Daneben gibt es einen dynamischen V6-Benzinmotor mit hoher Laufkultur und 190 kW.
Schonmal ne Autoueberfuehrung mit Schlepphaenger und nem Benziner gemacht?
Bernd67 wie geht es den einfacher ich würde es sofort machen wenn ich eine funktionierende Lösung hätte.
Ja, ich auch. Leider bislang keine Loesung.
Ich koennte mir nur vorstellen, das der Widerstand des Differenzdrucksensors geaendert wird.
Glaube kaum, das es was mit der Spannung zu tun hat, weil diese ja im 0, Bereich liegt.
Vielleicht hilft ein Widerstand mit definiertem Wert anstatt Sensor?!
Deswegen muesste der Widerstand des Sensors gemessen werden, anstatt der Spannungsabfall.
Wenn aikay seine Draehte noch offen hat, kann er doch mal schnell messen (den R)
In der Luft haengen lassen soll nicht gehen, so ich gehoert zu haben glaube...
Hinter dem Schalldaempfer koennte funktionieren, ich brauche aber das Auto taeglich, habe quasi keine Zeit zum Ausprobieren.
Wenn dann muss das beim 1. Mal alles klappen.
Meine Werkstatt hat mir das mit nach dem Pueff als allererstes empfohlen.
Beim Tuev faellt das aber bestimmt auf, die werden nicht nur einen Sprinter die Woche sehen...
Bernd, der keinen Sprinter haette, wenn BMW Nutzfahrzeuge bauen wuerde...
...sich jedoch jetzt mit "Herbert" weitestgehend angefreundet hat...
