Neuer NCV3 4-Zylinder
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Ab Herbst (wohl ab der Nutzfahrzeug-IAA) wird Mercedes den Sprinter und den Vito/Viano mit neuen 4 Zylinder CDI liefern.
2,15 Liter Hubraum mit 136PS und ca. 350NM und mit 170PS und 400NM. Die Motoren werden im PKW Bereich schon länger eingesetzt.
Gerade der grosse 170PS wird eine starke Konkurrenz zum jetzigen 6 Zyl. 318 sein, denn bei ca. gleicher Leistung wird der 317 deutlich weniger verbrauchen!
Ist wirklich sehr interessant diese Maschine, vor allem mit Sicherheit der günstigere Verbrauch bei hoher Leistung!
Ich will aber keine 4 sondern 6-Zylinder! :lol: :lol: :lol:
Rennsprinter
Re: Neuer NCV3 4-Zylinder
Beitrag von Rennsprinter »
Hans hat geschrieben: Ich will aber keine 4 sondern 6-Zylinder! :lol: :lol: :lol:
Und ich einen 8 Zylinder :roll: :mrgreen:
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
Da wird dann ein 4 Zyl. aufgeladen und gechipped bis zum geht ned mehr um da 170 PS raus zu bekommen. Wie lange soll das halten? Dann lieber nen 6 Zyl.. Hubraum kann man nur durch noch mehr Hubraum ersetzen!
Christoph
SprinterSven1
Beitrag von SprinterSven1 »
Dieses scheiß Downsizing.
War das noch schön, 2,9 Liter Hubraum und kerngesunde 122PS.
Wie gesagt: Solange es den V6CDI nicht als Kombi gibt verkaufen die mir eh kein Auto mehr.
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
Arne
Beitrag von Arne »
Die Motorentechnik ist heute weit genug, haltbare Diesel mit einer Literleistung von ca. 80 PS anzubieten.
Noch vor 20 Jahren war es undenkbar, das ein Diesel mal "sportlich" sein würde. :wink:
Hubraum ist zwar schön und gut, aber niedrige Kraftstoffverbräuche lassen sich nur durch kleine Motoren erreichen. (Bsp: Innere Reibungsverluste)
Aber, wie oben schon geschrieben, auch ich hoffe, das dieser Motor eine Ausgleichwelle besitzt, schaun mer mal. :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
@ Arne, zu den Ausgeichswellen habe ich hier schohn was geschrieben:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=8981
Zn der Leistung habe ich folgendes gefunden:
"Versionen
Den OM 651 wird es zu Beginn in drei verschiedenen Leistungsstufen geben:
* 200 CDI: 100 kW (136 PS) und 330 Nm
* 220 CDI: 125 kW (170 PS) und 400 Nm
* 250 CDI: 150 kW (204 PS) und 500 Nm
Leistungsmäßig sei der Motor laut Mercedes-Benz aber noch nicht an der Höchstgrenze angelangt. Mindestens 162 kW (220 PS) seien noch drin. Auch im Drehmoment könnte sich der Motor soweit steigern, dass er durchaus ein Ersatz für den aktuellen OM642 im 320 CDI mit 165 kW (224 PS) und 540 Nm Drehmoment werden könnte.
Vrwendung
Zuerst angeboten wird der Motor im neuen GLK im Spätsommer 2008. Danach werden auch die restlichen Baureihen von C-Klasse bis zum Sprinter mit der neuen Maschine ausgerüstet. Auch die S-Klasse wird früher oder später, wahrscheinlich mit Hybridantrieb kombiniert, in den Genuss des OM 651 kommen. Außerdem ist geplant ihn auch quer in die Nachfolger der A- und B-Klasse einzubauen. Dort könnte auch eine Leistungsvariante unter 100 kW (136 PS) folgen"
Auch noch gefunden:
"Mit dem erscheinen des neuen OM651 wird zumindest der 280 CDI mittelfristig vom neuen 150 kW (204 PS) starken Vierzylinder abgelöst, der nicht nur eine höhere Leistung hat, sondern auch einen geringeren Kraftstoffverbrauch. Da der OM 651 noch leistungstechnisch nicht ausgereitzt ist, wird er nach und nach auch in die Bereiche des 300 Bluetec und 320 CDI eindringen."
Also es könte duraus sein das die Künftigen CO 2 Werte die jetzt beschlossen wurden das aus für den OM 642 - V6 im "normalen PKW Bereich" sein könte!
Fotos hier:
http://www.auto-motor-und-sport.de/news ... _13987.hbs
Grüße Rolli
Moselaner
Beitrag von Moselaner »
auch ich bin sehr skeptisch in Bezug auf Verwendung dieser "hochgezüchteten" Motoren in einem Nutzfahrzeug.
