Suche Wagenheber
matti
Suche Wagenheber
Beitrag von matti »
Hallo Zusammen,
habe festgestellt, das bei meinem 316CDI Bj. 2005 der Wagenheber fehlt :( Bei DB kostet das Teil 160 EUR.
Kennt jemand eine günstigere Bezugsquelle oder einen kompatiblem Wagenheber.
Auf was muss ich achten wenn ich bei ebay auf die Suche nach alternativen gehe. Spezielle Aufnahme, Hub, Höhe eingefahren :?:
Grüße,
matti
Meister Eder
Re: Suche Wagenheber
Beitrag von Meister Eder »
ohne jemals einen Wagenheber gesucht zu haben würde ich dir empfehlen entweder einen gebrauchten "original-Sprinter-Wagenheber" bei ebay zu kaufen oder ggf. auf dem schrottplatz in deiner Nähe zu gucken, ob die welche haben.
IdR werden diese Wagenheber ja im Leben des Sprinter gar nicht oder selten genutzt, sodass da kein großer Verschleiß zu erwarten ist.
Viel Erfolg dabei!
Der gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen! (Indisches Sprichwort)
LT35 2,5TDI (ANJ), EZ.2001, 233tkm. Eigenausbau zum WoMo 2010
Alex
Beitrag von Alex »
Also ich benutze meinen hydraulischen öfters mal zum Reifenwechsel. 4x2x12 +2 = 98 Mal
(2xMal Plattfuß :oops: ) Muss ich mir beim nächsten SR-Wechsel ja glatt ein Bier gönnen auf den 100.sten :mrgreen:
Bis auf dass, das irgendwann mal etwas Soße aus dem "Überlauf oder Füll" Gummidingens rausgelaufen ist in seinem Liegplatz im Beifahrerfußraum, funktioniert der immer noch astrein.
Seitdem steht er bei mir, woanders im Bus.
Also selbst ein Gebrauchter sollte eigentlich noch ganz gut gehen. :roll: :roll: :roll:
Der Originale hat so eine "Banane" oben drauf, die halt genau in den Aufbockpunkt passt.
Normale hydr. Wagenheber haben oben nur eine glatte Fläche, die passt so erstmal nicht an den Aufbockpunkt. Entweder woander aufbocken oder das Kopfstück dann anpassen.
Wie der Meister Eder schon sagt, einen Originalen in der Bucht holen und gut ist.
Gruß Alex
312D, Bj'99, 358.000Km+
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Hier der aktuelle Thread zum gleichen Thema in der Rubrik "NCV3" ! :wink:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... er#p136781
matti
Beitrag von matti »
danke für die Antworten.
An die Bucht habe ich natürlich auch schon gedacht und entsprechend gesucht. Habe bisher aber nur Wagenheber für Sprinter/Crafter gefunden, nicht für den alten 2005er Sprinter.
Wisst Ihr zufällig ob der Wagenheber für den neuen sprinter/Crafter auch beim 2005 er passt ?
Auf dem Schrottplatz zu fragen ist natürlich auch ne gute Idee.
Grüße,
matti
Arne
Beitrag von Arne »
Hier ist auch noch eine Möglichkeit:
http://www.impex-cars.de/
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Timur
Beitrag von Timur »
Also im Baumarkt (Bauhaus) gibt es hydraulische Stockwagenheber. Ich habe so einen in meinem 2005er. Dazu habe ich noch zwei Holzklötze passend gesägt, dann brauch ich nicht so weit zu pumpen.
Die kosten im Baumarkt 25€.
Gruß Timur
Roland Grossmann
Beitrag von Roland Grossmann »
mein Wagenheber ist defekt und ich bin auf der Suche nach einem neuen.
Sind die Wageneber für den NCV3 gleich mit denen für den T1N??
Der Neue sollte halt in das Staufach im Beifahrerfussraum passen.
Roland
JC 316 CDI, EZ 3/06, Automatic, Carbonschwarzmetallic trotz weißer Weste...
www.tanzband4sale.de
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Roland,
entweder direkt beim :D oder für ca. 50% des Preises vom :D in der Bucht.
Wenn du "Wagenheber Sprinter" eingibst, bekommst du einige Treffer.
