Sporadischer Fehler, nun dauerhaft Probleme beim Starten , parallel zu ABS , Verschleiß und ESP Warnung
SprinterNGT
Sprinter 316 NGT, BJ 2013, ~178000 km, Automatik
Moin Moin,
Da war es wieder mein Problem...
Diesmal konnte ich nicht sofort starten, was sonst Noch nie aufgetreten war...
Vielleicht hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem besser einkreisen kann;
Was bisher passiert ist:
Sommer 2024 , nach 7 Tagen Camping in den Niederlanden mit teilweise starken Regenfall.. Sprinter hing tagelang am externem Strom , starterbatterie in gutem geladenen Zustand:
Sprinter zeigt einen Tag vor Abfahrt , 3 Warnlampen: ABS , Verschleiß und Esp Warnung..
Daraufhin habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen:
HINWEIS -> Radsensor L6 vorne links .. Daten im Stand = 65536 km/h (64k x 1024)
einen Tag später .. alles wieder gut.. Sprinter läuft top. und wir können nach Hause..
Fast ein Jahr später , nach wenigen Fahrten zwischendurch, neuer Tüv, etc eigenlich alles schick...
Wieder .. 5 Tage Camping , externer Strom, sprich Ladung der Starterbatterie..
Gestern dann der Versuch des Aufbruchs.. :
Fehler 1 , Motor Startet nicht.. nur das mehrfach berichtete klacken am Ende des Startversuchs.. 5/6 mal probiert , Automatik lässt sich nicht schalten.. Fehlersuche via Diagnose Gerät.. .. Beim suchen kurz , plötzlich die 3 warnlampen : ABS, Verschleiß und Esp aufleuchten gesehen, dann wieder aus...diverse Fehler gelöscht.. plötzlich HURRA , Motor.startet, Fein.. Motor nicht mehr ausgemacht ... family eingepackt und 220 km nach Hause gefahren und @home
Geparkt .. Final 2/3 mal aus und neugestartet. Alles Fein Keine Probleme
Heute, nachgelesen, was zu diesen Problemen führen kann: ELV etc. ..
Zurück zum Sprinter ... und ... wie am Vortag.. Erst ( und nun dauerhaft bisher) kein Starten möglich.. zuerst ohne Warnlampen...Gang blockiert n P ...
Wieder Fehlerspeicher angeschaut ... nichts auffälliges gefunden .....erst alles schick.. aber kein Starten möglich...
Plötzlich, wieder die 3 Warnmeldungen, ABS, Verschleiß und ESP
ESP Fehlerspeicher gelesen und hier wieder die Meldung das Radsensor vorne links fehlerhaft sei: Daten, wieder die 64 x 1024 = 65536 km/h ..
Mmh .. Was könnte hier vorliegen...
Ich konnte noch kein angebissenes Kabel finden UND Generator musste schon einmal gewechselt werden und theoretisch könnte auch ein Marder sein Werk getan haben ABER das ist bisher in keinem Werkstattaufenthalt aufgefallen.
Habt Ihr eine Idee? Wie würdet Ihr jetzt vorgehen?
Ich habe bisher in Hamburg nicht die Spezi Werkstatt gefunden und musste mich leider auch bei MB wundern, dass hier keine Kompetenz zu meinem Benziner / Erdgas Sprinter vorliegt ( wohl ein e klasse Motor)
VG
Moin Moin,
VG
Zuletzt geändert von SprinterNGT am 21 Jun 2025 21:35, insgesamt 3-mal geändert.
SprinterNGT
Re: Sporadischer Fehler, nun weiter Probleme beim Starten , parallel zu ABS , Verschleiß und ESP Warnung
Guten Morgen,
Leider konnte ich das Problem noch nicht lösen:
Ich habe bereits folgende Dinge angeschaut :
1. Die 40A Sicherung auf 4 im Sicherungskasten, ich habe sie getauscht- die alte hatte etwas Patina Und ich konnte trotzdem auf den Kontakten die blanke Kontaktkerben erkennen ( leider ohne Wirkung)
2. Bisher schon zuvor einmal angeschaut: die 4 Relais oberhalb des Sicherungskasten: Ein Youtube Bericht hat diese Relais zum Tausch Präferiert da es hier Korrosion geben könnte In dem y - Video sieht man, dass ein der Relais Verfärbungen schon außerhalb hat.. mmh meine sehen sehr ordentlich aus.. habe erstmal alle wieder eingesteckt (keine Wirkung/ Verbesserung)
3. Aktueller Status, Schlüssel lässt sich stecken und drehen, Alle Warnlampen gehen wie üblich an, Brake, Abs, schlinger oder Verschleiß und ESP warnlampe bleiben. Lenkrad ist frei. Automatik lässt sich schalten. Startet aber nicht. Klickt am Ende und im Motorraum summt permanent etwas.. Bis ich die Zündung ausschalte , Schlüssel zurückdrehe...
