bei Livedaten Geschwindigkeit 257 km/h. Codieren auch etwas schwierig.
Ich verwende DiazPro...Bis jetzt Top zufrieden... von Codierung bis Service und Sonderfunktionen bis Einlernvorgänge...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MisterX77 für den Beitrag:
Grüße aus Crailsheim
Sprinter W906 316 CDI, 3.5t, Mixto, Maxi, LKW, 2010er, momentan 590.000 km
Hast du einen Tippfehler und meintest DiagProg ?
Gruss Karsten
Gruss Karsten
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Karsten61 für den Beitrag:
Capa
Ich habe ein IcarSoft und ein Thinkcar ThinkDiag (mit letzterem gehen auch Codierungen)
Carsten
Carsten
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Capa für den Beitrag:
- der_chris_111 (23 Jan 2025 19:58)
2018er 906 316 4x4 - festfahren wo andere gar nicht hinkommen
Servus,
hier ein wenig Lesestoff aus diesem Forum.
viewtopic.php?t=29805
und
viewtopic.php?t=21505
und
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Windy-ZX für den Beitrag:
Sorry Tippfehler...Karsten61 hat geschrieben: 22 Jan 2025 08:59 Hast du einen Tippfehler und meintest DiagProg ?
Gruss Karsten
Ist DiagPro....
der_chris_111
Vielen dank für die zahlreichen Antworten. Ich kämpfe mich mal durch.
Aktuell leuchtet meine SRS lampe.
Die Preisklasse wäre mir jetzt erstmal zweitrangig. So lang es nicht in die tausende geht.
Ich vermute das selbe Problem wie anfangs kurz nach dem kauf: mittlerer Sitz wurde ausgebaut und an den stecker des fehlenden gurtstraffers einfach ne 5watt birne als widerstand gesetzt. Technisch kreativ, aber das ist ja keine Dauerlösung.
Meine Idee wäre jetzt, den mittleren Sitz auszucodieren.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der_chris_111 für den Beitrag:
- Exilaltbier (23 Jan 2025 19:40)
Das auscodieren wird aber nur mit Werkstattmitteln aus dem Hause MB gehen, und die machen das nicht mehr.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag:
Chris, du hast Post.....da oben rechts .
- der_chris_111 (23 Jan 2025 19:59)
@Misterx77
könntest du den Namen des Dongels/der Software nochmal genau schreiben, ich finde nix...
Gruss Karsten
Gruss Karsten
- der_chris_111 (23 Jan 2025 21:45)
Hier paar Bilder,Karsten61 hat geschrieben: 23 Jan 2025 20:56 @Misterx77
Gruss Karsten
mit der Verlängerung hast Du die Reichweite von mind. 15m ohne Schnelligkeit Verlust.( bei mir sogar durch die Wand)
Du wirst aber mit keinem Tester (außer naja von MB) die Sicherheits relevante Sachen rauscodieren können.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MisterX77 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- der_chris_111 (23 Jan 2025 21:45), Karsten61 (23 Jan 2025 21:58)
Deckt alle Marken von PKW, LKW, Motorrad sowie E-Autos bis Bj. 2023
- der_chris_111 (23 Jan 2025 21:55), Karsten61 (23 Jan 2025 21:58)
Danke MisterX77, aber welcher Typ es ist kann ich noch immer nicht erkennen, sorry.
Gruss Karsten
Gruss Karsten
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Karsten61 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Kilian.a (24 Jan 2025 13:31), der_chris_111 (28 Jan 2025 21:17)
