Spurplatten
SprinterPeter
Re: Spurplatten
#31
Beitrag von SprinterPeter »
Danke für den Link! Mal sehen, was ich letztlich mache. Da kommt ja eines zum anderen ...
An das Thema "Dreck" hatte ich auch schon gedacht! Die original-MB-Schmutzfänger habe ich dran; ist nur die Frage, was diese nach der Montage der Spurplatten noch bringen. Aktuell begutachten / bewerten kann ich's gerade nicht, weil das Fz entfernt im Winterlager steht.
Servus
@iopier
Re: Spurplatten
#32
Beitrag von @iopier »
SprinterPeter hat geschrieben:Hallo und danke für Eure Beiträge
@ iopier: nach allem, was ich bisher gehört habe, ist die Lauffläche und nicht der Wust bzw. die äußere Reifenkante relevant. Aber auch da gibt's wohl unterschiedliche TÜV-Auffassungen ...; Kannst Du mit bitte mal per PN einen Hinweis gebe, wo du die Gummiverbreiterungen beschafft hast und was das so ca. gekostet hat; auf die schnelle hab ich ix gefunden. Ob ich dann aber wirklich diesen Weg beschreite, weiß ich noch nicht. Mal sehen, das der TÜV-Mann bei Goldschmitt anhand des Fotos sagt.
@ Andreas: die 245er hab ich sowieso schon eingetragen; wir zwei hatten uns in einem anderen Thread/PN schon über das Abnahme-Prozedere (Navi-Referenz, Luftdruck, München) ausgetauscht :)
Servus
http://www.directupload.net/file/d/3537 ... sz_jpg.htm
So sieht es dann aus mit Goldschmitt 30mm und gummilippe.
Ich musste die spurplatten draufmachen da das Rad rechts vorne innen am Rahmen geschliffen hat.
Und das kein Allrad ist.
Hier die Auktion für die gummilippen 190847330273 einfach auf Ebay eingeben. Es sind die selben die rennsprinter gezeigt hat.
Lg
@iopier
Ps: ja die tüvleute sind alle unterschiedlicher Meinung
Radlaufabdeckungen / Kotflügelverbreiterungen
#33
Wenn ich mich richtig erinnere, verlangen deutsche ./.europäische Vorschrift voneinander abweichend die Abdeckung der Lauffläche./.Reifenbreite.
Wo gibt es diese Radlaufabdeckungen zu kaufen + wie viel kosten sie?
Ich hatte mal bei BRABUS angerufen, doch deren Abdeckungen waren Einzelanfertigungen, die es nicht (mehr) zu kaufen gibt.
Rennsprinter
Re: Spurplatten
#34
Beitrag von Rennsprinter »
Den Universalsatz für 4 Räder bekommt man für 80-90€
Sprinter - was sonst ?
SprinterPeter
Re: Spurplatten
#35
Hab die Gummi-Verbreiterungen identifiziert - danke!
Zitat bei Hasen: ... werden an der Kotflügelinnenkante mittels Industrie-Klebestreifen befestigt ...
Und das hält wirklich??
Farblich wäre das bei meinem dunklen Fz kein optisches Problem; die sind ja fast in meiner Wagenfarbe.
Jetzt warte ich mal ab, was der TÜV-Mann bei Goldschmitt aufgrund der ihm von mir via Goldschmitt vorgelegten Fotos (siehe oben) sagt.
Servus
aikay
Re: Spurplatten
#36
Beitrag von aikay »
kurzer tip noch zur eintragung, einfach mit dem sturz etwas ins negative fahren und ihr gewinnt nochmal nen cm
nacher einfach wieder rausstellen. kann man mit nem meissel einfach eine markierung am strßdämpfer machen.
SprinterPeter
Re: Spurplatten
#37
Guter Tip! Hilft aber wohl nur, wenn der TÜV-Mann die Außenkante der Lauffläche oder des Reifens oben und nicht den "Wulst" (Außenkante Reifen am Boden) als Meßpunkt nimmt.
Spurplatten
#38
Ich suche nach passenden Radlaufabdeckungen statt den Gummilippen.