Bleiben 2 Probleme , die sich wohl zufällig überlagern vermute Ich
1) die 4 Warnlampen Abs , esp , ...Brake, mit vermutlich immernoch der Fehlermeldung Radsensor L6 V/L und
2) kein Starten.. weil .. ? Ist letzteres das Problem mit der ELV .. Das schon mehrfach beschrieben wurde? Oder ist die Ok wenn die Automatik geschaltet werden kann.
Ich habe ein Video gedreht. Dass ich verlinken könnte.
Wer hat das Problem 1 bzw. 2 gehabt und gelöst ?
Ist es sinnvoll die 4 Relais zu ersetzen, die ELV Geschichte zu einem Service Anbieter zu schicken?
Danke für Tipps!
Danke für Tipps!
ELV - Lenkradverriegelung ./. EZS - Zündschloß defekt
Anfangs im Jahre 2009 mußte ich meinem Freundlichen erstmal aufklären, daß es Benzinmotoren im Sprinter gibt.SprinterNGT hat geschrieben: 31 Mai 2025 18:29 Sprinter 316 NGT ... musste mich leider auch bei MB wundern, dass hier keine Kompetenz zu meinem Benziner / Erdgas Sprinter vorliegt ( wohl ein e klasse Motor)
Noch "geiler" war, daß der Freundliche dessen Lkw-Sparte an einen anderen Standort verlagerte, dort jedoch quasi niemand Erfahrung mit Pkw-Motoren hatte.
Inzwischen habe/fahre ich einen 324 MOPF Bj. 2016 mit 8tkm, der sporadisch nicht immer startet, was definitiv nicht an dessen Batterie liegt. Bereits beim zweiten Mal Drehen des Schlüssels startet er, als wäre nichts gewesen.
https://www.motor-talk.de/forum/symptom ... tml?page=1
... durch hoch und runterschieben des Lenkrads den Wagen nun doch gestartet bekommen.
Die ELV ist am Sterben. Wenn sie verriegelt ist und sich nicht mehr entriegeln läßt kostet das bei MB ca. 1000 Euro. Wenn sie entriegelt ist ca. 600 Euro. Also reparieren lassen, oder selbst reparieren solange die ELV noch entriegelt.
In der ELV im Silber Gehäuse ist ein kleiner Motor, der einen Metallstifft in die Lenkung triebt um sie zu blockieren oder wieder zu lösen. Dieser gibt nach ner Zeit den geist auf und muss gewechselt werden.
Ob es das ELV oder das EZS ist merkt man daran, ob nur schon beim Einstecken des Schlüssels man das Geräusch des klienen Stellmotors hört, der die Lenkverriegelung herauszieht und so das Lenkrad freigibt. Passiert dies nicht, ist schon alleine die ELV hin. Mit etwas Bewegen des Lenkrads kann man einen halbwegs funktionierenden ELV Motor doch noch zum Bewegen bringen, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit bis das auch nicht mehr hilft. Also dann versuchen, die Lenkradverriegelung nicht mehr ein verriegeln zu lassen, indem man den Schlüssel im Schloss belässt.
Wenn das Lenkradshcloss aber problemlos öffnet, aber dann trotzdem der Motor nicht startet, ist es die EZS.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosi für den Beitrag (Insgesamt 2):
- SprinterNGT (02 Jun 2025 11:43), WilleWutz (02 Jun 2025 12:24)
chinesischer Emulator ./. defektes Lenkradschloß
Jetzt fand ich selbst mithilfe der search.php die ausführlichen Beiträge von Cornhulio, an die ich mich erinnerte:
viewtopic.php?p=345113#p345113
Moral der Geschichte:
Wer beim Zündschlüsselziehen oder Stecken mehrfach Relaisklacken unterm Lenkrad hört, sollte schnellstmöglich sein ELV prüfen!
SprinterNGT
Re: chinesischer Emulator ./. defektes Lenkradschloß
Hi Rosi,Rosi hat geschrieben: 02 Jun 2025 11:55 Jetzt fand ich selbst mithilfe der search.php die ausführlichen Beiträge von Cornhulio, an die ich mich erinnerte:
Ja genau, dass habe ich auch schon entdeckt - und auch einen Service der das original Teil fixed:
Da ich aber parallel auch das "Mäusekino" mit den 4 Lampen an habe (ABS -ESP ...) , bin ich mir nicht so sicher, ob das die korrekte Richtung ist, um den Fehler so beheben. Ich habe gerade doch mal geprüft mit der Höhenverstellung - vordergründig klingt die Annahme der Schlüssels , Freigabe Lenkrad etc "normal" für mich. Ich höre das "Motörchen" , etc ...
