Klappern- MB ist ratlos
Norddeutsch
Beitrag von Norddeutsch »
Moin Moin.
Bin der Neue und komme gleich mal mit einem wirklich fragwürdigen Fall.
Fahrzeug: Sprinter 317 BM907633 bj 06/23
Mittlerer Radstand 2WD
Zusatzfedern
Ca 40tkm
Übernahmebestätigung von MB, da das Fahrzeug bei einem Arbeitsgerät Hersteller „umgebaut“ worden ist. Neukauf !
Problem:
Der Sprinter klappert, meine Vermutung Höhe Getriebe - Hinterachse. Zu hören bei betätigtem Kupplungspedal auf Kopfsteinpflaster. Ein metallisches Geräusch.
MB hat erneuert ( Garantie/Kulanz….) :
Getriebe ( Hinweis beim Ausbau des alten Getrieben war das Getriebe Öl milchig - nein wir sind keine Pfützenfahrer :-D )
Kardanwelle ( einmal wurde eine neue defekt geliefert )
Kupplungs und ZMS ( übrigens das vierte mal - lt Aussage gabs da mal ein Problem mit dem Material, daher jedes mal ohne Beanstandung erneuert )
MB - Vertragswerkstatt hat auch diese Geräuschemessung durchgeführt und sagt, der höchste Ausschlag kommt aus Richtung Getriebe. Da es aber erneuert wurde, und keine Besserung vorhanden, wissen sie einfach nicht mehr weiter.
Referenzfahrzeug mit ganz langem Radstand klapperte wohl nicht, mit gleichem Radstand klappert auch.
Das klappern hört sich wirklich an als wäre etwas massiveres metallartiges lose.
Hat jemand eine Idee? Oder gar den selben Fall erlebt?
Wäre wirklich dankbar über Tipps.
VG
Der „Neue“ :-D
pappa
Re: Klappern- MB ist ratlos
Beitrag von pappa »
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin im 907er Bereich nur Mitleser und habe von dem Modell keine Ahnung. Meinen 903er kenne ich etwas besser obwohl er bisher keine Probleme macht.
Bei einigen neueren Modellen rappelt die Mechanik der Feststellbremse auf dem Weg vom Hebel bis zu den Hinterrädern massiv. Das sollte bei MB eigentlich auch bekannt sein.
Grüße Andreas
Biete:
marjaco
Beitrag von marjaco »
Bei uns (907) rappelt das Bremsseil in den Führungen in den Querträgern. Wenn man die Bremse etwas anzieht ist es weg.
ihr solltest die Bohrung in den Querträgern zur Durchführung der Bremsseils ummanteln ....
Entweder mit einer Gummitülle
https://www.amazon.de/dp/B0919FYWQ1?ref ... asin_title
Oder mit einem Mosgummi-Klebeband
https://www.amazon.de/dp/B0BFL4M6X4?ref ... asin_title
Lars72
Beitrag von Lars72 »
Ist es nur bei betätigtem Kupplungspedal, oder auch beim Rollen ohne Gang (Kupplung unbetätigt)? Wenn da ein Unterschied ist, riecht es schon sehr nach einer getriebeinternen Ursache.
Ansonsten wäre die übliche Vorgehensweise, dass auf der Bühne einer im Auto sitzt und ein zweiter an diversen Teilen klopft und wackelt, bis der andere schreit, weil es ähnlich klingt.
Norddeutsch
Danke, werde es am Montag gleich mal checken.
Was mir aufgefallen ist nach dem ersten Service ist dass der Handbremshebel „nur“ noch 2 Zähne zum Ziehen hat. War vorher viel mehr.
Das mit dem Rollen lassen werde ich auch prüfen. Aber wtf, wir sind bei einem Mb Vertragshändler ^^ das sollten doch die Profis sein ^^
Die Durchführung an den Querträgern sollten mit A0009851862 geschützt werden/sein.
Wenn du drunter liegst: das Handbremsseil vom Hebel bis zur Nachstellung sollte nicht durchhängen und immer leicht auf Spannung sein, also der Hebel der Nachstellung nicht an der Konsole ansitzen sondern noch Zug auf den forderten Draht ausüben.
Hebel und Konsole sollten etwa 5mm Luft zueinander haben.
Dann ist die Konsole richtig eingestellt und es sollte auch nicht klappern.
Wenn du aber eh nur 2 Zähne anziehen kannst und Bremswirkung in der Handbremse hast, ist sie vermutlich perfekt eingestellt worden.
