Rücklichter ausgefallen NCV3
hrlemgo
Beitrag von hrlemgo »
Hallo Foristen,
an meinem 518 CDI ist das gesamte Rücklicht ausgefallen (nur die Bremsleuchte geht noch).
Sicherungen sind alle ok, Birnen auch, wenn ich 12V+ nach hinten führe, gehen die Lichter, Masse ist also da.
Wir haben eine Bimobil-Kiste drauf, Lichter gehen am Fahrzeug nicht und am Aufbau, Steckverbindung an oder ab, egal.
Hat jemand eine Idee oder einen Link zu einem Diagramm der Verkabelung? Wir stehen in Buenos Aires....
Der Weg zu einem kundigen Reparaturbetrieb ist nicht einfach.....
Gruss Thomas
www.vollzeitreisen.de
NCV 3 Sprinter aus 2008/9 mit Bimobil 365 Kiste zum Absetzen und Iglhaut Fahrwerk- permanent Allrad, 3 Sperren, Untersetzung 1:2,53, 5 to, schon schön....
Re: Rücklichter ausgefallen NCV3
Hy :wink:
Naja , eine Richtige Sicherung gibt´s ja nicht mehr , wird alles vom SAM (SignalansteuerModul ) geregelt :roll: .
Auslesen lassen ?? Sorry :roll:
hrlemgo (09 Jul 2017 01:55)
hrlemgo hat geschrieben:Hallo Foristen,
Gruss Thomas
http://www.vollzeitreisen.de
Blinker auch nicht?
Hast Du das Licht über den Schalter eingeschaltet oder auf Auto über Lichtsensor?
Schon mal versucht automatisch Fahrlicht im KI einzustellen?
hrlemgo
wie ich das Licht anmache, ist egal, automatisch, Standlicht, Volllicht, hinten nix in allen Einstellungen
Reisender
Beitrag von Reisender »
Hallo Thomas,
ich weiß von einem Freund, dass es in Bunos Aires eine MB Werkstatt gibt, die auch Sprinter sehr gut können soll, habe leider keine Adresse.
Aber vielleicht hilft Dir weiter, wenn Du MB anmailst, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Antwort incl. Zeitverschiebung rund 24h.
https://e-services.mercedes-benz.com/Di ... v_sub=SRQc
oder Du rufst dden Notruf an:
+49 800 9 777 7777
Ich wünsche viel Erfolg!
Heiner
DL1EKC
Beitrag von DL1EKC »
Hallo Thomas,
versuch doch mal einen Reset des SAM durch Ziehen der Sicherung.
Marcus
hrlemgo
alles wieder heile.... es war ein Kabelbruch unter dem Fahrersitz.
Dank geht an Mercedes Fangio in Buenos Aires
Ryle
Beitrag von Ryle »
Hi hrlemgo,
Weißt du zufällig noch welches Kabel gebrochen war?
Ich hab ein ähnliches Problem. Nur geht hinten gar nichts. Hab jetzt schon das SAM getauscht. Bremse und Blinker funktionieren, wenn ich an den entsprechenden Pins vom Stecker, der zum SAM geht und an Maße 12V anlege. Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Beste Grüße
Ryle