Aber klar -- am Ende bleibt mir wenig anderes übrig als alle Optionen durchzugehen - die Tatsache das es "plötzlich" in DK am SA wieder funktionierte ( nach 4 Tagen stehen).. spricht ja für so einen merkwürdigen Fehler .. Einzig anders als sonst - Strom am Fahrtzeug, Feuchtigkeit ggf. etwas mehr also sonst, und Fahrersitz gedreht (Drehkulisse), der auch etwas beschädigen kann (SRS / Airbag) kabel kann man sich lösen ... führt auch zu Fehlern (SRS Fehler) ...
Unter dem Fahrersitz befindet sich noch meine MOD - Victron Multiplus / Ladegerät, alles eng dort ...
gut das ich den Motor in DK nicht mehr ausgemacht habe und nach Hause fahren konnte ..
ich mache mir mal einen Plan und gehe die Themen an -
VG
Videos hochladen?
Ich habe 2 kurze Videos <20s gemacht, als mein Sprinter beim ersten Mal nicht, aber beim zweiten Mal startete, kann diese aber nirgends hochladen.
Ich könnte nicht eruieren, daß/ob das Zündschloß anders klingt, als an einem meiner beiden anderen Sprinter; bestenfalls einreden, daß der Motor marginal kräftiger zieht. Relais klackern dahinter keine (mehrfach).
Es ist egal, ob der Sprinter zwischendurch nur stand/parkte, oder dessen Lenkrad bewegt wurde.
SprinterNGT
Re: GEPARKT: Sporadischer Fehler, nun weiter Probleme beim Starten , parallel zu ABS , Verschleiß und ESP Warnung
Guten Morgen Rosi,
Ich habe mir diesen China Emulator bei Amazon bestellt.
Ich glaube das alle Angebote dieses Emulators baugleiche elemente aus Shenzhen sind. Wird überall angeboten.
Bei mir hatte es keinen Unterschied gemacht. Ich vermute ja das alles an einem wesentlichen Spannungsproblem liegt, dass ich in 2021 bereits hatte und damals selber verursacht habe und repariert habe. Ich konnte das noch nicht final prüfen, da ich dafür etwas länger werkeln muss. Dieses Fehlerbild ist exakt das was ich damals hatte. Auf den Emulator hatte ich gehofft. Ich kümmere mich demnächst um die "Altlast" und werde das besser reparieren. Ich hoffe das dort nun die Ursache ist - wenn nicht.. mal schaun , ob ich es dann machen lasse. Es wird ja auch der ABS Sendor V/L angemeckert. Habe ich mir auch besorgt. Danke für die Mühe!; Ich berichte wenn ich das lösen konnte.
Sporadischer Fehler beim Starten
Ich habe heute mit dem zweiten Schlüssel probiert, der prompt beim ersten Mal NICHT startete, beim zweiten Mal jedoch, um evtl. die Batterie im Zündschlüssel "auszuschließen".
Meine beiden älteren Sprinter 2007 + 2008 starten auch nach tagelanger Standzeit beide sofort. Deren Zündschloß mag "energischer" klingen, als das problematische des 2016er.
Mir fehlt nach wie vor jegliche Möglichkeit, hier meine Videos für das Forum hochzuladen.
SprinterNGT
Re: Sporadischer Fehler, nun dauerhaft Probleme beim Starten , parallel zu ABS , Verschleiß und ESP Warnung
Ich hatte ja den Fehler bei einer defekten Spannungsversorgung vermutet, da ich hier eine Reparatur vor gut 3 Jahren durchgeführt hatte
Den vermeintlichen Fehler des defekten Kabels konnte ich (leider) nicht bestätigen. Die Verbindung ist ungewöhnlich aber stabil und zeigt einen geringen widerstand auf. Ich habe 0,4 Ohm gemessen - was max. 0.1- 0,2 ohm über dem Widerstand der Messkabel liegt
Neben der Überprüfung dieser Aktlast, habe ich den Elemulator für das ESl ELV system eingebaut (ohne wirkung) , Lenkrad ist nicht mehr verriegelt...
In YT-Video, werden die Relais über dem Sicherungskasten als mögliche Fehlerquelle bei Startproblemen benannt.
Hat jemand damit etwas erreicht- sollte ich diese 4 Relais alle tauschen?