Die Gummilippen haben den doppelseitigen Aufkleber bereits dran + der hält tatsächlich fest.
Der Tip mit dem Sturz ist geil. :wink:
Der untere Radstand hat noch nie einen Prüfer interessiert, immer nur oben + hinten (Lauffläche). In Bremen wollte ein Prüfer das Rad mit 7cm! zusätzlich abgedeckt haben. :roll:
@iopier
Re: Spurplatten
#39
Rosi hat geschrieben:Ich suche nach passenden Radlaufabdeckungen statt den Gummilippen.
Bei der Auktion die ich oben aufgeführt habe musst du mal unter weiter Artikel des Verkäufers klicken. Der hat noch welche die 5,5cm abdecken. Die hatte ich mir bestellt. Aber die Decken min. 6,5cm ab. Die haben auch ein blechstreifen inne Sodas sie besser halten wenn du die anschraubst.
Nochmal zu der Bemessung der reifenabdeckung. Ich komme gerade vom TÜV. Autos mit bj vor 2000 wird nur die Lauffläche berechnet. Die danach werden komplett gemessen.
Angaben ohne Gewähr.
@iopier
Re: Spurplatten
#40
Noch mal kurz
Wenn ihr eine Schiebetür habt wird manches nicht gehen. Oder ihr ändert auch das noch.
SprinterPeter
Re: Spurplatten
#41
Guter Hinweis! An was man(n) alles denken muss!
Ich habe diese "Schiebtüre-beim Öffnen-weiter-raus-Mimik" (sorry, ich habe gerade den Fachbegriff bzw. den Code nicht greifbar). Hinterrund: die Zu-/Abluft der WoMo-Heizung, die auf der rechten Seite liegt, erfordert sowieso dieses Feature.
@ iopier: auf deinem neuen Avatar kommt Dein Sprinter etwas gestaucht rüber :wink: ; kann es sein, dass Du beim Anpassen des Fotos das Höhen-/Seitenverhältnis versehentlich verändert hast?
@iopier
Re: Spurplatten
#42
@ iopier: auf deinem neuen Avatar kommt Dein Sprinter etwas gestaucht rüber :wink: ; kann es sein, dass Du beim Anpassen des Fotos das Höhen-/Seitenverhältnis versehentlich verändert hast?[/quote]
ja du hast recht .ES IST EIN KRAMPF !!!
LG
@iopier
Re: Spurplatten
#43
Hi @iopier,
in Comics wird dieses Stilelement gerne für die Darstellung großer Geschwindigkeit benutzt. In der Relativitätstheorie nennt man es "Längenkontraktion". Sag also einfach, dein Wagen ist sauschnell ;-)
Boldtimore
Rennsprinter
Re: Spurplatten
#44
Ich finde sowieso den 4x4 komisch aufgebaut, vorne 3 cm höher als hinten ! Da hätte ich sofort hinten Ausgleichplatten zwischen gesteckt, damit der Wagen mind. gerade steht.
So sehen die Verbreiterungen aus
SprinterPeter
Re: Spurplatten
#45
Die 4x4 - ich denke ab Ende 2011 - stehen "im Wasser", d.h. das um 4cm hängende Heck ist passe! Allerdings ist mir beim Avatar von iopier das hängende Heck wieder aufgefallen. Was ist das für ein BJ?
Ich hatte mich im Herbst 2011 im Rahmen der Konfigration meines 4x4 intensiv mit genau diesem Thema beschäftigt. So war der nachträgliche Einbau von Luftfedern an der HA schon eingeplant. Bei Auslieferung in Frühjar 2012 habe ich jedoch festgestellt, dass MB das offensichtlich durch das Verbauen von Klötzen unter den HA-Federn korrigiert hatte. Ich war angenehm überrascht, dass mein Fz horizontal stand (die Luftfederung habe ich jedoch trotzdem verbauen lassen; das Fz wankt weniger und ich kann die Bodenfreiheit der Karosserie hinten beim Furten um ca. 10cm anheben; natürlich gewinne ich dadurch keine bessere Bodenfreiheit unter den Achsen).
Servus
