Kuhn Luftfedern
KettnerTh
Kuhn Luftfedern
Beitrag von KettnerTh »
Hallo, nochmal Luftfederung.
Ich war heute bei der Dekra in Berlin und habe mich nach den Möglichkeiten der Kuhn-Luftfederung erkundigt.
Fazit: Machen Sie das, gute Sache.
Aber wie, es gibt diverse Varianten für den Sprinter:
Doppekammerluftfeder, Hochleistungskompressor, ein oder zwei Manometer usw.
Was habt Ihr verbaut oder verbauen lassen? Was ist sinnvoll?
Grüße aus Berlin
Thomas
Ps: Habe mir die Bilder vom Treffen angesehen, viele nette Leute in meinem Alter.
Re: Kuhn Luftfedern
ich hatte mal die Kuhn-Luftfedern in meinem Ducato und war sehr zufrieden damit. Werde sie bei meinem Sprinter wieder nachrüsten:
folgende Kriterien sind mir wichtig:
hoher Komfort nd Traglast > großes Volumen der Luftbälge, damit mit möglichst wenig Druck gefahren werden kann > Doppelfaltenbalg besser als Rollbalg, da auch mal ohne Luft gefahren werden kann (weniger Verschleiß)
2 Manometer, also getrennter Kreislauf > Vorteil getrennte Regellung rechts und links: unterschiedliche Beladung kann ausgeglichen werden und kein Überströmen zwischen den Federn beim Kurvenfahren: stabileres Fahrverhalten.
Hochleistungskompressor kannst Du Dir sparen, ein Billigding aus dem Baumarkt funktioniert genauso - Du solltest halt anhalten zum aufpumpen, dafür brauchst Du auch nur 10 Euro ausgeben. So ein Ding habe ich jetzt seit insgesamt 10 Jahren im Einsatz (denselben!) und der bläst mir auch mal das Fahrrad auf.
Ich hoffe ich konnte Dir ein paar nützliche Anregungen geben.
Gruß, Stefan
Stargo
Re: Kuhn Luftfedern
Beitrag von Stargo »
Da kann ich Stefan nur recht geben, obwohl ich Kegelbälge bevorzuge sie sind einfach komfortabler und da kam es mir bei meinem Womo auch drauf an. Ein weiterer Vorteil von Kegelbälgen ist das man sie kurzzeitig "überstrecken" kann um das Fahrzeugheck anzuheben (bei mir 10 cm !!!) um zB. auf steile Fährrampen aufzufahren. Aber alles in allem: Luftfederung bringt es!!! Egal welche, selbst die "billige" von Linnepe ist schon echt klasse! Vorne noch Air-cell rein und du bist gut bedient!
Stargo
Stargo
Das Leben hat Meer zu bieten!
KettnerTh
Re: Kuhn Luftfedern
Danke für Eure Hinweise.
Was ist "Air-cell"?
Gruß Thomas
Massa
Re: Kuhn Luftfedern
Beitrag von Massa »
hier ist die Antwort, eine Luftfeder für vorne.
Es gibt sie bei Goldschmitt.de
der Link
http://www.goldschmitt.de/ft/shop2004/index.htm
Gruß von Werner
Fahre seit 7/2024 einen Frankia M- Line 7400 Automatik, 190 PS, 5,5 T
Massa
Re: Kuhn Luftfedern
Beitrag von Massa »
Hallo Thomas,
wer eine Luftfeder hinten einbauen lässt und später Auflasten will, der bekommst keine Freigabe vom Hersteller. So ist es bei DC.
Gruß von Werner
Re: Kuhn Luftfedern
Hallo Thomas,
wenn du "Air Cell" in die Suchfunktion jagst (nur Thementitel), kommen 3 Beiträge, die alle Fragen beantworten sollten.
Gruß Thomas
KettnerTh
Re: Kuhn Luftfedern
Hallo Thomas,
Hallo Werner,
was heißt das genau? Die Dekra sagte mir, dass ich mit der Kuhnfeder und dem entsprechenden Gutachten ohne Probleme um 300 Kg auflasten könne. Was hat DC damit zu tun? Mehr als 3.250 Kg will ich ja nicht haben.
Ich warte seit fünf Wochen auf eine Antwort von DC, wie ich auflasten soll.
Gruß Thomas
Thomas_B.
Re: Kuhn Luftfedern
Beitrag von Thomas_B. »
Hallo, Thomas,
Kuhn verkauft nur noch Zweikreisanlagen mit 2 Manometern.
