Mehr Bodenfreiheit durch Bereifung?
Beamy
Beitrag von Beamy »
Hallo miteinander,
ich will einen Sprinter 907 mit 2 x 4 Antrieb als Camper ausbauen. Ist es richtig, dass ich das Fahrwerk mit mit Wechsel von Werksbereifung auf Dynapro 2 LT 245 / 75 R16 um ca. 5 cm anhebe?
Das wäre doch die absolut günstigste Maßname, um das Fahrzeug anzuheben, dazu noch inc. Achse 8)
hwhenke
Re: Mehr Bodenfreiheit durch Bereifung?
Beitrag von hwhenke »
rechne noch mal nach.
5 cm ist der größere Durchmesser. also, max 2,5 cm rechnerisch mehr Luft unter dem Diff.
LG Horst
Bodenfreiheit eher +3.x cm, Abrollumfangsänderung 8.7% zu 235/65R16 Original könnte eher das hinderniss werden, wenn nicht schon 225/75R16 im Schein steht, nimmt das kaum einer ab.
Tacho muss neu kodiert werden!
Benutze die Suche, das Thema haben wir Seitenlänge durchgekaut
Beamy
Beitrag von Beamy »
Danke, Julian,
Bin neu hier auf der Plattform, versuche, mich zurechtzufinden.
Jens
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Beamy für den Beitrag:
hljube (09 Jan 2026 19:05)
canis
Beitrag von canis »
Nimm dir z.B. https://www.reifenrechner.at/?&a=225&b= ... &i=16&v=cm und Gib dort Deine bestehende und Wunschreifengröße ein dann siehst Du wie sich die Bodenfreiheit àndert und erhälst auch einen Tip zur Tachokalibrierung
Hymer Grand Canyon S MY25 :D
Krabbe
Beitrag von Krabbe »
Eine größere Bereifung ist im Normalfall die einzigste Möglichkeit die Bodenfreiheit zu erhöhen.
Denn nur damit kommen das Differential (und damit meist der tiefste Punkt den Fahrzeugs) höher.
Alle anderen Höherlegungen, die „nur“ die Karosserie höhersetzen, verbessern den Rampen- und die Böschungswinkel. Die Höhe des Differentials bleibt dabei aber gleich.
Krabbe
