Zusatzheizung auf Zusatzbatterie umklemmen??
Aubergino
Beitrag von Aubergino »
Moin mal wieder in die Runde der Auskenner -
Bei meinem "neuen" Ex-RTW Sprinter wäre es mir lieb, wenn die Zusatzheizung nicht an der Starterbatterie, sondern an der Zusatzbatterie angeschlossen wäre. Hat jemand damit Erfahrung? Meine Gedanken dazu - wenn sie nur eine Stromversorgungsleitung hat und eine Steuerung via CAN-Bus, sollte das problemlos gehen. Wenn es aber neben der eigentlichen Stromversorgung auch noch Steuerleitungen gibt, die ihrerseits an der Starterbatterie hängen, könnte ich da böse Brücken erzeugen...
Danke für Eure Meinung, Aubergino
Re: Zusatzheizung auf Zusatzbatterie umklemmen??
Es geht nützt aber wenig bis nichts. Die größeren Verbraucher sind dir Umwälzpumpe und das Innenraumgebläse und die lassen sich nicht oder nicht einfach um Klemmen.
Aubergino
Hallo v_dulli, danke, das ist natürlich ein Argument, bei uns allerdings wohl nur bezüglich der Pumpe. Die Gebläse sind beim unserem RTW für den Kofferbereich auf der Zusatzbatterie.
Aubergino hat geschrieben: 22 Okt 2025 17:05 Hallo v_dulli, danke, das ist natürlich ein Argument, bei uns allerdings wohl nur bezüglich der Pumpe. Die Gebläse sind beim unserem RTW für den Kofferbereich auf der Zusatzbatterie.
Ich habe das Fahrzeuggebläse gemeint
Aubergino
Ja, aber das lassen wir ausgeschaltet, wenn wir im Koffer Wärme haben wollen, und lassen dessen Lüfter pusten. Das Argument mit der Pumpe hat mich aber auch schon überzeugt, die Heizung auf der Starterbatterie zu lassen.
Aubergino hat geschrieben: 22 Okt 2025 19:57 Ja, aber das lassen wir ausgeschaltet, wenn wir im Koffer Wärme haben wollen, und lassen dessen Lüfter pusten. Das Argument mit der Pumpe hat mich aber auch schon überzeugt, die Heizung auf der Starterbatterie zu lassen.
Das kannst Du nicht abschalten. Wenn die MB-Zusatzheizung läuft, laufen auch Umwälzpumpe und das Fahrzeuggebläse auf Stufe 1.
Holgi
Beitrag von Holgi »
Welche Heizung genau meinst Du denn?
RTWs haben ja eventuell mehrere.
Bei meinem ist die Warmluftheizung genau so wie alles andere vom RTW strikt an die Zusatzbatterie angeschlossen.
Holgi
