Stoßdämpfer wechsel
mgm
Stoßdämpfer wechsel
Beitrag von mgm »
Hallo und Guten Morgen
Kann mir jemand sagen ob ich beim Dämpferwechsel irgendetwas beachten muß?
Hab über die Suche nichts gefunden :Fragend: :Hae:
mgm
<<Schrott>>
Re: Stoßdämpfer wechsel
Hallo mgm: zum Wechsel selbst wurde vielleicht noch nichts gesagt, aber zur Auswahl verschiedener Systeme, glaube ich, schon.
mgm
Beitrag von mgm »
Ich meinte nur über den Aus/Einbau der Orginalen Stoßdämpfer.
<<Schrott>>
Dennis
Administrator
Administrator
Beitrag von Dennis »
Hi!
Ich habe gerade meine hinteren gewechselt. Ist nur Abschrauben und Anschrauben. Die Muttern saßen allerdings verdammt fest! Ich war kurz vorm Aufgeben!
Du mußt nur auf der einen Seite den Hebel der automatischen Bremskraftverstellung vorher abnehmen. Ist aber kein Problem.
Die vorne habe ich mir auch noch vorgenommen wenn ich wieder Zeit habe. Sollte aber auch recht einfach gehen, oder?
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
Speedy
Beitrag von Speedy »
Vorne ist ebenfalls kein Problem.
Man braucht nur einen gekröpften Ringschlüssel und einen Imbusschlüssel für das obere Lager (Grösse habe ich leider wieder vergessen, aber grösser 19 mm).
Unten am Achsschenkel sind's dann nochmal zwei Schrauben, soweit ich mich erinnere, aber alles kein Problem, da Querblattfeder vorne -> Keinerlei Spezialwerkzeuge erforderlich :)
Der einzig wahre Speedy ;)
mgm
Beitrag von mgm »
Danke!! werde mich dann mal am Wochenende an das Thema herantasten :)
mgm
<<Schrott>>
AllradWoMo
Beitrag von AllradWoMo »
Bei mir waren die oberen Schrauben kaum zu lösen, einmal ist der Inbuss gebrochen. Dann hilft eine GRO?E Rohrzange, Dämpfer damit festhalten.
Besser: Ich nehme jetzt einen Druckluftschrauber.....ansetzen und ab ist die Mutter, ist die beste Lösung.
Gruß aus Berlin
Kurt
