Elektrik problem Motor startet nicht 313 cdi,2004
Tourbo
Beitrag von Tourbo »
Guten Tag,
ich habe neuerdings folgendes Problem:
Der Anlasser dreht ab und zu nicht.
Ich drehe den Schlüssel auf Start und es dauert manchmal 4-5-6-8 Sekunden bis der Anlasser kommt, manchmal auch Minuten.
Meistens springt der aber sofort an.
Ich war zZt mit anderem FZ unterwegs und der Fahrer war
bei der MB Werkstatt in Flensburg. Da wurde laut Diagnose - computeranweisung der Sicherungskasten getauscht, 250€,
Problem vorerst weg.
Problem war einen Tag später am morgen wieder da, Auto ging gar nicht an.
MB hat Batterie gewechselt, 200€.
Problem für einen Tag weg.
Dann wieder da.
Als ich das Fz wieder auf dem Hof hatte, habe ich den Anlasser getauscht.
Problem war 2 Tage weg, dann kam es wieder.
Diagnose MB sagt das Auto ist fehlerfrei. Nix kaputt.
Geil...
Springt dennoch nicht an.
Ich habe jetzt einen Startknopf ins Armaturenbrett gebaut den ich direkt von der Batterie an den Anlasser angeschlossen habe. Wenn das Auto mit dem Schlüssel nicht startet geht es mit diesem.(Additiv)
Etwas unelegant aber funktioniert.
Was kann das Problem sein?
Wegfahrsperre ist es nicht, Anlasser nicht, Sicherungskasten neu, Batterie neu.
:cry: :?: :?:
wenn jemand des Problems Lösung weiss bin ich sehr dankbar,
grüße Rainer
diverse Autos...
Pringels1977
Beitrag von Pringels1977 »
zünschoß schon kontrolliert ???
Tourbo
hm, nein, was oder wie ?
diverse Autos...
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
In der Fahrersitzkiste ist ein Relais drin. Dieses macht genau das was du mit deinem Schalter machst. Kostenpunkt so um die 14€.
Tourbo
oh ja vergessen, DAS hab ich auch schon getauscht
diverse Autos...
Fachmann
Wie schaut es mit der Spannung vor dem Relais aus? Bricht die in dem Moment auch zusammen oder bleibt die stabil? Wie sieht es mit dem Motorleitungssatz aus? Angescheuert? Elektroteil vom Zündschloss ist auch bezahlbar und ich würde es gleich nach dem Relais tauschen.
DanielER
Beitrag von DanielER »
Hallo Tourbo,
habe seit einer Woche gleiches Problem mit einem 313 aus 01/2004. Hatte zuerst auch an eine defekte Batterie gedacht.
Batterie war OK aber 6 Jahre alt, deswegen trotzdem getauscht, Lichtmaschine lädt, Anlasserdefekt auch eher unwahrscheinlich, keine Kriechströme (Strom wenn Zündung aus 80mA).
Trotzdem springt das Auto sporadisch nicht an, v.a. wenn das Auto kalt ist.
Kannst du berichten, falls du den Fehler gefunden hast?
Viele Grüße, Daniel
4x 313 (01/04 und 3x 12/07)
Tourbo
es war das zuendschloss,
einmal komplett zerlegt, wieder zusammengebaut:
nie wieder vorgekommen (bis jetzt)
diverse Autos...
