Original-Reserveradhalterung
jochem
Beitrag von jochem »
wir wollen an unseren Sprinter eine Reserveradhalterung unter das Heck bauen, möglichst original Mercedes. Kann mir jemand sagen, welche Raddimension da maximal reinpasst? Optional gibt es ja Erweiterungssets, z.B. bei Oryx, aber die erweitern das Körbchen ja auch nicht endlos.
Re: Original-Reserveradhalterung
Die Originalen passen bis 225/75R16 und der große 245/75R16, könnte aber auch mehr gehen, im Forum steht das schon öfter drin, auch wie man den Bearbeiten muss damit größeres passt.
Ist der gleiche Träger wie im 906, also auch in dem Unrerforum mal suchen
heha
Beitrag von heha »
Ja, der 245er geht auch rein, aber nur OHNE Luft :!:
heha
Sprinter W907/ 4x4, Landcruiser J12, Tenere 1VJ
Chriz
Beitrag von Chriz »
Siehe hier:
Reserverad 245/75 R16 in Originalhalterung? - Seite 2 -
viewtopic.php?p=345716#p345716
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chriz für den Beitrag:
jochem (26 Jun 2025 13:05)
jochem
Danke für die Antworten. Das hilft uns schon weiter.
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Über einen Reifenrechner im Netz findest du schnell raus ob dein Reifenduchmesser eher den 225 oder den 245 entspricht, Vom Gefühl würd ich sagen deine sind nah am 225 75 . Natürlich sind deine breiter was da mit dem original Halter geht kann ich dir aber nicht sagen.
jochem
Eisbär hat geschrieben: 26 Jun 2025 17:16 Über einen Reifenrechner im Netz findest du schnell raus ob dein Reifenduchmesser eher den 225 oder den 245 entspricht, Vom Gefühl würd ich sagen deine sind nah am 225 75 . Natürlich sind deine breiter was da mit dem original Halter geht kann ich dir aber nicht sagen.
Der Durchmesser dürfte nah bei den 225 liegen, der Tacho musste ja nicht angepasst werden. Wegen der Breite gibt's Erweiterungen, die bis zu 30 mm mehr ermöglichen. Und ein bisschen am Korb muss man wohl biegen.
Frankenstein
Beitrag von Frankenstein »
hier hast nen Kurzvideo.
Hab Halter gebaut und die beim Kumpel verbaut. 907 4x4 L2, war recht einfach.
https://www.youtube.com/watch?v=X4s3GjNdIgA
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Frankenstein für den Beitrag:
jochem (29 Jun 2025 14:38)
jochem
Frankenstein hat geschrieben: 27 Jun 2025 15:10 hier hast nen Kurzvideo.
Wie hast du die Halter am Rahmen verschraubt, die Schrauben kommen ja von innen aus dem Träger? Und welche Radgröße passt da jetzt rein?
