Seitz Austellfenster
Re: Seitz Austellfenster
Gerader Holzrahmen von innen gegen kleben, passt!
Und den aussenrahmen mit sikaflex umranden. Habe danach noch ne dünne Linie sikaflex außen um das Fenster gezogen. Fällt kaum auf die Wölbung.
Besten Gruß
Besten Gruß
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
- Nightliner
Hey Kutschi,
Bild von aussen fehlt noch
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Außen
und aussenfensterrahmen mit Sikaflexbahn (weiße Wurst)
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kutschi für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Nightliner (10 Jul 2017 15:40), Salbker (10 Jul 2017 15:49)
Hallo Michl,
Danke für das Foto.
Wie hast Du die überstehende schwarze Dichtmasse SAUBER abbekommen ohne den Lack zu beschädigen?
Kutschi, mit Sika 221 hatte ich am Kajak das hintere Schott neu verklebt weil es ab Werk undicht war.
Die alte Dichtung (Kehlnaht aus Sikaflex) zu entfernen war schweisstreibende Arbeit und hat mich mich einen Satz Trapezklingen gekostet,
das Zeug ist echt seeehr klebstark!
Danke für das Foto.
Crafter Bj. 2013 L1H1 143PS
- Nightliner
Einfach mit der KlingeSalbker hat geschrieben:Hallo Michl,
Danke für das Foto.
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Hau einfach nicht zu viel davon rauf, dann musst du auch nichts Sauber entfernen.
Durch das anziehen mit den Schrauben an den innenrahmen presst du alles ja noch mehr zusammen.
Da wird nix undicht.
- Nightliner
Hey Kutschi,
hast du schön gemacht
Aber das S4 baut schon richtig dick auf, innen wie aussen.
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Okay,
Du hast eh mehr Plan als ich.. deshalb enthalte mich jetzt meiner Stimme
- Nightliner
Kutschi hat geschrieben:Okay,
erkenne das halt anhand deiner Bilder
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- hljube
Mal eben ne doofe Frage in die Runde: hieß es nicht immer, S7 Fenster seien den Ausbauern vorbehalten und nicht frei verkäuflich?
Hab da was Gefunden, was was sein könnte was garnicht sein kann und so.
Oder ist das kein S7?
- Nightliner
Ist ein S7P, steht doch auch so geschrieben, ausserdem ist der Preis ne Frechheithljube hat geschrieben:Mal eben ne doofe Frage in die Runde: hieß es nicht immer, S7 Fenster seien den Ausbauern vorbehalten und nicht frei verkäuflich?
Hab da was Gefunden, was was sein könnte was garnicht sein kann und so.![]()
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Das S7P kann man normal bestellen, kostet rund 400. Allerdings ist das Verdunklungssystem nicht dabei, muss also mit rund 200 extra bestellt werden.
Bei dem S4 ist das System dabei, bei Preisen von ca. 400. Ja, trägt etwas auf, hält aber .... ist also echt gut bewährt.
Allerdings sollte man Fenster einbauen lassen. Wenn unten rechts in der Rundung 0,5 cm zuviel ausgeschnitten worden ist .... über die Jahre kommt da schon Wasser rein ... hihihi.
Also ich würde mir bei weitem nicht zutrauen so ein Fenster in einen Bus reinzuschneiden, schon gar nicht in einen Nagelneuen oder Wertvollen.
Lieben Gruss jens
Lieben Gruss jens
- Nightliner
Hey jens,
das ist überhaupt kein Problem, Schablone machen Zielwasser schlucken und los geht's
Bewährte Schablonen immer aufheben hat sich auch bei den Dachluken bezahlt gemacht.
O.K. ein bisschen Mut gehört auch dazu
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Habe letzten Sommer auch das Fenster (nicht 6.5, sondern das 4er glaub) bei unserem LT Kasten eingebaut. Braucht anfangs etwas Überwindung, ist aber wirklich keine Sache. Die Vorschreiber haben eigentlich schon alles erwähnt. Ich habe den Rahmen mit Sikaflex eingeklebt, das Fenster allerdings mit Dekalin abgedichtet. Wenn man dort Sikaflex verwenden möchte, UNBEDINGT die UV beständige Version nehmen. Würde aber zum Dichten Dekalin empfehlen, da man den einfach wegwischen und später auch wieder erneuern kann.
Ein gutes YouTube Video hat mir die Angst etwas genommen: https://youtu.be/MLNIhK21yAw
Allerdings klebt er nicht ab, was ich auf jeden Fall tun würde. Und auch einen Korrosionsschutz würde ich danach ordentlich auftragen. Habe bei mir zwei oder drei Schichten Brantho Korrux 3in1 aufgepinselt.
Falls der Ausschnitt zu gross werden sollte, halt das nächst grössere Fenster einbauen
Crusie:
VW LT 35, 2.5 TDI, 109 PS, ANJ
Baujahr 11/1999, KM: 180'000
- Nightliner
Der ist klasseflo91 hat geschrieben: Falls der Ausschnitt zu gross werden sollte, halt das nächst grössere Fenster einbauen
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
