ich habe neuerdings folgendes Problem:
Der Anlasser dreht ab und zu nicht.
Ich drehe den Schlüssel auf Start und es dauert manchmal 4-5-6-8 Sekunden bis der Anlasser kommt, manchmal auch Minuten.
Meistens springt der aber sofort an.
Ich war zZt mit anderem FZ unterwegs und der Fahrer war
bei der MB Werkstatt in Flensburg. Da wurde laut Diagnose - computeranweisung der Sicherungskasten getauscht, 250€,
Problem vorerst weg.
Problem war einen Tag später am morgen wieder da, Auto ging gar nicht an.
MB hat Batterie gewechselt, 200€.
Problem für einen Tag weg.
Dann wieder da.
Als ich das Fz wieder auf dem Hof hatte, habe ich den Anlasser getauscht.
Problem war 2 Tage weg, dann kam es wieder.
Diagnose MB sagt das Auto ist fehlerfrei. Nix kaputt.
Geil...
Springt dennoch nicht an.
Ich habe jetzt einen Startknopf ins Armaturenbrett gebaut den ich direkt von der Batterie an den Anlasser angeschlossen habe. Wenn das Auto mit dem Schlüssel nicht startet geht es mit diesem.(Additiv)
Etwas unelegant aber funktioniert.
Was kann das Problem sein?
Wegfahrsperre ist es nicht, Anlasser nicht, Sicherungskasten neu, Batterie neu.
wenn jemand des Problems Lösung weiss bin ich sehr dankbar,
grüße Rainer
