Batterie laden Sprinter 315 bj 2008
Hallo und ein frohes neues Jahr wünscht Horst. So und jetzt habe ich den Salat, Womo Esterel mit Zentralverriegelung steht in derScheune zum Winterschlaf. Vor 2 Monaten abgestellt und jetzt scheint die Sprinterbatterie leer zu sein. Ein öffnen ist mit der ZV nicht mehr möglich. Wenn ich Glück habe könnte das Ladegerät vom Womo auch die Sprinterbatterie mitladen. Kann man, und das ist hier die eingentliche Frage auch im Motorraum ein Ladegerät anschließen für die Sprinterbatterie nachzuladen. Einen Aufbauschlüssel habe ich bei der Übernahme leider nicht bekommen und ich versuche schon seit geraumer Zeit diesen bei Esterel zu bekommen, ist ein 308 Pegeuot Schloss.
Grüße Horst
Grüße Horst
- Hans
- Moderator
Re: Batterie laden Sprinter 315 bj 2008
Wie keinen Schlüssel für den Aufbau für das eigene Wohnmobil ?
Im Normalfall wird bei Anschluss der Aufbaubatterie über das Ladegerät zuerst diese geladen, wenn zu 80 % voll wird die Starterbatterie zugeschaltet und parallel geladen !
Da Du das Fz über den Pol im NCV3 fremdstarten kannst, wirst Du die Batterie darüber auch Laden können, wie kriegst Du denn aber die Motorhaube auf, wenn die Türen verschlossen bleiben ?
...hat der NCV3 nicht einen Fremdspannungs-Anschluss im Motorraum (für Überbrücken etc.)?
Glaube mal vom Crafter sowas gelesen zu haben...
wo ist eigentlich die Startbatterie beim NCV3? Im Innenraum...?
Darf denn eine Batterie nicht mehr im Motorraum sein?
Da müssen die NCV3-Spezis Auskunft geben...wenn du gerade beim Fz bist, kannst du ja mal in den Motorraum schauen und die Fremdspannungsanschlüsse suchen...mindestens für's +Plus müsste es einen haben.
...Moment mal, kannst du ohne Schlüssel überhaupt den Öffner für die Motorhaube betätigen? Was genau kannst du nicht mehr öffnen? Ich pack's irgendwie doch nicht ganz...
Also du hast ein WoMo und hast separat Schlüssel für Aufbau und für Fahrerkabine. Für den Aufbau hast du keinen Schlüssel mehr (?)...
EDIT: Hans war eine Sekunde (oder so) schneller...
LG
benjamin
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
- Hans
- Moderator
Batterie laden, wenn Motorhaube nicht aufgeht
Blauen Netzstecker reinstecken und 3 Tage warten, dann mal die Fernbedienung probieren.
Beim NCV3 ist die Fahrzeugbatterie im Fußraum unter dem Fahrersitz. Man kommt nur ran, wenn man die Fahrertür weit genug aufbekommt. Im Motorraum sitzt die originale Zweitbatterie. Zum Laden der Fahrzeugbatterie vom Motorraum aus gibt es im Motrorraum einen Fremdstartstützpunkt links am Luftfilter.
http://www4.mercedes-benz.com/manual-tr ... 3492.shtml
"Moderne" Transporter haben lediglich noch auf der Fahrerseite und am Heck Schlösser. Parkt man die Fahrzeuge im Winterquartier an der Fahrertür und am Heck möglichst eng, geht zur Beifahrer- oder Schiebetür raus und verschließt per Fernbedienung, kommt man bei entladener Fahrzeugbatterie nicht wieder rein. Schlimmsten falls hat man beim Abstellen fürsorglich noch den Batterie-Hauptschalter getrennt und verhindert damit das Laden der Fahrzeugbatterie durch das Bordladegerät.
Re: Batterie laden, wenn Motorhaube nicht aufgeht
Hallo Rosi, schlimmsten falls ist schon eingetreten da ich den Batt Hauptschalter aber nurß gegen Wohnraum getrennt habe.Rosi hat geschrieben:Blauen Netzstecker reinstecken und 3 Tage warten, dann mal die Fernbedienung probieren.
Danke schreibt Horst der sein Womo noch nicht so gut kennt.
zwecks Kontakt zu Esterel (Rapido) probiere es doch mal auf der CMT oder frage einen Bekannten, der hingeht.
Vielleicht bekommst du so einen Kontakt wegen Schlüssel.
Rossi
Rossi
Mercie Bien Rossie,ich warte mal was oder ob der Hersteller mir antwortet, kein Stress.
Danke Horst
Danke Horst
kommst du von unten irgendwie an ein stromführendes Kabel, Masse gibts ja genügend, LiMa/Anlasser?
Eventuell aufbocken.
Dann langsam etwas laden.
Rossi
Rossi
- Sprinter_213_CDI
Hallo horst_1
Falls du ADAC Mitglied bist, lass dir doch vom ADAC die Türen öffnen. Das ist doch kostenlos und geht schnell.
MfG Holger
MfG Holger
leere Batterie im Esterel (Rapido) 315 bj 2008 laden
@ horst_1: wurde die Starterbatterie geladen? Ist die ZV wieder offen?
Hallo Rosi, nein noch nicht geladen und geöffnet. Danke schon mal für Deine Infos, ich denke es wird wohl die Sprinterbatterie sein. Beim letzten Womo einem Hymer 660S auf 410er gab es so etwas wie Wegfahrsperre, die wohl auch Strom zieht, und anderen Schnickschnack nicht, der war immer sofort da. Wenn ich das Womo aus der Halle habe werde ich, oder lasse, den Ruhestrom mal testen. Eventuell neue Batt. oder Landstrom angeschlossen lassen.
Grüße vom Niederrhein Horst
Hallo, an alle freundlichen Helfern, das Womo ist wieder offen. Ich habe heute Landstrom angelegt und die ZV hat sofort reagiert. Warum, ja das Ladegerät hat zwei Ausgänge : Batterie 1 ( Starterbatt). Batterie 2 Aufbaubatt. Ich hatte das Ladegerät schon mal ausgebaut und habe mich über die besagten 2 Ausgänge gewundert. Es ist ein Ladegerät der Firma Scheiber aus Frankreich das wohl nur für die Esterel Gruppe hergestellt wurde. Leider soll man dafür keine Datenblätter bekommen, werde mal selber tätig werden. Weil der BC mir nur eine Spannung für 1, also Sprinterbatterie von 13,4 V anzeigt während des Ladevorgang anzeigt, oder war noch nicht so leer, die Batterie. Ein Multimeter wird schon mal für den nächsten Ausflug mit genommen.
Horst
Horst
Der Integral-Aufbau auf Basis des NCV3 sieht ganz schick aus, Kompliment!
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Hallo Benjamin, Esterel baut leider nicht mehr diese Womos. Bei der Auswahl haben meine Frauen dieses Modell als Nr. 1 gesehen. Die neueren Integrierten Womos haben kein Gesicht und der Aufbau vom Esterel wird bei nur noch einem von der Pilotgruppe hergestellt, aber auch nur noch mit geraden Wänden.
Grüße Horst
Grüße Horst