Das Auflastgutachten gibt es dann von Kuhn für ca. 80,- €.
Den Kompressor kann man sich schenken, wenn man nicht ständig auf- und ablasssen muss. Ein preiswerter Kleinkompressor tut's auch, oder an der Tanke.
Bei Luftfedern die neben den Rahmen-Längsträger gesetzt werden (z.B. Godschmitt), sind zur Verwendung von Schneeketten Distanzscheiben erforderlich.
Habe mich für Kuhn entschieden. Auch weil der Luftbalg zwischen Achse und Rahmen sitzt, dort wo normal der Gummipuffer hinkommt. Bei Bälgen neben dem Rahmen (siehe oben) kommt zusätzlich bei Belastung noch ein "Verdrehmoment" am Längsträger hinzu!
Es wird zusätzlich ein verlängertes Gestänge am Bremskraftregler eingebaut. Dadurch muss mit dem Druck im Balg ein vorgeschriebener Höhenunterschied an der Achse eingehalten werden. Das heißt: der Balgdruck ist gemäß beiliegender Tabelle nach zulässiger Achslast und aktueller Beladung einzustellen. Der höchstzulässige Druck von 7 bar bei Kuhn ist nur im Stand oder zum Rangieren zulässig (Fährauffahrten und so)!
Standarddruck bei mir am Womo ca. 2 bar, bringt va. 4 cm Anhebung. Maximaler Druck bringt ca. 7-8 cm. (3,5 to zGG, aktuell ca. 3,2-3,3 to)
Am besten bei Kuhn anrufen oder anschreiben, sind sehr hilfsbereit.
Thomas
Re: Kuhn Luftfedern
Kann mich nur anschließen!
Im meinem Reisemobil habe ich Goldschmitt Luftfeder mit Doppelmanometer, Distanzscheiben hinten, Aircell vorne eingebaut und habe eine deutliche Verbesserung und Komfortgewinn festgestellt.
Toll beim Reisemobil ist es, daß man nicht immer die Auffahrkeile braucht, sondern mit der Luftfeder das Fahrzeug in die Waage bekommt.
Christian
Stargo
Re: Kuhn Luftfedern
@ Euramobil 316 CDI: trotzdem fahre ich nachts die (elektrischen) Stützen aus. Mir reicht das Wippen des Bettes aus, da braucht der Wagen nicht helfen... :rolleyes:
Stargo
montecuma
Re: Kuhn Luftfedern
Beitrag von montecuma »
Hallo, Thomas,
Mir haben sie das Gutachten so mitgeschickt. Beim Kompressor hast du recht. Einer aus dem Aldi reicht völlig hin.
Gruß Thomas und Mone
316CDI lang/hoch als WoMo, EZ 09/01
316CDI lang/hoch als WoMo, EZ 09/14
KettnerTh
Re: Kuhn Luftfedern
Hallo montecuma, Stargo, Thomas_B.!
Werner (Massa) hat mir jetzt gemailt, dass er es erlebt hat, dass bei einer Auflastung - auch mit Kuhn-Luftfederung - DC die Freigabe erteilen muss.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Grüße aus Berlin
Thomas
Surfsprinter
Re: Kuhn Luftfedern
Beitrag von Surfsprinter »
Und jetzt die Gretchen-Frage:
Wieviel hat es denn nun gekostet mit dem ganzen Schnickschnack von Kuhn???
und VW T6 DIY-Womo
viszlat
Re: Kuhn Luftfedern
Beitrag von viszlat »
Wer DC fragt ist selber drann Schuld, die wollen nämlich gar nichts so richtig.
Ausserdem kann es Dir wurscht sein, wenn Kuhn eine Freigabe hat ,dann hat er sie eben, der rest wäre mir egal.
Wird schließlich in die Zulassung und brief eingetragen, was will dann noch DC ?
Was heist hier eigentlich Schnickschnack? Was man halt so braucht.Ich habe es schon öfters niedergeschgrieben was ich eingebaut habe und was kostet hat.
Mal unter Suche suchen. :D
Muß mal meine Rechnungen rauskramen. Alles zusammen war so 700,- glaube. Federn,Eintragen, Einbau selber beim Kumpel,
ohne die U-Profile, zweikreis, d.h. 2 Manometer,2 Leitungen, das ist alles.
Kompressor braucht man nicht wirklich.
