Fahrleistung 313 echt so müde?
komme ja vom Ducato Wohnmobil mit 140 PS Handschalter.
Jetzt ziemlich neu einen Sprinter 313 4x4 Handschalter mit 225/75 R16 AT-Bereifung
Hab jetzt erst mal alles grundlegende erneuert und getauscht. Alle Öle, Filter und DPF gereinigt, Viscolüfter getauscht und vieles mehr. Eigentlich läuft der Wagen auch ruhig im Stand und hat auch während der Fahrt keinerlei Aussetzer oder irgendwelche Auffälligkeiten.
Einzig das dröhnen zwischen 1200-1800 Umdrehungen beim beschleunigen. Ab 4 Gang und höher deutlich wahrnehmbar beim beschleunigen. Mittlerweile glaube ich aber, dass das ein normales Resonanz dröhnen ist.
Nun zu meiner eigenen Frage….
Der Sprinter ist ja als Wohnmobil ausgebaut und gut schwer. Mit zwei Personen besetzt, sind wir immer etwa 3500kg + schwer.
Ich habe leider keinen Vergleich zu anderen Sprinter 313 aber mir kommt der Wagen trotzdem sehr müde und träge vor.
Im Vergleich zu unserem vorherigen Ducato ist definitiv ein deutlicher Unterschied spürbar. Vor allem ab 100 wird es extrem zäh im Sprinter. Im sechsten Gang ist da kaum noch Beschleunigung beziehungsweise brauche ich sehr lange um im sechsten Gang gerade so die eingetragene Höchstgeschwindigkeit von 130 zu erreichen. Geht es leicht bergauf ist keine Beschleunigung im sechsten Gang vorhanden. Nur auf absolute Ebene Strecke erreicht er überhaupt seine 130 Höchstgeschwindigkeit.
Könnt könnt ihr das bestätigen oder soll ich mich weiterhin auf irgendeine Fehlersuche machen. Fehlerspeicher ist jedenfalls leer. Montag gibt’s noch eine neue Lambdasonde, Differenzdrucksensor und Temperatursensor im Zuge der DPF Reinigung.
Danke und viele Grüße
- Eck
Re: Fahrleistung 313 echt so müde?
einmal den Fehlerspeicher auslesen - vielleicht gibt es da einen Hinweis auf Kleinigkeiten (z.B. Luftmassenmesser - war mal bei meinem 5 Tonner defekt - danach fuhr er wieder besser).
Viele fahren die Womos (leider) untertourig. Ruhig den Motor bis 2500 - 3000 drehen und dann erst hoch schalten.
Ansonsten sind 130 PS eigentlich ausreichend jedoch in der Tat kein Beschleunigungswunder, was aber auch von der Achsübersetzung abhängt -je größer desto slowmotion.
Die steht im übrigens auch an der Fahrersitzkiste.
Gruß Eck
Gruß Eck
Also ich habe den 315er mit 150 PS und muss sagen der ist im 6. Gang auch sehr zäh. Im 5. und 6. Gang muss ich an Steigungen/Hügeln bei 2000U/Min. immer runter schalten, weil er langsamer wird und das unbeladen mit 2,2t. Richtig gut bzw. ausreichend läuft der Sprinter erst ab 2500U/Min. und höher. Also denke ja das ist normal dass dein schwerer 313er da genauso kämpft. Den 6. Gang kann man in der Tat nur gerade aus nutzen...
- MobilLoewe
Mal abgesehen von möglichen Fehlern, ab 100 km/h kämpfst du gegen Gewicht, Übersetzung und Luftwiderstand. Das Dröhnen ist beim 313 nicht unbedingt ein Fehler. Der 6. Gang ist eher zum Halten der Geschwindigkeit, nicht zum Beschleunigen und nur auf absolut ebener Strecke oder bei Rückenwind ausreichend. Bei leichten Steigungen, sofort zurück in den 5. Gang. Die AT Reifen tragen auch ein wenig zu Trägheit bei.
Entspann dich und einige dich auf 110 bis 120 km/h. Glaube mir, du kommst fast genauso schnell an...
Schreibt der MobilLoewe, der selten über 100 km/h fährt.
Hymer ML-T 570, 4.1t Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte. Big toy...
Bitte für solche vergleiche immer die Reifengröße, Achsuntersetzung und das Getriebe mit angeben!