Vor dem Sprinter hatte ich bis 1995 eine VW-Transporter mit 1,6 ltr Turbodieselmotor und 70 PS. In Bezug auf Leistung war das Auto Klasse. Den Nachfolger (von VW) mit 2,5 ltr 5-Zylinder Saugmotor und Frontantrieb habe ich nicht mehr haben wollen. So bin ich zum Sprinter gekommen.
Der VW Motor hat bei mir auf 1000 km 0,5 bis 1 Ltr Öl verbraucht, wenn ich schwer beladen unterwegs war. Bei den meisten meiner Kollegen, die auch dieses Auto hatten war meistens bei 150 - 170 td km Schluß. Ich war der einzigste bei dem das "Motörchen" 300 td km gehalten hatte; weil ich von Anfang an nur das teuertste Motorenöl verwendet hatte und die Wechselinterwalle etwas kürzer als vorgeschrieben gewählt hatte.
Im nachhinein kann ich sagen, dass ich mit dem Sprinter (312 D) besser gefahren bin. Die Ölwechselinterwalle waren 3 mal so lang und der Ölverbrauch lag auch gegen 0. Bei Leerfahrten war der VW ca. 1 Ltr im Dieselverbrauch günstiger - voll beladen der Sprinter.
Ich vermute, dass die neue Motorengeneration zwar hervorragende Abgas- und Verbrauchswerte im leeren und teilbeladenen Sprinter liefern wird; nicht aber im "harten Einsatz" beim schwerbeladenem Fahrzeug mit Anhänger.
Was habe ich von einem 10% günstigeren Spritverbrauch und damit verbundenen besseren CO² Werten, wenn der Motor wegen der ständigen Überlastung Öl verbraucht und nicht so eine lange Laufleistung aufweisen kann?
Rudolf
Rollidriver
All,
hier noch einmal eine detaillierte Beschreibung vom neuen Motor OM 651
Grüße Rolli
SprinterSven1
Moselaner hat hier schön nochmal meine Eigene Meinung untermauert. Ein gesundes Hubraum/Leistungsverhältnis ist auch heute noch das A und O für ein langes Motorenleben.
Meinetwegen hält der Motor selber relativ lange, das nützt mir auch nix, wenn einer der 2 Turbolader den Geist aufgibt oder sonstwas.
W211 E280CDI
1%er
Rollidriver
Sven,
du hast recht, aber vo vor ich größere Angst als bei den Turboladern hätte, wäre die Bedarfsgesteuerte lektrische Zuschaltung der Wasserpumpe aber hautsächlich der Ölpumpe!
Grüße Rolli
SprinterSven1
Da liegst Du goldrichtig, da hab ich auch meine Bedenken. Die Turbolader waren nur ein Beispiel von vielen.
Mercedes ist auch der einzige Hersteller, der im Nutzfahrzeugbereich diesen Weg der extrem kleinen Hubräume geht. Bei Fiat, Iveco, Ford u.a. hat ein Motor mit Rund 150 oder mehr PS auch gut und gerne 2,7-3l Hubraum.
W211 E280CDI
1%er
Moselaner
bei Turbomotoren muss man einige Spielregeln beachten, dann halten auch die Turbos.
U.a wichtig ist das man den Motor langsam auf Betriebstemperatur bringt.
Nur wie will ich das machen, wenn ich den Sprinter z.B. als Rettungswagen einsetze oder als Handwerkermeister mit Material und Werkzeug schwer beladen und nur kurze Strecken zu meinen Kunden fahre.
Solche praktische Einsätze sind doch Gift für die Laufdauer eines Motors. Für hochgezüchtete Motoren mit wenig Hubraum besonders.
Die Praxis im Sprinter ist eine andere als im PKW. Darum ist es hier wichtig, das MB hier weiterhin einen brauchbaren Motor für soche Einsätze mit ausreichend Hubraum verbaut sonst verlieren sie mit Sicherheit Kunden.
Rudolf
SprinterSven1
Du sagst es. Ich habe für den Schulbuseinsatz (täglich ca. 60km) einen 208d, Saugdiesel. Für den Einsatz ist der Motor genau richtig. Ein CDI würde ohne Zuheizer nichtmal warm werden auf der Strecke.
W211 E280CDI
1%er
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Was im Bus ein Nachteil, ist im kleinen Dreisitzerführerhaus mit Trennwand ziemlich egal, da erzeugt auch ein CDI dicke genug Wärme. Beim Kühlwagen ist der alte 12er Motor, und ein schwächerer 10er oder gar 08er taugt da eher wenig, doch arg durstig.
Kommt halt immer auf den Einsatzzweck an, was gut ist oder schlecht.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
SprinterSven1
Andreas, es geht mir net nur ums heizen. Der CDI wird im Dorfverkehr nichtmal vom Kühlwasser her warm.
W211 E280CDI
1%er
