Ski Basecamp, 313CDI 4x4 T1N
Steinbruchsoldat
Re: Ski Basecamp, 313CDI 4x4 T1N
#31
Beitrag von Steinbruchsoldat »
Ich hab heute dann mal die Befestigungslöcher für die Platte gebohrt:
Und gleich gesenkt und Gewinde geschnitten:
Noch ein Strebe zur Batteriebefestigung eingeschweisst:
Und mit Platte:
Dann die Aufnahme für das Lager gedreht:
Passt:
In die Platte ein Loch gesägt dass ich die Welle beidseitig verschweissen kann:
Und verschweisst:
Dann mal alles zusammengesetzt. Als erstes kämen die Batterie rein, dann die Platte:
Dann die Drehkonsole:
Und der Sitz obendrauf:
Bei der Drehkonsole in meinem Bus stört mich am meisten dass sie schwer und hakelig läuft. Ich glaube das hab ich hier besser gemacht:
https://youtu.be/2CGJUPE7ACY
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steinbruchsoldat für den Beitrag:
Rohbau (03 Dez 2016 14:33)
Steinbruchsoldat
#32
Als erstes habe ich heute noch zwei Kunststoffplatten mit der Sitzkonsole verschraubt. Darauf stützt sich der Sitz ab so dass nicht die ganze Last dauernd auf dem Lager ist:
Dann hab ich noch die Verriegelung gemacht:
Fertig:
Morgen geht sie zum lackieren. Warte außerdem sehr gespannt auf Nachricht von meinem Getriebe...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steinbruchsoldat für den Beitrag (Insgesamt 2):
Rohbau (07 Dez 2016 08:22), vs11 (16 Dez 2016 21:01)
Steinbruchsoldat
#33
Heute Abend hab ich einen Anruf vom Getriebe-Mensch bekommen. Auf einer Welle von einem Kegelrad hat sich eine Lagerschale mitgedreht. Sie könnten es reparieren, es wäre aber nicht billig. Mir ist schon ganz mulmig geworden, dann erzählt er was von 800-1000€. Bin vor lachen fast umgefallen.
Auf jeden Fall wird das Getriebe morgen fertig, werds dann Anfang nächster Woche wieder bekommen.
Meine Sofa Pläne waren dann schnell geändert, ab ging es in die Werkstatt. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran:
Fand ich nicht besonders toll. Dazu erzähl ich euch irgendwann mal noch eine Geschichte. Muss aber noch warten bis das alles beendet und ausgetragen ist...
Mit einem Stück Werkzeugstahl ging`s los:
Fertig gedreht:
Auf der Fräse eingemessen:
Dann mal lustig gefräst:
Alle Koordinaten fertig gefräst:
Den Rest auch noch weggefräst:
Passt:
Dann noch ein Gewinde geschnitten:
Und als Antrieb eine Schraube eingeschweisst:
Steinbruchsoldat
#34
Das Getriebe kam Freitag schon wieder zurück:
Reifen hab ich mir auch bestellt. Für den Sommer Nokian Rotiiva AT, für den Winter Cooper Discoverer M+S, beide in 235/75R15. Freue mich schon drauf wie er mit den größeren Reifen aussieht...
Steinbruchsoldat
#35
Die Reifen sind heute auch schon gekommen:
Als Kunde möchte ich die nicht bezahlen müssen...
Den oberen Teil der Sitzkonsole hab ich auch noch angepinselt:
Sieht man zum Glück nachher nicht mehr. Der sichtbare Teil ist beim Lackierer.
Sprintcruiser
#36
Beitrag von Sprintcruiser »
...den Cooper Discoverer Snow Groove hab ich auf den Dodge Ram 2500>ein sehr guter Winterreifen :!:
...sehe ich da ein Jawa-Indianerfahrrad?
MB Sprinter 413CDI Bj.03
benjamin
#37
Beitrag von benjamin »
:shock: Kompliment zur Handwerkskunst und zur gut ausgestatten Werkstatt!!
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
vs11
#38
Beitrag von vs11 »
Steinbruchsoldat hat geschrieben:Das Getriebe kam Freitag schon wieder zurück:
Was haben Sie alles am Getriebe gemacht ???
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
Steinbruchsoldat
#39
Sprintcruiser hat geschrieben:...den Cooper Discoverer Snow Groove hab ich auf den Dodge Ram 2500>ein sehr guter Winterreifen :!:
Jop, denke auch dass der taugt.
Mein Sommergefährt, ein Jawa 50 Typ 20, Baujahr 1976.
vs11 hat geschrieben:
Auf einer der Wellen von einem Kegelrad hat sich ein Innenring mitgedreht. Sie haben die Welle und das Lager ersetzt.