Der Threadersteller hat mit BJ 11 nen TSG 360 an OM651, 14:59 mit BJ 09 vermutlich nen NSG 370 am OM646, also liegen hier schon bei den Getrieben massive Unterschiede in den Übersetzungesverhältnissen vor:
viewtopic.php?p=354273#p354273
Code: Alles auswählen
NSG 370 NSG 400 TSG 360/480 G40-W5A380 G42W7T700 W9A700
1 5,014 5,453 5,076 3,595 4,377 5,354
2 2,831 2,974 2,610 2,186 2,859 3,243
3 1,789 1,873 1,518 1,405 1,921 2,252
4 1,256 1,332 1,000 1,000 1,368 1,636
5 1,000 1,000 0,791 0,831 1,000 1,211
6 0,797 0,777 0,675 0,820 1,000
7 0,728 0,865
8 0,717
9 0,601
R 4,569 4,946 4,722 3,167 3,416 4,798
Zuletzt geändert von hljube am 25 Nov 2025 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
ja TSG360 an om651
Hab noch was gefunden vielleicht ist das auch noch hilfreich
AR4 ACHSUEBERSETZUNG I = 4,364
Wie gesagt, Speicher ist leer und im Grunde läuft er ja gut und Springt auch super an. Bin halt nicht gewöhnt, dass er ab 100 so extrem zugeschnürt wirkt.
Danke jedenfalls für eure Antworten
ja TSG360 an om651
maecgeiver
Hallo Horst.
Der 4.Gang ist 1:1 übersetz. 5. und 6. Gang sind Overdrive. Ein Schaltgetriebe muss auch geschaltet werden. Steigungen und beschleunigen sind nicht die Kernkompetenzen vom 6.Gang. Mein Sprinter erreicht die eingetragenen 150km/h im 5. In der Ebene.
Claus
Claus
- hymeraner
Hallo Namensvetter,
Du schriebst:
Welche Drehzahl liegt denn bei 100 km/h im 6. Gang an?
Ein paar Anmerkungen noch zu anderen Posts:
Grüße von Horst
Du schriebst:
Dein Ducato hatte vermutlich 350 Nm maximales Drehmoment, das ist schon spürbar mehr als die 305 Nm Deines 313 CDI. Die PS/kw sind im normalen Fahrbetrieb völlig egal, weil die nur bei einer absurd hohen Drehzahl erreicht werden -- auf's Drehmoment kommt's an, das allein bestimmt die Leistung im normalen Drehzahlbereich (1400 .. 2400 /min). Um mit dem Drehmoment in die Gegend des 140-PS-Ducato zu kommen, muss es ein 316 CDI sein ...Seicodad hat geschrieben: 01 Nov 2025 10:41 Im Vergleich zu unserem vorherigen Ducato ist definitiv ein deutlicher Unterschied spürbar.
Vor allem Luftwiderstand. Je größer die Stirnfläche und je schlechter der cw-Wert, um so mehr.MobilLoewe hat geschrieben: 01 Nov 2025 11:19 ab 100 km/h kämpfst du gegen Gewicht, Übersetzung und Luftwiderstand
Ich fahre meinen 316 CDI (auch Wohnmobil 3,5t) selbst beim "Beschleunigen" kaum über 2000 /min, aber der hat 360 Nm und ich bin mit einer sehr gelassenen Fahrweise unterwegs. Wenn man zum Beschleunigen bis ca. 2400 /min geht (da endet der Bereich des maximalen Drehmoments und man landet nach dem hochschalten wieder in diesem Bereich, also über 1200 /min), ist das immer noch motorschonend und einigermaßen spritsparend. Bis 3000 oder etwas mehr würde ich nur gehen, wenn ich ausnahmesweise maximale Beschleunigung brauche.Eck hat geschrieben: 01 Nov 2025 10:55 Ruhig den Motor bis 2500 - 3000 drehen und dann erst hoch schalten.
So ist es. Im 6. soll in der Ebene die Reisegeschwindigkeit mit möglichst niedriger Drehzahl (<=2000 /min) gefahren werden können. Da ist es nur normal, dass man damit nicht mehr als leichte Steigungen rauf kommt. Sportwagenfahrer nennen sowas totübersetzt, aber der Sprinter ist nun mal kein Sportwagen. Ich nenne es spritsparend und lärmreduzierend übersetzt.maecgeiver hat geschrieben: 01 Nov 2025 21:15 Ein Schaltgetriebe muss auch geschaltet werden. Steigungen und beschleunigen sind nicht die Kernkompetenzen vom 6.Gang.