Der Fehler ist zwar plötzlich aufgetreten und scheinbar hatte ich noch eine chance für 1 × zu Starten erhalten und am Ende der Fahrt habe das Starten zum Test noch 3-4 mal erneut erfolgreich wiederholt. Am nächsten Tag, und bisher ist das Starten nicht mehr möglich.
Ich kann mir diesen Fehler nicht so richtig erklären- evtl. hat ein Bauteil noch einmal gearbeitet ... bevor es dann endgültig den "Geist" aufgeben hat.
Die 40a Sicherung (steckplatz 3) hatte ich auch getauscht.
Hat jemand eine gute Idee ?
Wenn ich es richtig verstanden habe, führen die ABS, Brake Esp Warnung nicht zu einem generellen Startproblem.. das alleine sollte dann ja nicht die Ursache für das Startproblem darstellen..
Moin.
Diese Videos mit den Relais habe ich auch schon gesehen.
An Deiner Stelle hätte ich die direkt getauscht.
Aber nicht ohne sie vorher zu probieren und die Widerstände der Kontakte (ich meine die Schließ- und Öffnungskontakte) zu messen.
Ich fahre auch einen Satz geprüfte Relais spazieren.
Holgi
Holgi
Mein Sprinter steht quasi mehr, als das er fährt.
Ich lud die Starterbatterie mal auf und konnte anschließend 3x aufeinanderfolgend sofort starten. Vorher hatte ich die Batteriespannung gemessen; 19.06. 8:30 Uhr: 13V .. 21.06. 10 Uhr: 12,26V .. 22.06. 13 Uhr: mit 12,24V immer sofort gestartet.
Aber heute Mittag 12 Uhr hatte die Batterie 12,21V und der Sprinter ließ sich erstmalig 2x hintereinander nicht, doch beim dritten Mal Drehen des Schlüssels starten; danach noch 3x sofort.
Paar YT-Videos dazu hatte ich mir angesehen, inzwischen das THINKDIAG erhalten und sogar jemanden im Bekanntenkreis, der XENTRY hat + damit umgehen kann, jedoch noch keine Zeit dafür genommen.
Ich will mit diesem Test die Spannung der Starterbatterie als Ursache absolut ausschließen.
Welche Relais; wo? Ich habe ja mehrere Sprinter zum Austauschen hier, um zu probieren.
SprinterNGT
Hallo Holgi / Hallo RosiHolgi hat geschrieben: 16 Jun 2025 14:12 Moin.
Holgi
Ich hatte YT video gesehen - wo als vermeindliche 1. Fehlerquelle die 6 Relais über dem Sicherungskasten benannt worden- 4 davon solle man "ungesehen" tauschen (da auch nicht so teuer .. ) im Video wurde von Korrosion gesprochen. Ich habe die 4 gezogen. Und konnte keinen offensichtlichen Fehler erkennen"
Wie , kann ich die Relais Durch Messung prüfen?
UND - ich bin gerade übet YT Video gestolpert , die den Anlasser benennen.. es klickt beim Ende des Startvorgangs nur noch.. surrt im Motorraum.. passiert nichts mehr * (trifft bei mir jetzt ja auch zu)
könnte ich mir nun auch vorstellen.. wechsel auf der Strasse scheint fast unmöglich..
Daher letzte Chance vielleicht diese Relais..
Vg
SprinterNGT
Holgi
Vg
https://youtube.com/shorts/pNZ_GumkPPc?feature=shared
SprinterNGT
Holgi
Hallo Holgi,
sind das beim W906/BJ2013 immer die gleichen Relais?
Hast du Die aktuel gültigen Varianten zur hand ?
Ich habe fotos gemacht- vermutlich der Auslieferungsstand...muss noch die teilenummer ablesen.
Vg
Ich habe mir dieses Video angesehen, jedoch lediglich den Ort der betreffenden Relais damit gefunden ./. keine Erkenntnis. In meinem 324 Bj. 2016 sind graue Relais von HELLA 4RA007 793-07 für Mercedes A 002 542 26 19 und gelbe 4RD 007 794-00, resp. A 002 542 14 19 jeweils Made in China montiert. Ich habe das identische gelbe und 3 graue Relais aus meinem 2008er ./. 2016er getauscht; beide starteten problemlos; der 2008er seit Wochen ohne Ladung ./. der 2016er wiederum gerade frisch mit 12,2V nach dem Starten, aber wieder ausgemacht. Beim 2. Startversuch 1-2 Stunden später startete der 2016er wiederum nicht beim 1. Mal, sondern erst beim 2. Ergo lag´s nicht an den RelaisSprinterNGT hat geschrieben: 16 Jun 2025 14:56 ... vielleicht diese Relais..
