Thema Höherlegung 906
Elektro Tim
Beitrag von Elektro Tim »
Hallo Zusammen
Ich habe mir einen Sprinter BENZ SPRINTER 3,5-t Kasten (B906) 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 906633 zum Arbeiten und als Camper zugelegt.
Diesen möchte ich gerne Höherlegen.
Aktuell verbaut ist:
- A9063200731 Stoßdämpfer Hinterachse
- A9063207506 Blattfeder Hinterachse (wurde 2024 erneuert)
- A9073201002 Dämpferbein Vorne
- A9063211403 Blattfeder Vorne
- A9063220919 Federlager Vorne
Ich selbst bin Elektriker nicht vom Fach. Jedoch habe ich 2 Kumpels welche im KFZ-Bereich tätig sind. Bzgl. Höherlegung haben wir hier noch keine Erfahrung. Lediglich ein paar Einbau Videos.
Bzgl. Der Höherlegung ist aktuell unser Plan die Blattfeder vorne durch eine Härtere (mehr Krümmung zu tauschen). An der Hinterachse Distanzblöcke 50mm. (wenn hier jemand einen Artikel hat, wäre super)
Bzgl. Der Blattfeder vorne hat hier jemand Erfahrung (einen Artikel) von einer GFK-Feder welche passen könnte? Es gibt noch die alternative einer Stahlfeder mit einer +50mm Höherlegung jedoch habe ich hier schon gelesen das diese brechen kann.
Bzgl. Denn Stoßdämpfern ist dann noch das Problem der Längen; laut Internet sollten diese um so viel länger sein, wie das Fahrzeug höhergelegt wird (Faustformel). Jedoch finde ich hier keine längeren wo für meinen Fahrzeugtyp passen. Gibt es hier alternativen welche passen könnten. (Bilstein Fahrwerk)? Kann mir hier jemand, was zu den längen sagen? Ggf. Teile.
Über mögliche Rückmeldungen würde ich mich freuen. Ggf Erfahrungswerte zum 906.633.
Re: Thema Höherlegung 906
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=25027
Da steht alles was du wissen musst, wenn noch Unklarheiten vorhanden sind mach bitte auch dort weiter.
Nächstes Mal die Suche oben rechts bemühen!
Torstbert (10 Mär 2026 22:39)