Da ich auch schon Probleme mit dem Wagenheber hatte: was ist denn bei deinem kaputt?
Roland Grossmann
Hallo Anton,
Vielen Dank für die Antwort,
die Bezugsquellen Freundlicher bzw. Bucht ist mir schon klar.
In der Bucht sind aber nur welche für den NCV3 bzw. Crafter zu haben.
Die sehen zwar gleich aus haben aber andere Teilenummern, was aber auch am
beiliegenden Bordwerkzeug liegen kann. Ich möchte halt sichergehen dass der dann auch in das
vorgesehene Fach im Beifahrerfussraum passt, deshalb meine Frage.
Hatte gestern bereits beim rausnehmen gesehen dass der erste Hydraulikstab draußen war und nach dem reindrücken auch nicht mehr drin bleibt. Das hochpumpen ging dann auch nicht mehr so richtig, hat aber dann nach ein paar mal hin und her doch funktioniert.
Bei der Ursachenforschung habe ich dann die Schraube unten doch zu weit aufgedreht, da kam mir dann das etwas Hydrauliköl entgegen.
Dem Wagenheber trau ich halt nicht mehr, ich habe ihn zwar unterwegs noch nie gebraucht,
habe aber keine Lust irgendwo mit ner Reifenpanne und defektem Wagenheber zu stehen.
Roland
Mopedfahrer
Hallo Roland,
mir war nicht klar dass du mit Bj. 2006 noch den Vorgänger, also den T1N hast :oops:
Wegen des augetretenen Hydrauliköls: wenn da was rausgelaufen ist, ist das nicht weiter schlimm (solange es nicht zuviel war).
Wenn Öl fehlt, hebt der Wagenheber einfach nur nicht mehr so hoch.
Ich würde ihn einfach mal probieren: unters Auto und aufheben. Solange du das Rad nicht abschraubst kann ja auch nichts passieren.
Ich habe bei meinem auch mal ne Trockenübung gemacht. Allerdings ging mein Heber dabei wirklich kaputt. Es hat einfach eine Dichtung rausgedrückt :evil:
Ich hab dann die Herstellerfirma angeschrieben und ihnen das Problem geschildert. Die wollten dann, dass ich ihnen den Heber schicke. Und nach drei oder vier Wochen haben die mir tatsächlich kostenlos einen neuen Heber geschickt!
Das nenn ich mal einen guten Service :D :D :D :D :D :D
Ist ja nicht selbstverständlich das die das tun.
Nightliner
Beitrag von Nightliner »
Also ich weiß ja nicht was bei euch so drin ist, bei mir jedenfalls ist das drin
und der ist genial :mrgreen:
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
benjamin
Beitrag von benjamin »
ich kenn's nur von den älteren Sprinter / LTs bis 2006:
...da war bei den einfachbereiften Ausführungen so ein mechanischer Heber dabei und bei den Doppelbereiften ein hydraulischer.
Der hydraulische ist echt Klasse und auch für den regelmässigen Gebrauch geeignet. Mit dem mechanischen habe ich zuwenig Erfahrung, sieht aber auch okay aus.
PS: wie schaffst du es, so ein grosses Bild hier einzustellen?
Bei mir geht das immer nur im Briefmarkenformat :lol:
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Nightliner
Das Bild ist nicht so groß :wink: , es ist der Wagenheber :mrgreen:
Fremdfabrikat :D
kledaric
Beitrag von kledaric »
Also so ein Teil habe ich noch liegen da ich ihn gegen einen 20t Hydraulischen Wagenheber austausche. Gibts auch für lau als selbstabholer oder +Versand als Päckchen.
Nigthliner hat geschrieben:Also ich weiß ja nicht was bei euch so drin ist, bei mir jedenfalls ist das drin
05er|211|Transporter|2.2CDI|109PS|ML+HD
99er|T4|Transporter|2.5TDI|102PS|LR|4WD
99er|T4|Transporter|2.5TDI|88PS|LR
96er|T4|Transporter|2.5TDI|102PS|KR
06er|T5|Caravelle|2.5TDI|174PS|LR
96er|T4|Caravelle|2.4D|78PS|LR|4WD
94er|T4|Transporter|2.4D|78PS|LR
