Rückfahrkamera
charly hl
Rückfahrkamera
Beitrag von charly hl »
Moin, moin,
seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Wohnmobils auf Sprinterbasis - 312 - BJ 1999.
Nun möchte ich eine Rückfahrkamera anschließen, die sich beim Einschalten des Rückwärtsgangs einschaltet. Direkt an der Leuchte anschließen, bedeutet einen enormen Aufwand. Die Manschette des Schalthebels hatte ich auch schon ab - leider nix.
Ich habe hier einen Hinweis auf das Relais unterhalb des Fahrersitzes gefunden. Da sind auch einige Relais verbaut, aber leider nicht das Gesuchte.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Danke Charly
Dr_Indy
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von Dr_Indy »
Moin.
Kabel von der Rückfahrleuchte direkt zur Kamera hochlegen und darüber versorgen?
Gruß,
Christian
charly hl
Re: Rückfahrkamera
Danke,
aber die Stromversorgung der Kamera ist nicht das Problem. Mein Kombi-Navi bietet die Möglichkeit, dass es automatisch auf Kamera umstellt, wenn man an die Leitung des Rückwärtsgangs anschließt - ja wenn :)
Thomas135
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von Thomas135 »
Ich habe mir das Signal von der Lampe des Rückfahrlichtes abgenommen und dann an mein Navi gelegt. War bei mir unproblematisch da mein Kabelbaum (Wohnkabine) sowieso verlängert ist.
Man sollte aber etwas vorsichtig sein denn es könnte u.U. sein dass die Lampenkontrolle mit dem Anschluß nicht zurecht kommt und im schlechtesten Fall rumspinnt. Bei mir ging es aber ohne Probleme.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Thomas135 für den Beitrag:
charly hl (08 Mai 2014 10:55)
Andi_Marl
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von Andi_Marl »
Hallo Charly,
der Schalter fürs Rückfahrlicht sitzt am Getriebe, dürfte das einzige Kabel dort sein. Den kannst du für die Kamera benutzen. Wenn du sicher gehen willst, machst halt ein Relais dazwischen. Ich habe es ohne Relais gemacht, funktioniert auch. Wenn es dir hilft, kann ich mal ein Foto machen. Habe allerdings nen 313CDI, Bj. 2003.
Gruß aus Kölle,
Andi
Kontakt für Rückfahrkamera
... Signal von der Lampe des Rückfahrlichtes ... ist m.W. +12VDC
...Schalter fürs Rückfahrlicht sitzt am Getriebe... und ist m.E.gegen Masse (-) geschaltet.
Thomas135 (09 Mai 2014 10:50)
Thomas135
Re: Rückfahrkamera
Stimmt, bei mir braucht das Navi +12V um zu merken dass es die Kamera benutzen soll.
Sehr guter Kommentar! :idea:
charly hl (09 Mai 2014 12:40)
Hans
Moderator
Moderator
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von Hans »
@ Charly, zur Info, da Du für die gleiche Frage 2 Threads eröffnet hast, habe ich den anderen ohne Antworten gelöscht ! :wink:
