Kilometerzähler zählt nicht! Hilfe!?
hndy221
Beitrag von hndy221 »
hallo,
an meinn sprinter 313 zählt der kilometerzähler nicht. ich vermute ein defekt am geber. wer weiß wo das teil sitzt damit ich es prüfen ggf. austauschen kann`?
mfg
:confused:
Rennsprinter
Re: Kilometerzähler zählt nicht! Hilfe!?
Beitrag von Rennsprinter »
Bild Ich lach mich tot Bild Da hatten wir schon neulich einen der das auch wissen wollte Bild
:tut-leid: aber ich denke nicht dass du hier eine Antwort bekommst Bild
hndy221
wasn das fürne antwort. was soll man sich da tot lachen? :Kopfpatsch:
Rennsprinter
Weil ich weiss, was du willst :Ja: :nacht:
hndy221
ja meinen zähler zum laufen zu bekommen! leider weiß ich nicht was du willst!
Rennsprinter
LT28Matthias
Beitrag von LT28Matthias »
Guter Versuch aber eben nur Versuch :cool: :nixsag: :cool:
Wer später bremst fährt länger schnell
hndy221
auf die idee binn ich gar nicht gekommen, aber immer wieder gut, dass es noch leute gibt die einen darauf hinweisen :daumen_hoch:
MBSprinter
Beitrag von MBSprinter »
auch wenn möglicherweiser der Grund dieser Nachforschung oft einen anderer ist ,sollte nicht vergessen werden ,das tatsächlich auch ein Fehler vorliegen könnte.
Diese Problem habe ich regelmäßig im Winter bei unterhalb von -15 Grad ,dass tatsächlich für mehrere Sekunden der Tacho und Wegstreckenzähler ausfällt und das Problem am Geber liegt.
Gruß Michael
MBSprinter
mein Tacho (316, Bj 2000) ist ach schom 2mal komplett ausgefallen. Motor aus und dann wieder an hat geholfen. DC kann nix finden...
Gruß,
Stefan
hndy221
und wo ist denn der geber damit ich ihn mal prüfen kann? oder was kann man sonst noch tun?
Dennis
Administrator
Administrator
Beitrag von Dennis »
Hi!
Kommt das Geschwindigkeitsignal nicht von einem ABS Geber? Funktioniert das ABS bei Dir noch?
Wenn ja brauchst Du ihn nicht prüfen! Dann ist was faul an der Anzeige!
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
hndy221
das abs geht bei mir schon lange nicht mehr, laut werkstatt sei das steuerteil defekt, habe es aber nie rep. lassen. aber der tacho ging danach immer noch, nur dass er jetzt manchmal ausfällt.
mfg :( :confused:
McMipo
Beitrag von McMipo »
willste uns veräppeln :mad:
abs geht schon lange nicht mehr. :Kopfpatsch: hat son teil drin und geht nicht. sind evtl. deine beläge und scheiben auch total abgefahren
McMipo
Ein Deutsches Huhn kämpft bis zum Grill !!!!!
Axel
Beitrag von Axel »
tachosignal kommt nicht vom ABS, der geber ist dort, wo er bei den meisten autos zu finden ist.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