Heute war Reifenparty:
Hab mir die 8 besten Felgen ausgesucht, der Rest fliegt raus. Bräuchte noch eine für das Reserverad, aber da kaufe ich mir lieber eine Neue. Die sind so billig da lohnt es sich nicht auch nur an`s entrosten zu denken. Die auf dem Bild fliegen alle raus:
Irgendein Spezialist hatte Gummiventile montiert. Taugt mir nicht, hab Metallventile genommen:
Zum montieren waren sie super, zum aufpumpen musste ich sie ein bisschen überzeugen:
Gute Größe:
Steinbruchsoldat
#40
Heute hab ich zuerst mal die Antriebswellenmanschette links innen gewechselt:
Das Getriebe liegt auch schon parat:
Vorher hab ich mich aber erst noch um das rechte vordere Radlager gekümmert. Kleiner Tipp um die Lagerschalen einfacher herauszubekommen, einfach mit dem Schweißgerät eine Naht reinlegen und sie fallen von selbst heraus:
Die Innenringe einfach mit der Flex einschneiden und mit dem Meissel einen Schlag geben dann platzen sie und man kann sie von Hand abziehen:
Das äußere Lager wieder aufgepresst. Die Scheiben sehen in echt irgendwie besser aus als auf dem Foto:
So sah das Lager aus. Das Auto kam wohlgemerkt direkt aus der MB Werkstatt mit einer Geräuschsuche. Das linke Radlagr haben sie reingemacht...
Und die beiden äußeren Schalen eingepresst:
Mit Simmerringen fertig für die Nabe:
Dann das Getriebe rein:
Fertig soweit:
Dann waren in einer Stabihalterung noch zwei abgerissene Schrauben. Mein montierter Schraubstock war zu klein also schnell einen größeren geschnappt:
Die Gewinde sind zum Glück durchgängig, so hab ich das Teil auf dem Kopf gespannt:
Zuerst hab ich die Gewinde so tief es geht nachgeschnitten bis der Bohrer an der Schraube anstößt:
Dann mit einem 6,8mm Bolzen das Loch zentriert:
Mit einem Anbohrer zentriert:
Mit 6,8mm gebohrt:
Und das Gewinde geschnitten:
So sieht es aus wenn alles sauber zentriert war:
Und wieder bereit zum einbauen:
Sprintcruiser (15 Dez 2016 00:01), vs11 (16 Dez 2016 21:01)
Sprintcruiser
#41
Super Dokumentation und super Arbeit :!: :!: :!:
...Du bist sicher Autoschlosser und nicht Mechatroniker die nur noch wechseln können und nicht
wirklich reparieren :roll:
...und sorry,"Indianerfahrrad" ist die Mustang-naja ist auch schon 40 Jahre her... :oops:
traumsprinter
#42
Beitrag von traumsprinter »
Hallo Steinbruchsoldat,
saubere Arbeit!!!! Aber mit den Maschinen erwartet man ( n ) ja auch nichts anderes, das ist noch Handwerk!!!! Nicht nur Ersatzteilwechsler.
Weiter gutes Gelingen an dem Auto.
Gruß von der Ostsee
Peter v. T.
Mopedfahrer
#43
Beitrag von Mopedfahrer »
auch mein Respekt gehört dem Steinbruchsoldat.
@Peter: die Maschinen sind das eine, sie auch noch so gut bedienen zu können ist das andere. Du hast recht, das ist Handwerk.
@Sprintercruiser: ich denke nicht, das er Autoschlosser ist. Diesen Umgang mit einer Drehbank lernt man als Autoschlosser wohl eher nicht. Er ist wohl eher Zerspannungstechniker oder was ähnliches.
Steinbruchsoldat
#44
Tja, da muss ich euch leider enttäuschen, ich habe nur Teiletauscher (Kfz-Mechatroniker) gelernt. Jetzt bin ich zwar Servicetechniker aber das ist ja noch mehr weg von der Werkstatt... :|
Heute hab ich dann mal mein Werkzeug verwendet um die Radlager vollends zusammenzuschrauben:
Gefällt mir sehr gut mit den neuen Reifen:
Da das Auto nächste Woche zum Lackierer geht habe ich begonnen die Karosserie herzurichten. Angefangen mit dieser Schramme in der rechten Tür:
Und rausgezogen:
Dann diese Delle im Holm hinten links:
Die Tür hab ich mal ausgebaut, da brauche ich morgen Hilfe:
Dann war der Beifahrersitz dran. Als erstes mal die Flex ausgepackt:
Und die Batteriehalterung abgeflext:
Isoliert:
Und die Konsole mit den Batterien:
Alles eingebaut:
Und noch ein bisschen mehr Rost entfernt:
compact (16 Dez 2016 12:31), vs11 (16 Dez 2016 21:02)
Steinbruchsoldat
#45
Heute ging es mit der Fahrertür weiter. Das Auto ist mal mit geöffneter Tür rückwärts gerollt. Die Tür hat es dann an einem Zaunpfosten gebremst. Eigentlich nicht wirtschaftlich das zu reparieren, normal würde man eine neue Tür einbauen. Der Schaden hat sich aber nicht nur auf die Tür beschränkt sondern betrifft auch die Scharniere an der A-Säule die es ganz schön verbogen hat. War eine ganz schöne Arbeit das wieder einzupassen...
Das ist die Bescherung an der Tür:
Zuerst mal gezogen:
Dann mit diversen Werkzeugen geklopft und gezogen. Die Tür immer wieder eingehängt um den Sitz zu prüfen:
Um die Scharnieraufnahme wieder hinzubiegen haben wir uns ein Flacheisen passend gebohrt und mit einer großen Zange bewegt:
Zum Schluss dann noch mit dem Multispot rausgezogen. Auf dem Bild ist außerdem schon die Verzinnungspaste eingebrannt:
Und verzinnt:
Dann noch den restlichen Rost entfernt:
Und gleich isoliert wenn man schon so gut rankommt:
Dann die Delle in der rechten Tür verzinnt:
