Stoßdämpfer für den 4x4
ich denke ich bin nicht der erste mit diesem problem, nach meiner ersten Marokko Tour sind alle Orginal Dämpfer durch. Hab bei allen Namenhaften ( Koni, Fox, King etc.)Dämpfer Herstellern angefragt für Passende Dämpfer für den Sprinter 4x4. Der einzigste der mir, allerdings nur für Hinten, Dämpfer angeboten hat war Trail Master.
So nun zu meiner frage, was fahrt ihr für Dämpfer und hat einer einen guten Dämpfer für Vorne gefunden?
Achja ich bin viel im Gelände unterwegs also es sollte schon ein Stabiler Dämpfer sein.
Danke schon mals für eure Hilfe
Re: Stoßdämpfer für den 4x4
Servus,
für hinten kann ich Trailmaster empfehlen, die dämpfen deutlich besser als die Originalen. Auf Piste und konstanten/ periodischen Querfugen hat sich vorher das Heck gern aufgeschaukelt, das ist nun deutlich besser/ weg. Allerdings hab ich erst 3000km Erfahrung damit. Alternativ musst du die Aufnahmen an der Achse umbauen, damit bspw. die zu kurzen Koni Heavy Track passen.
Für vorn wird es nach meinem aktuellen Stand nicht ohne Originalteile gehen, würde mich aber über eine Info/ Alternative auch freuen. Aber ich bin vorn ansich mit den Originalen auch zufrieden...
Reise: Offroad in Lettland
- Toolman
von FOX gibts bei VanCompass für vorne Zusatzdämpfer
https://vancompass.com/products/fox-rac ... -2015-pair
und für Hinten Ersatzdämpfer
https://vancompass.com/collections/spri ... -2015-pair
https://vancompass.com/collections/spri ... 5-4x4-pair
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
mit Vancompass war ich diesbezüglich auch in Kontakt. Grad im Vergleich zu Trailmaster war doch die Diskussion über technische Details sehr dürftig bzw. gleich Null. Sprich es wurde nicht über Achslastverteilung, Zusatzfedern, Leergewicht, beladenes Gewicht usw. gesprochen. Mir war das dann letztenendes zu heiß aus USA was zu bestellen, was dann möglicherweise bzgl. Dämpfung nicht zum Fahrzeug passt...
Mit Trailmaster wurde halt alles detailliert besprochen und das Ergebnis spricht für sich.
Auch mit OME bzw. einem Vertrieb von denen wurde alles im Detail besprochen, leider passen die vom Durchmesser nicht in die Achsaufnahme.
Mir ist grad aufgefallen, dass es für die VA bei vancompass jetzt ein geändertes System gibt als vor 2-3 Monaten, vorher war der Zusatzdämpfer mit am Seriendämpfer befestigt, so wie es jetzt gelöst ist macht es deutlich mehr Sinn.
- Toolman
Wobei Trailmaster Deutschland nix mehr mit Trailmaster USA zu tun hat, die entwickeln komplett eigenständig die Fahrwerke in besserer Qualität als die ™ Sachen aus den Staaten.(Hatte mal in einem Jeep ein US-™ Fahrwerk, das war nicht so toll)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Toolman
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
das sieht sehr gut aus, endlich was für die VA ohne Rumgefrickel. Leider scheinen Sie es noch nicht zu vertreiben, ich hab die mal angeschrieben.
Die Verschränkungsbilder sehen sehr gut aus, das kommt aber wahrscheinlich vom Federpaket, die Dämpferlänge und der Stabi begrenzen das Ausfedern/ Verschränken nicht, habe es mit und ohne Dämpfer und mit und ohne Stabi gemessen (mit ca. 1,6t Achslast).
... wobei das mit Zusatzfeder natürlich wieder ein Thema mit TÜV wird, die Amis haben ja vermutlich keinerlei Teilegutachten...
Vielleicht kann man den Dämpfer auch ohne Feder verbauen...
Da bin ich ja schon fast froh das ihr auch noch nicht weiter gekommen seit wie ich.
Naja bei fox und king hab ich es auch versucht aber eine absage bekommen aus diesem grund hab ich keine lust auf das ami gebastle. Hast du die Dämpfer mit PUR federund von wem hast du die luftfedern und wie sind die vom verschränken? Ich warte jetzt mal den ORC ab ob der mir für vorne was anbietet. Leider warte ich schon seit über einer woche auf eine antwort.
Nein, keine PUR Puffer, da min Maß eingefedert deutlich Luft zum min Maß des Dämpfers hat.
Habe eine VB Semiair, habe nicht gemessen wie weit die das Verschränken einschränkt, hatte beim Ausmessen für die Dämpfer die Luft draußen, sah nicht nach mehr Federweg aus.. Wenn ich hier die nächsten Tage ein Hügelchen oder Felsen finde kann ich mal die Luft rauslassen und nach Augenmaß schauen wieviel es ausmacht. Vorhin waren wir erst in ein paar Dünen unterwegs - zu spät
Falls immer noch einer auf der suche nach einem sehr guten Dämpfer ist.
Ich bin jetzt bei Profender Shocks Germany fündig geworden.
Nicht ganz Billig aber ich glaube fast das Beste was der Markt hergibt, mit einem Top Service!
- Toolman
Profender kenn ich noch aus meiner Offroadzeit, TOP Produkte mit sehr gutem P/L Verhältnis, steht Dämpfern von FOX oder King um nichts nach.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Simondhartha
- Fühlt sich wie zu Hause
Es gibt von Marquart auch Stossdämpfer für den Sprinter. Ich habe für hinten 2 Stück Marquart Nr. 751131 bestellt.
Die haben eine Kolbenstange mit 16mm und sollen anscheinend schneller ansprechen und fester "zupacken" als die originalen. Kosten ca. 90€/Stück.
Ich kann gerne berichten, wenn ich die eingebaut habe.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Simondhartha für den Beitrag (Insgesamt 2):
- cappulino (22 Sep 2017 21:26), KaWaianer (25 Sep 2017 09:49)
- Mopedfahrer
Hi Simon,
das würde mich auch interessieren - also bitte berichten
90 € pro Stück ist ja auch nicht so teuer.
Wenn man so liest, was die Konis und andere spezielle Dämpfer kosten - da könnte diese Marke ein gute und günstige Alternative sein.
Der Onlineshop der Firma ist aber nicht unbedingt informativ - hast du mit denen telefoniert?
