Bremsen erneuern - Empfehlungen?
Marco12
Beitrag von Marco12 »
Bei meinem kürzlich angeschafften 316 sind demnächst Bremsscheiben und Beläge fällig.
Gibt es Empfehlungen welche Hersteller auf dem Sprinter gut funktionieren bzw. vielleicht die Performance sogar etwas verbessern?
Konnte dazu bisher hier nicht wirklich was finden.
benjamin
Re: Bremsen erneuern - Empfehlungen?
Beitrag von benjamin »
Standard-Performance-Tuning:
- vorne ABE Powerdisc und rundum Stahlflex
beides eintragungspflichtig in der Schweiz (wie es in DE mit der sogenannten ABE funktioniert, weiss ich nicht, weiss aber, dass Powerdisc und Stahlflex von Fischer eine ABE haben).
Bei mir liegen zudem seit rund einem Jahr EBC gelbe Beläge rum, bin noch nicht dazu gekommen, die zu testen (zusätzlich zu Stahlflex und Powerdisc).
Ansonsten darf es auch ebay sein, aber kein Noname. Da gibts pervers Qualitätsunterschiede...(hab ich selbst schmerzhaft feststellen müssen).
Bremsfading mit Anhänger gehört zu den eher weniger lustigen Sachen im Leben...wirkt irgendwie surreal. Hat dann mit etwas mehr (deutlich mehr) Betätigungskraft am Bremspedal schlussendlich auch geklappt, aber die Scheiben und Beläge (nur an der Hinterachse!) sind gleich nachher rausgeflogen.
Markenware ist z.B. ATE, Metzger (?), Bosch (vermutlich OEM-Ware von einem anderen Hersteller), Zimmermann, Texar etc.
Alles andere ohne Namen...na ja.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Oberelch
Beitrag von Oberelch »
ganz normale ATE.
Ich habe selbst gerade gekauft.
Vorne ca 150€, hinten 115€. Jeweils Scheiben, Klötze und Kontakte.
Thomas
Mader 2.5TDi
Beitrag von Mader 2.5TDi »
Moin zusammen,
hat denn jemand konkrete Erfahrungen mit Stahlflexleitungen? Wird dadurch das schwammige Pedalgefühl (kein ordentlicher Druckpunkt) besser?
Wenn ich vom Sprinter in den T5.2 umsteige, mache ich regelmäßig erst mal eine Vollbremsung, da ich so in die Bremse trete, dass die erste Stufe des Notbremsassistenten aktiviert wird.
Gruß,
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
OlliG
Beitrag von OlliG »
Lt Info von ATE gibts die Powerdisc nicht für den Sprinter.
Stahlflexleitungen mit ABE hab ich bereits verbaut, haben etwas Verbesserung gebracht.
Bin aber trotzdem noch auf der Suche nach einer sinnvollen Bremsbelag/Bremsscheibenkombination.
Möchte die die EBC Yellowstuff mal probieren.
Vll. hat jemand noch Erfahrungswerte.
Gruss
Olli
Marco12
Ich denke, ich werde es erstmal mit Brembo versuchen.
Was ist denn original ab Werk verbaut, ATE?
Wo gibt es denn die Stahlflexschläuche?
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Marco,
Dr. Google hilft weiter:
z.B. hier: https://www.probrake.de/Stahlflex-Brems ... 60-von-04-
... allerdings kenne ich keinen Sprinter-CDI-160 ... :roll:
oder auch hier: https://fabian-spiegler.de/stahlflexlei ... odel=20087
Marco12
Mopedfahrer hat geschrieben: ... allerdings kenne ich keinen Sprinter-CDI-160 ... :roll:
Und ab 2004... :shock:
Aber danke für die Links.
War ja fast klar das die aus dem Moppedbereich kommen. :D
benjamin
ATE Powerdisc, Stahlflex und EBC Yellowstuff
:mrgreen:
wird zusammen mit neuen Bremssätteln an meinem "Projekt"-LT montiert :)
hinten kommen auch neue Scheiben mit Stahlflex und EBX Yellow
Bremsanlage wird selbstverständlich anschliessend durchgespült & entlüftet
Erfahrungsberichte folgen.
schööön...
schööön...
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Marco12
Warum neue Sättel?
