Heizung lässt sich nicht ganz ausschalten
chrisu1962
Beitrag von chrisu1962 »
Liebe Helfer!
Sprinter 312 D Bj 99 meine Heizung heizt trotzdem ich sie abgedreht habe lauwarm weiter.
Hat jemand eine Idee, was daran schuld sein könnte?
danke schon jetzt Chrisu
Hallo :wink:
Kommt drauf an ob du Klima hast oder nicht :roll:
Wenn ---> NEIN dann is eventuell dein Bedienzug ausgehangen/geknickt :roll:
Geht denn dein Heizungsregler "Normal" von anschlag zu anschlag ?
chrisu1962
Heizung mit Klima
Danke für die schnelle Antwort! Hast du auch einen Rat für den Fall mit manueller Klimaanlage.
Hallo :wink:
Aber klar doch :roll: Entweder ist dein Heizungsregelventil , sitzt im Motorraum und hat drei Wasserleitungen dran , hin oder dein Bedienteil is hinüber :oops:
chrisu1962
Danke
Ich habe das Heizungsregelventil heute zerlegt (meines hat nur zwei Schläuche dran. Die Gummidichtung ist zerissen. Werden mir morgen ein neues Ventil besorgen. DAnke für den Tip und ich hoffe, dass das der Fehler war ....
Chrisu
chrisu1962
Heizungsregelventil
Heute war ich beim MB Händler und musst leider erfahren, dass ich mich getäuscht hatte. Der kaputte Teil ist von der Standheizung.
Nun meine Frage, wo sitzt das Heizungsregelventil - was mich ich alles ausbauen, damit ich dazu komme?
Bitte um Hilfe!
Danke schon jetzt Chrisu
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Was für ein Teil hast du vorher zerlegt???? War es evtl. die Umwälzpumpe??? Sitzt unter dem Bremskaftverstärker auf der Fahrerseite. Wenn ja was für Dichtung war da kaputt???
Heizungsregelventil bei Fahrzeugen mit Klimaanlage sitzt auf der beifahrerseite etwas oberhab vom Motor. Ist etwas vom Gebläsekasten verdeckt:
chrisu1962
Auf jeden Fall war es von der Standheizung ein Regelventil ( lt MB Mitarbeiter) aber ich weiß schon nicht mehr, was ich glauben soll .... wenn man das Forum so liest, mach ich mir über die Spezialisten so meine Gedanken.
Auf jeden Fall danke für die Beschreibung der Lage ... denke, das wir etwas mühsam, den ganzen Teil da "wegzuschrauben". Leider kann da meine Reparaturanleitung wieder einmal nicht helfen ...
Wenn es da noch hilfreiche demontagetips gibt, wäre ich dankbar ....
danke chrisu
Fachmann
mach doch paar Fotos davon, dann kann man genau sagen was das für Teile sind.
chrisu1962
ok, danke! werd ich machen
chrisu1962
Bilder
Hier sind die Bilder von dem kaputtem Teil. Vielleicht kann mit jemand helfen!
Wäre toll, danke Chrisu
(http://www.chrisu-express.com/schule/03 ... index.html)
Fachmann
Das schaut aus wie ein Umschaltventil. Ist aber nachgerüstet und kein original Mercedes Teil. Das andere Teil was angesprochen wurde sitzt im Motorraum auf der Beifahrerseite. So etwas oberhalb vom Motor.
chrisu1962
danke vielmals!!!!
Ich werde das versuchen, zu erreichen ....
lg Chrisu
knarfboy
Boschdienst fragen
Beitrag von knarfboy »
Das kaputte Teil sollte von Bosch (-dienst) erhältlich sein, die Teilenummer steht ja drauf.
chrisu1962
ok, danke
