Erfahrung Dachluken 50/70 Swiss-Outdoor oder...
SlowSprinter
Moinmoin, bitte um Nachsicht, dass ich die Frage hier noch einmal separiere, hat jemand Erfahrung mit Swiss-Outdoor, speziell mit dem
SWISS OUTDOOR S.O. Camper XL Dachfenster 700x500 Skylight VANLIFE MAXX Rahmen SCHWARZ Alu, Öffnungswinke 65 Grad, 320€?
www.zawione-group.de/swiss-outdoor-s-o- ... 00146_4876
Auf Nachfrage lt. Aussage der Firma „E-geprüft und daher zugelassen“.
Auf den Fotos sieht man aber keine Stempel, ECE R Prägung, Aufkleber oder Gravur mit der Zulassungsnummer und E Zeichen o.ä.
Uns gefällt die Optik, der Alurahmen, Ausstiegsmöglichkeit.
Alternativvorschläge würden mich natürlich auch erfreuen, alles was bisschen weniger Plaste hat, aber nicht gleich Hühnerdings oder ktc
liebe Grüße, Jan
liebe Grüße, Jan
Bestellt zum Selbstausbau: 907 319 4x4 L2H2 OM654 2,0L 9G ToD,
Lieferung 1, April (!) 2026
Bulli T2 Bj´79 400Tkm Selbstausbau ist -nach 37 Jahren bei uns- weitergezogen…
Re: Erfahrung Dachluken 50/70 Swiss-Outdoor oder...
Frag doch den Lieferanten bzw Swiss Outdoor. ich wollte neulich im Internet Fenster kaufen und hab den Händler vorher nach dem Gutachten gefragt. Am nächsten Tag hatte ich einen Berg PDF mit Tests und Zulassungsschreiben. Das bekam der Prüfer, der daraufhin sein OK gab.
SlowSprinter
Hi Martin,
danke für die Info, hatte ich verfolgt bei dir und versuche es schon mehrmals beim Händler.
Es ist mühsam, normalerweise wäre ich da längst raus, außer "sind E gepfüft und daher zugelassen" und "die Prüfnummer ist in der Ecke des Fensters eingeprägt" kommt nix.
und hier im Forum scheint die Marke auch nicht sooo bekannt zu sein... und dann suche ich noch DEN Gutachter im Kölner Raum... puh..
viele Grüße, Jan
viele Grüße, Jan
SlowSprinter
Re: Re:Prüfnummer, Erfahrung Dachluken 50/70 Swiss-Outdoor oder...
Soo, jetzt habe ich ein Foto von der Prüfnummer, kann man das gebrauchen, weiß das jemand?
Bin da leider unbedarft..
sprinter-22
Nach meiner Erfahrung ist es nur wichtig, das es kein "DachFENSTER" ist. Zu Fenster gelten strenge Vorschriften. Bei Dachluken, Oberlichter Lüfungsklappen braucht es gar keine Kennzeichnung.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag:
- SlowSprinter (15 Feb 2026 08:48)
Wenn du im Bereich hinter den Sitzen weitere Sitzplätze eintragen lassen willst, müssen alle Scheiben, ob seitlich oder auf dem Dach, zugelassen sein.
Im Zweifel: frag den Prüfer, der dir das eintragen soll. Der hat den längeren Hebel und du unter Umständen eine erloschene Betriebserlaubnis.
Ich würde auch keine Kompromisse eingehen, wenn da hinten keine Sitzplätze eingetragen wären.
Den Splittern ist es egal, wen sie zerschneiden und wo die Person sitzt.
- SlowSprinter (15 Feb 2026 08:49)
SlowSprinter hat geschrieben: 11 Feb 2026 14:20 Soo, jetzt habe ich ein Foto von der Prüfnummer, kann man das gebrauchen, weiß das jemand?
Frag den Prüfer, ob ihm das reicht. Bei einem Neuteil gibt es auch grundsätzlich das Gutachten dazu, und wenn es aus einem anderen EU-Land ist.
- SlowSprinter (15 Feb 2026 08:47)
sprinter-22
Das reicht was graviert ist.
E8 kommt aus Tschechien und wurde dort nach ECE homologiert. Also Eintragungsfrei
Dieses Produkt hat nichts mit der Schweiz zu tun ausser der Name.
Das könnte genauso "German-Outdoor" heissen aber die Schweiz hat ja einen besseren ruf
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor belgier für den Beitrag:
Gruss Felix
SlowSprinter
Danke euch, Prüfer hab ich jetzt, mal sehen, was er sagt…