Grüße von Horst
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hymeraner für den Beitrag:
- MobilLoewe (02 Nov 2025 10:41)
- Eck
untertourig zu fahren ist nicht wirklich motorschonend. Bei vielen Modellen greift so die Kolbenbodenkühlung nicht. Löcher im Kolbenboden sind gerade bei Ford Motoren nicht selten. Die Womofahrer haben mehr Probleme mit Motorschäden als die Paketlieferanten, welche ihre Motoren entsprechend hoch drehen. Das untertourige ist ein Relikt aus alten Zeiten, welches für moderne Motoren nicht mehr stimmt - auch bei der Regneration des dpf braucht es etwas Dampf.
Motor- und Spritschonend ist es zügig auf Drehzahl zu kommen (Schubkarrenprinzip) und dann hochzuschalten ..... bei 2000 schon runter zu schalten und aus dem Drehzahlkeller zu beschleunigen ist nicht Spritsparend und belastete den Motor thermisch mehr. (z.B bei Fahrten über Berge .... Wapu läuft entsprechend der Motordrehzahl .... daher lieber etwas höher drehen lassen - man kommt auch mit unter 2000 upm über den Brenner bei modernen Fahrzeugen - gut ist das aber genauso wenig wie mit Vollgas da hoch zu rennen.)
Also bei mir sind es im 6.Gang bei 110km/h 2600U/Min. und bei 120km/h schon an die 2900U/Min. auf der Autobahn. Im Schein steht dass er theoretisch 163km/h könnte also wäre ich damit irgendwo kurz vorm roten Bereich und das wäre von MB ja auch vermutlich ok, wenn der vorher nicht abgeriegelt ist. Daher denke ich dass bis 3000 U/Min. beim Schalten hochzudrehen völlig in Ordnung ist. Erst dann kommt ein Turboloch. Bei 2500-3000 U/Min. hab ich wie gesagt den meisten Dampf. Die brauch ich auch am Berg (>12-15%) um da mit 80km/h und 4.Gang mit 3.5t hochzukommen. Im 5. wird er langsamer.
- hymeraner
Plausibel bei Deiner Hinterachse mit 4,364 Übersetzung. Bei 163 km/h wären das ca. 3900 /min, also knapp oberhalb des Punkts maximaler Leistung (3800 /min). Spritsparender ist der Motor, wenn Du ihn unterhalb von 2400 /min hältst.
Bei mir (316, Hinterachse 3,9xx; 7-Stufen Automatik) wären es bei 110 km/h eher 2200 /min, meistens bin ich aber mit 95..100km/h und knapp 2000 /min unterwegs. Und ich komm damit noch eine leichte Autobahnsteigung hoch (3..4% denke ich). Bei steileren Autobahnsteigungen (5..6%) bin ich aber auch in der 6. (selten) oder 5. Stufe unterwegs.
Da Dein Motor eher nicht fehlerhaft ist, merkst Du wohl das geringere Drehmoment, wie ich schon oben schrieb.
der_chris_111
- Lernt noch alles kennen
Moin Seicodad und an den Rest der Gemeinde,
ich hatte das selbe Phänomen bei meinem 313 aus 2014 (OM651)
Irgendwie schwach auf der Brust im 6 Gang.
Keine Fehler im Speicher abgelegt, Mengenabgleich der Injektoren gut, keine äußere Undichtigkeit im Ladeluftsystem feststellbar.
DACHTE ICH.
Einmal die Rauchgasprüfung des Ladeluftsystems durchgeführt und siehe da... Ladeluftverteilerrohr hinten am 4. Zylinder undicht.
Von außen nicht sichtbar, da der 651 echt zugebaut ist in dem Bereich.
KEIN übliches zischen oder abblasen hörbar, aber dennoch undicht.
Getauscht und ja, er ist immer noch kein 319er, aber ich muss wesentlich weniger in den 5. Gang zurück schalten.
Ist relativ einfach zu prüfen.
Liebe Grüße, Chris
DACHTE ICH.
Liebe Grüße, Chris
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der_chris_111 für den Beitrag:
- Opa_R (17 Nov 2025 22:19)
