MBUX NTG7 ausbauen
MBUX NTG7 ausbauen
Hallo Zusammen,
wie baut man denn das aktuelle MBUX aus? Ich hab bei der Bestellung vergessen die Vorrüstung für Hecklautsprecher zu bestellen und da will ich jetzt die Kabel ziehen. Eine Anleitung, wie es vom Beifahrersitzkasten in die Schiebetür geht hab ich. Aber ich hab keine Ahnung wie man das MBUX ausgebaut bekommt.
Vielen Dank für Eure Hilfe, Grüße,
Ronny
Ronny
907 419CDI 4x4 L2H1 Bj. 2025
Re: MBUX NTG7 ausbauen
Ronny, schau mal bei Jehnert, die haben einen Download für die Einbauanleitung Ihres Soundsystem, da werden die Stellen beschrieben wo Du was wegbauen musst
https://www.jehnert.de/wp-content/uploa ... 25-web.pdf
vielleicht hilfts.
vielleicht hilfts.
vielen Dank für Eure Hilfe.
Weis denn jemand ob man dann beim aktuellen MBUX noch was freischalten lassen muss? Einen Fader gibt es im Moment nicht im Menü.
Vielen Dank nochmal Grüße,
Ronny
Ronny
Ja, so wie schon beim 906 müssen die hinteren Ausgänge erst freigeschaltet werden.
Beim 906 hieß der Ausstattungscode EL9 (2-WEGE-LAUTSPRECHER VORN UND HINTEN) bzw E77 (LAUTSPRECHER ZUSAETZLICH)
Für den 907/910 finde ich die Entsprechung nicht, könnte / sollte aber in der Aufbaurichtlinie bzw dem Zusatzblatt für MBUX zu finden sein.
- Brötchenholer
Könnte beim 907 der SA Code EP7 sein, das wäre „Vorrüstung Elektrik für Hecklautsprecher“hljube hat geschrieben: 30 Okt 2025 16:04 Ja, so wie schon beim 906 müssen die hinteren Ausgänge erst freigeschaltet werden.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Brötchenholer für den Beitrag:
- hljube (30 Okt 2025 18:36)
Alexander
419 CDI L2H2 4x4 ToD 2023
Alexander
Hallo Zusammen,
ja, den Fader muss man Freischalten lassen (Angebot 149.-€).
Beim Freundlichen sagte man mir, dass ich die Kabel noch in den Stecker 1 am MBUX einpinnen muss.
Hab leider vergessen zu fragen, was das für PINs sind (war in Eile). Weis von Euch jemand, was das für ein Stecker am MBUX ist oder wie diese PINs heissen.
In der Aufbaurichtlinie steht ein Querschnitt von 1,5mm² Auskunft vom Freundlichen war 1,0mm²
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe, Grüße,
Ronny
Ronny
Fader hat mir mein Händler for free bei einer Inspektion freigeschaltet…..149,— für ein Kreuzchen setzen, den würde ich teeren und federn !
Mac
Mac
