drehmoment schwungrad schrauben 312D
msxer
Beitrag von msxer »
Ich habe ein reparaturanleitung bestellt aber noch nicht entfangen :(
Wer kann mir helfen mit den drehmoment vur die schwungradschrauben :?:
Ich habe ein 312D aus 1997 mit einem zweimassenschwungrad :wink:
SprinterArzt
Beitrag von SprinterArzt »
Hey meinst du die Torx - Schrauben mit der größe T 55?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
msxer
Beitrag von msxer »
Genau, die acht schraben die ins Kurbelwelle gehen.
SprinterArzt
puuuh was war das noch kupplung war um die 23Nm un schwungrad omg mach ich zwar oft aber .....
ich meine das ist was um die 50 nm bin mir aber nicht sicher!
ich weiß nur noch nach dem alle schrauben mit dem drehmoment angezogen sind musst du alle nochmal um 90 grad verdrehen!
Vll. kommt der schorsch ja heute onlin der weiß das bestimmt!
Postkastl
Beitrag von Postkastl »
hallo
in einem werkstatthabdbuch steht:
neue schrauben verwenden
50 Nm +100'
Torx-Schrauben = 45 Nm +90'
Schwungrad mit zwei Schwungmassen = 45Nm +90'
ich kann mit diesen daten nichts anfangen, da ich kein automeachaniker bin aber vieleicht hilfts
Ich will nicht viel, aber das richtig
308CDI Sprintshift EZ 04/01 Kögel-koffer
msxer
Beitrag von msxer »
Soll ich wirklich neue schrauben verwenden ? :roll:
Ich möchte ihn morgen gerne wieder zusammen stellen, aber ich habe natürlich keine neue schrauben auf lager :cry:
SprinterArzt
Ja auf jedenfall neue Schrauben verwenden durch diese 90 grad die du nach dem Drehmoment den schrauben gibst dehnen diese sich un wenn du die nochmal verwendest kann es passieren dass diese überreißen! deswegen investiere ein paar euro und kaufe neue!
mit meinen 50 nm lag ich ganit so falsch ;)
msxer
Beitrag von msxer »
hat jemand die artikelnr vur diese schrauben ?
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
msxer hat geschrieben:hat jemand die artikelnr vur diese schrauben ?
Diese Schrauben sind normalerweise Lagerware, nimm eine gebrauchte und fahre damt zu Mercedes Händler, der kann dann dir das schon aussuchen.
msxer
Beitrag von msxer »
Habe neue schrauben (TORX M10x60x1) gefunden :)
Artikelnr schwungradschrauben: A 602 990 05 12 (1,40 eur/stuck)
