Türen verschließen
heha
Türen verschließen
Beitrag von heha »
Hallo Gemeinde,
ich hab am Wochenende festgestellt, daß ich meinen W907 mit der Fernbedienung verschließen kann, auch wenn noch eine Türe oder auch die Schiebetüre geöffnet ist.
Kein Warnton oder auch keine Verweigerung des Schließvorgangs :?:
Die Bedienanleitung gibt dazu nix her. Den nervige kurzen Hupton hab ich ausgeschaltet und laut Handbuch ist das auch in Deutschland (?) verboten.
Ist das normal, oder kann man da noch was einstellen? Kenne kein Auto bei dem das so funktioniert und man einfach zusperren kann auch wenn noch was offen ist...
SG heha
Sprinter W907/ 4x4, Landcruiser J12, Tenere 1VJ
Verratnix
Re: Türen verschließen
Beitrag von Verratnix »
Doch. Macht mein "Markenfremder auch. Tür li blockiert er. Alle anderen Türen incl Heckklappe macht er zu. Blinkt jedoch nicht. Das macht er erst wenn die Tür oder Klappe zugemacht wird.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Verratnix für den Beitrag:
Radler (14 Okt 2025 18:20)
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Der Sprinter hat in Bezug auf Verschlusslogik noch viel mehr auf dem Kasten.
heha
Beitrag von heha »
Das hab ich schon bemerkt :lol:
Mein Toyota sperrt einfach nicht zu, wenn noch was offen ist, dann sucht man halt...
Ich muss mir halt, auch beim Sprinter, den klassischen Rundgang ums Fahrzeug, vor Abfahrt oder verlassen des Platzes, beibehalten :mrgreen:
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Servus Harry
Er blinkt dann nicht wenn was offen ist, wenn ales zu ist blinkt er glaube ich 2x zur Bestätigung.
heha
Beitrag von heha »
Hi Andi
Werd mal drauf achten ob's so ist :D
So wie es aussieht ist es zumindest nicht einstellbar, was wann verschließt und ich kenn mich aus :D
Almaric
Beitrag von Almaric »
Schaubi hat geschrieben: 14 Okt 2025 05:17 Servus Harry
Richtig, wenn eine Tür noch offen / angelehnt / nur eine Knacke eingerastet ist und man schließt mit der Funke ab, blinkt der Karren nicht. Daher nicht nur aufs Klacken hören, sondern einfach auf die Blinksignale achten. Abschließen ist übrigens 3x Blinken. Beim Aufschließen 1x Blinken. Dann kann man die Fernbedienung z.B. noch so einstellen, dass bei einem Druck nur die beiden Vordertüren aufgehen und erst bei einem 2. Druck auch die Schiebe- und Hecktüren. Dabei gibts jeweils 1x Blinken zum Öffnen oder 2x Blinken wenn man schnell hintereinander drückt.
Das gilt alles für den 907 1. Generation - mein Kübel ist von 2019. Ich vermute das ist bei der 2. Generation aktuell gleich, weiss es aber nicht.
Achso: Und vorsicht, wenn du eine Alarmanlage (auch die kleinste Variante) hast, dich z.B. nachts zum schlafen im Auto einschließt und dann aussteigen möchtest und am Morgen einfach von innen eine Tür öffnest ohne vorher wieder auf zu schließen. Das endet im Hup- und Blinkkonzert :mrgreen:
