Zurrschienen Nieten oder zusätzlich kleben ???
Timberjack
Beitrag von Timberjack »
Moin
Wollte nächste Woche Airline Zurrschienen an den Seitenwänden in unseren neunen Sprinter Kasten silber met. MR HD 316 CDI EZ 03/12 montieren. Der Sprinter ist ein Lagerfahrzeug, (mußte ganz schnell gehen) sonst hätt ich gleich welche mitbestellt :?
Reicht hier das Nieten der Schienen alle 50cm (wie ab Werk) oder sollte man noch zusätlich kleben ?? Bei unseren anderen Sprintern kann man leider nicht sehen ob da zusätzlich geklebt wurde.
Bei unserem :) haben die sowas noch nie gemacht, und wissen auch nichts genaues.
Danke schon mal.
Mercedes Sprinter 316 CDI Sprintshift, Kasten, Womo Ausbau, Radstand 3550mm, Bj.12/05, EZ. 03/06, Achse: 3,727
benjamin
Re: Zurrschienen Nieten oder zusätzlich kleben ???
Beitrag von benjamin »
In Sachen Kraftschluss soviel wie möglich, hätte ich jetzt gesagt...(also kleben).
Reversebilität ist allenfalls ein Gegenargument...wenn was geklebt wurde, was halten soll, kriegt das kaum einer (ohne Spuren) wieder raus...
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Timberjack
Zusätzlich Kleben macht dann wohl sinn. Sika 252, Primer und gut iss.
Wenn das Auto wieder verkauft wird, lass ich die Schienen eh drinn. Die Schienen kosten pro 3 meter € 40,00. da lohnt der Aufwand der Demontage nicht.
WAST
Beitrag von WAST »
Also ich habe die Schienen auf der Holzverkleidung und alle 60cm genietet..
Das hält aber nicht, bin auch auf der Suche nach einer besseren lösung. evtl mache ich es mit Beilagscheibe hinter dem Rahmen, die ich durch ein loch in der Holzwand reinwurschtle
Kleben auf Holz denke ich klappt auch nicht..
was meint ihr?
Südschwede
Beitrag von Südschwede »
Hallo! Oh,Oh.
Auch ich habe an den Seitenwänden Zurrschienen (oben und Unten)
DC gibt genau vor die Punkte ( Höhe) wo die Löcher gebraucht werden.
Ich habe bei meinem Sprinter Alle ca25-30 cm eine Nietmutter gesetzt,die
Verkleidung mit einem 20 mm Holzbohrer je Nietmutter mit einer U-Scheibe in
Stärke der Verkleidung versehen. Dann mit Inbusschrauben angeschraubt.
Versenken und auf Lochabstand versteht sich von selbst.
Kann jederzeit entfernt werden wenn ich irgendwas rep. muss!
MfG
Südschwede
Sprinter_213_CDI
Ich habe ebendfalls die Zurrschienen mit Nietmuttern befestigt. Ich hab sie aber zwischen den Holzverkleidungen geschraubt. Die Holzplatten mußten ein wenig nachgearbeitet werden. Hab das dann gleich mit der Isolierung verbunden.
MfG Holger
Alex
Beitrag von Alex »
Also, wenn die Schienen ordentlich verklebt sind mit Sikka, dann behaupte ich mal man kann sich die Nieterei sparen.
Meine Surfhalter haben je 10x10cm Klebefläche und da kann ich mich locker dranhängen an einen.
Die sind jetzt 13 Jahre alt und draussen am Hochdach nur angeklebt.
Hatte mal das zweifelhafte Vergnügen eine geklebte Nutensteinschiene wieder entfernen zu müssen. Die hat sich aber ganz schön gewehrt.
Hat ihr am Ende auch nicht geholfen. :lol: .Musste da die gesamte Klebefläche durchschneiden um sie wieder runter zu bekommen.
Gruss Alex
312D, Bj'99, 358.000Km+
Bin jetzt bei den Bonus Kilometern. ;-)
Twisty
Beitrag von Twisty »
Wie schauts eigentlich mit den Schiebetüren aus, darf man dort auch die Schienen anbringen? Ich meine, der holger hats ja scheinbar getan.
2009er 35C18V/P
Andreas 4x4er
Beitrag von Andreas 4x4er »
Grüß euch!
Ich würd die Schiene auch schrauben, wegen der Demontage- option !
Ich weiß jetz nicht wie die Situation im NCV3 is, aber bei meinem T1N
war zwischen den Schienen und Blech die Schalung, was meiner Meinung nach nicht die ideale Unterlage zum kleben is!
Schiene direkt auf Blech kleben is festigkeitstechnisch sicher kein Probem...
40 euro pro meter kommen mir viel vor, ich weiß zwar nicht welche Schienen du willst, ich hab für meine
Airlineschienen am Dach um die 15 Euro pro meter bezahlt
Schau mal hier rein, da gitbs alles: Airline Schienen, Stäbchenzurrschienen, Kombizurrschienen mit Sperrbalken usw:
http://www.kuriershop.de
glg Andreas 4x4er
Sprinter_213_CDI
Twisty hat geschrieben:... Schiebetüren, darf man dort auch die Schienen anbringen? Ich meine, der holger hats ja scheinbar getan.
Nee, sorry, da hab ich keine dran.
Ich hab insgesamt 6 Zurrschienen verbaut ( 2 x oben linke Seite , 2 x unten linke Seite und je eine oben und unten, rechte Seite ) . An der Tür würde für mich kein Sinn ergeben, weil da die Treppe ist.
MfG Holger
Zuletzt geändert von Sprinter_213_CDI am 24 Mär 2012 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
Timberjack
Andreas 4x4er hat geschrieben:Grüß euch!
glg Andreas 4x4er
Moin Andreas
€ 40 Euro für ein 3 Meter Stück Airline Zurrschiene !!
@all
Die Schienen kommen genau zwischen die Seitenwandbeplankung, oben, und mittig, Halt wie ab Werk bestellbar. Bei unseren ab Werk bestellten Sprintern mit Zurrleisten ist alle 50 cm eine Niete gesetzt.
Die Seitenwandbeplankung aus Sperrholz ist ja komplett geschraubt. Zum Ausbeulen :mrgreen: kann man die immer abnehmen, trotz Zurrschiene.
Also werde ich mal kleben und Nieten . Danke für eure Antworten.
Sprinter_213_CDI
Timberjack hat geschrieben: Die Seitenwandbeplankung aus Sperrholz ist ja komplett geschraubt.
Das war nicht immer so.
2011 waren sie noch mit Popnieten versehen. Schöne Schei... , die alle rauszubekommmen, um sie dann wieder zu vernieten ? :?
Hab gestern erst einen 01/ 2012 Sprinter von innen gesehen. Da sind die Seitenwandbeplankung aus Sperrholz verschraubt. Wenn man da dann die Zurrschienen nachrüsten will / möchte, muß man die Seitenwandbeplankung aus Sperrholz anderseitig befestigen. :roll:
Sprinter_213_CDI
Hier ist gut zu sehen, wie die Seitenwandbeplankung aus Sperrholz, 2011 montiert worden ist ( Popnieten).
Timberjack
Sprinter_213_CDI hat geschrieben:Hier ist gut zu sehen, wie die Seitenwandbeplankung aus Sperrholz, 2011 montiert worden ist ( Popnieten).
Moin
Wir haben auch einen Sprinter aus Mitte 2011, da sind die Beplankungen auch schon geschraubt. Genauso wie auf den Bildern zu sehen. Warscheinlich haben die das irgendwann im Frühjahr 2011 geändert. Unser 318 aus 2007 ist noch genietet. Selbstschneidende Gewindschrauben geht halt schneller als Bohren und Nieten.
WAST
Beitrag von WAST »
Timberjack hat geschrieben: Selbstschneidende Gewindschrauben geht halt schneller als Bohren und Nieten.
Aber heben die auch mehr?
Ich hatte neulich einen Renault.. da war die Airline-Schiene in jedem Raster-Loch genietet BJ 2010
Das hebt bestimmt!
