weiches Bremspedal
weiches Bremspedal
mir ist am WE aufgefallen, dass die Bremse nach einigen Sekunden nachgibt und weiter Richtung Boden geht ... dazu habe ich wieder den Fehler mit dem zu niedrigen Ladedruck. Ich hatte vor 4 Wochen den Druckwandler getauscht und dann hatte ich immer volle Leistung. Und nun wieder Notlauf ohne Turbo.
Daher tippe ich das die Vakuumpumpe oder der "Druckwandler" beim Bremskraftverstärker defekt ist, denn dieser steuert durch den Unterdruck auch wiederum den Turbo.
Kann mir jemand den die Teilenummer für die Unterdruckpumpe für ein EURO6 Fahrzeug angeben ... ich finde nur welche für EURO 5
Re: weiches Bremspedal
Ich finde für OM 651.955 nur die Nummern A6510900005 bzw A6512300165.
Check das mal im Onlineteileshop von MB nach Anmeldung mit deiner Vin auf Kompatibilität
hljube hat geschrieben: 20 Apr 2026 11:25 Ich finde für OM 651.955 nur die Nummern A6510900005 bzw A6512300165.
die hatte ich auch schon gefunden ...
A6510900005 ist für EUR4
und
A6512300165 ist für EUR5
hljube (20 Apr 2026 14:27)
Ich möchte Dich nicht mürbe machen, aber wenn Dein Pedal bei permanentem Druck in Richtung Bodenblech nachgibt, dürftest Du ein Problem mit der Bremshydraulik haben. Möglicherweise ist der Hauptbremszylinder innerlich undicht.
Stelle den Motor ab und halte den Druck auf dem Pedal, ohne zu pumpen. Sinkt es immer noch ab? Dann sollte es nix mit dem Unterdruck zu tun haben.
Hallo Martin,
habe das gerade so ausprobiert wie du es beschrieben hast. Ich kann den Druck halten.
Aber ich das Pedal sehr tief drücken. Das Auto bremst noch normal. Es könnte aber Bremsflüsigkeit fehlen.
Welches kommt denn genau rein.
