Rückfahrkamera
Rückfahrkamera
Moin, moin,
seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Wohnmobils auf Sprinterbasis - 312 - BJ 1999.
Nun möchte ich eine Rückfahrkamera anschließen, die sich beim Einschalten des Rückwärtsgangs einschaltet. Direkt an der Leuchte anschließen, bedeutet einen enormen Aufwand. Die Manschette des Schalthebels hatte ich auch schon ab - leider nix.
Ich habe hier einen Hinweis auf das Relais unterhalb des Fahrersitzes gefunden. Da sind auch einige Relais verbaut, aber leider nicht das Gesuchte.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Danke Charly
Danke Charly
Re: Rückfahrkamera
Moin.
Kabel von der Rückfahrleuchte direkt zur Kamera hochlegen und darüber versorgen?
Gruß,
Christian
Gruß,
Christian
312D, Erstzulassung '99, Automatik
Ex-Rettungswagen mit Kögelaufbau im Umbau zum Wohnmobil
Re: Rückfahrkamera
Danke,
aber die Stromversorgung der Kamera ist nicht das Problem. Mein Kombi-Navi bietet die Möglichkeit, dass es automatisch auf Kamera umstellt, wenn man an die Leitung des Rückwärtsgangs anschließt - ja wenn
Re: Rückfahrkamera
Ich habe mir das Signal von der Lampe des Rückfahrlichtes abgenommen und dann an mein Navi gelegt. War bei mir unproblematisch da mein Kabelbaum (Wohnkabine) sowieso verlängert ist.
Man sollte aber etwas vorsichtig sein denn es könnte u.U. sein dass die Lampenkontrolle mit dem Anschluß nicht zurecht kommt und im schlechtesten Fall rumspinnt. Bei mir ging es aber ohne Probleme.
Andi_Marl
Re: Rückfahrkamera
Hallo Charly,
der Schalter fürs Rückfahrlicht sitzt am Getriebe, dürfte das einzige Kabel dort sein. Den kannst du für die Kamera benutzen. Wenn du sicher gehen willst, machst halt ein Relais dazwischen. Ich habe es ohne Relais gemacht, funktioniert auch. Wenn es dir hilft, kann ich mal ein Foto machen. Habe allerdings nen 313CDI, Bj. 2003.
Gruß aus Kölle,
Andi
Gruß aus Kölle,
Andi
Kontakt für Rückfahrkamera
... Signal von der Lampe des Rückfahrlichtes ... ist m.W. +12VDC
...Schalter fürs Rückfahrlicht sitzt am Getriebe... und ist m.E.gegen Masse (-) geschaltet.
Re: Rückfahrkamera
Stimmt, bei mir braucht das Navi +12V um zu merken dass es die Kamera benutzen soll.
Sehr guter Kommentar!
- Hans
- Moderator
Re: Rückfahrkamera
@ Charly, zur Info, da Du für die gleiche Frage 2 Threads eröffnet hast, habe ich den anderen ohne Antworten gelöscht !
