Koni -Erfahrung irgendwo vorhanden?
Moinsen Foristi,
hat hier jemand Erfahrung mit Koni am Sprinter 906 ?
Da ich auf der Hinterachse mittlerweile die Koni Special Active fahre und begeistert bin, will ich nun an der Vorderachse die etwas müde gewordenen Sachs 314422 mit 620/445mm auch ersetzen.
Angedacht sind die einstellbaren Koni 87-2656( Standard 906, 2x4, ab 3,5to)
oder deren Variante als Special Active Koni 8705-1330
Ich habe eine stärkere GFk Vorfeder xx16 vom 3,8to Sprinter drin und bin somit vorne 25-30mm höher als mit der Standardfeder xx14, statt 48cm Radnabe bis Radhauskante nun 51cm.
Daher ist der etwas längere Koni. 87-2657 evtl. auch eine Möglichkeit ohne die Gefahr des Durchschlagens.
Würde mir die Entscheidung vereinfachen, wenn hier Erfahrung bzgl. der Konis besteht.
Re: Koni -Erfahrung irgendwo vorhanden?
Beitrag von cappulino »
Hi! Ich gab die roten Koni fürn 4x4 von Taubenreuther geholt, sind jetzt 4 oder 5 Jahre drin und dicht. Die rote Farbe verblasst und der Dämpfer rostet zunehmend. Daher hat er einen zweiten Anstrich bekommen. Funktion ist nach 60 Tkm noch immer vorhanden. Ich würde sie wieder verbauen.
Den Staubschutz hab unter dem Faltenbalg längs/nach oben eingeschnitten damit er übern Dämpfer geht - es entsteht 1 cm Spalt - aus dem gleichen Material einen 5 cm Streifen wieder drauf gekleben mit Reifenvulkanisierkleber um den Spalt abzudecken...
uli4x4
Beitrag von uli4x4 »
Hab bei meinem 6x6 Sprinter (Basis ist der 519 CDI von 2017) vorne seit 40.000 km die roten Koni Heavy Duty drin.
Deutlich straffer als die Seriendämpfer.
Ich habe hinten inzwischen die gleichen Konis nachgerüstet. Macht den Wagen nochmal straffer.
Ich fahre die Konis auf der Standardeinstellung. Ich würde auf keinen Fall straffer einstellen, sie aber immer wiederkaufen.
Passt nicht ganz für Dein Fahrzeug,… aber hilft vielleicht trotzdem
Am liebsten auf Reisen :D
Uli
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
6x6 sprinter...
3 Achsen?
Umgebaute 6x6 G-Klasse....
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
sprinter-22 hat geschrieben: 30 Jul 2025 21:10 6x6 sprinter...
3 Achsen?
Nix umgebaute G Klasse- Sprinter
moare
Beitrag von moare »
ich habe keine Erfahrung mit den Konis, aber da ich kürzlich vor einer ähnlichen Fragestellung stand wollte ich meine Erfahrung teilen.
Wie du habe ich eine eine andere Feder verbaut und stehe höher.
Mit den alten Dämpfern hatte ich an der VA hatte ich das "Problem" dass der Dämpfer verhindert hat dass das Rad soweit ausfedern kann wie es die Feder zulässt.
Ich war, wie du, auf der Suche nach "längeren" VA Dämpfern.
Ich bin dann bei Bilstein fündig geworden, die bieten einen B4 in einer "verstärkten" Variante, der Dämpfer ist etwas länger wie der normale.
647mm vs. 629mm.
Artikelnummer 22-184245.
Bei mir passt der Dämpfer perfekt von der Länge.
Fahrgefühl ist etwas straffer wie der Seriendämpfer davor, mag aber auch an der Tatsache liegen dass sie einfach neu sind.
Moritz
uli4x4
3 Achsen?
Oberaigner Umbau vom 4x2 auf 6x6
Uli
amigob
Beitrag von amigob »
Ich habe die neue Version der 4x4-Koni's. Koni hat sie ohne Änderung der nummer geändert, der Durchmesser ist jedoch um einige mm größer.
Ich weiß nicht, ob das bei der gewünschten Version auch der Fall ist.
Fast alle Staubschutzkappen passen nicht mehr, nur die BSG passt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor amigob für den Beitrag:
Exilaltbier (05 Aug 2025 07:24)
906 CDI313 4x4 2010
amigob hat geschrieben: 04 Aug 2025 23:34 ... nur die BSG passt.
BSG = BetriebsSportGemeinschaft ⁉️🤷🏻‍♂️
...auch nicht fas BundesSeuchenGesetz..
Einfach mit ganzem Fragesatz googlen .
https://www.rexbo.ch/bsg/schutzkappe-st ... sg40700014
...und weil das Eidgenossen sind, drückst du auf das Deutschlandfähnchen bei Kundenservice International und landest bei Rexbo.de .
amigob
906 CDI313 4x4 2010
Exilaltbier hat geschrieben: 05 Aug 2025 07:30 ...auch nicht fas BundesSeuchenGesetz..
Das Bundesseuchengesetz wird BSeuchG abgekürzt :!: Besser richtig informieren, statt 2 Fehler in 2 Sätzen ⁉️🤷🏻‍♂️
BSG Auto Parts = türkischer Phrasenhändler ./. weder Hersteller, noch schweizer Eidgenosse :!: https://www.bsgautoparts.com/
So ist das, wenn man mit dicken Fingern und ohne Lesebrille tippt.
Exilaltbier hat geschrieben: 05 Aug 2025 21:04 So ist das, wenn man mit dicken Fingern und ohne Lesebrille tippt.
Alles gut; ich "wollte" (Dich) nur/bißl sticheln. :wink: :lol:
martin.k
Beitrag von martin.k »
Bin auf der Suche nach Ersatz für meine VA Dämpfer mit Nummer A9063200433.
Ich habe mich die letzten Tage durch die Online zur Verfügung stehenden Kataloge usw. durchgearbeitet.
Leider gibt KONI als Maß 640x445mm (ganz ausgefahren, ganz drin?) an und z.b. Monroe von Oberkante Gehäuse bis unteres Loch.
Man kann in vielen Shops per KBA Nummer oder sogar nach Hersteller/Modell/Baujahr/Gewicht usw. suchen, aber ob man wie ich Code "CW2 Wegfall Fahrzeugabsenkung" hat oder eben nicht, das wird nirgends gefragt :cry:
Mit der Teilenummer zu suchen bringt auch nix, weil dann eine riesige Anzahl von Dämpfer unterschiedlicher Längen angezeigt wird.
Monroe hat zwei Typen mit 20mm Längenunterschied.
Der Längere ist wohl im 5to drin. Der kurze bei 3 und 3,5to.
Und was ist mit dem 3,88to oder CW2 ????
Suche ich bei Sachs auf der Webseite werden mir zwei Ausführungen vorgeschlagen, kann aber an nichts erkennen welche für mich die richtigen sind.
Suche ich nach A9063200433 wird mir 319655 vorgeschlagen.
Hat jemand hilfreiche Informationen zu den o.g. Problemen?
Z.B. ein Maßblatt vom A9063200433? Oder eine Vergleichstabelle?
Oder Infos aus eigener Suche?
moare: was war bei Dir ab Werk verbaut?
Exilaltbier: Sachs 314422 (620/445mm) gilt nicht mehr, die aktuelle Nummer ist 319684.
Wenn man bei Sachs auf der Webseite (ZF-Konzern) schaut, wird für den 5to und den 3,5to der gleiche Dämpfer angegeben. Jedoch ohne nach CW2 zu fragen :shock:
