Flexible Solarmodule auf Sprinter-Dach kleben
Sprinter_213_CDI
Re: Flexible Solarmodule auf Sprinter-Dach kleben
@ ihc.ralf
Danke für deine Bilder, sehr nett !!
Wie groß sind je die Solar Panele ??
ihc.ralf
Beitrag von ihc.ralf »
ca 70 x 120 cm
VW LT 35 - 2,8TDI Bj.2006
Sprinter_213_CDI
Je 130 Wp ?
Danke
ihc.ralf
2 x 100W monokristallin
AxelF
Beitrag von AxelF »
Habe auch flexible Solarmodule auf mein Sprinterdach (Postkoffer, also flach) geklebt.
Ein Freund von mir hat welche von einem namhaften Hersteller bezogen. Da es sehr günstige im Internet gibt welche baugleich bzw. aus dem selben Werk zu sein scheinen, hab ich mir die gekauft und bin bisher zufrieden.
Nachteil ist, wie bereits geschrieben, die fehlende Hinterlüftung und somit geringere Leistung an heißen Tagen. Das finde ich allerdings nicht so dramatisch, da man in den Sommermonaten sowieso ausreichend Solarertrag hat (lange Tage, steiler Lichteinfallswinkel).
Bei Diffusem Licht sind sie im Gegensatz dazu etwas effizienter. Die Montage ist zudem superleicht und man hat keinen nennenswert höheren Luftwiederstand oder Windgeräusche beim Fahren.
Radler
Beitrag von Radler »
Hallo,hier mein Flexibles Solarmodul nicht geklebt sondern auf 6 Kunststoffblöcke geschraubt,von Vorteil ist ich kann es abnehmen und es ist hinterlüftet .
Gruß Peter
316 CDI Bj.2009
Radler
nicht wundern ich bekomm das mit dem Bild einstellen nicht hin.
Gruß Peter
316 CDI Bj.2009
schmijoa
Beitrag von schmijoa »
nach netter Rücksprache mit den Kollegen von Offgridtec sollte die flexible Solarzelle auf jeden Fall flächig verklebt werden, also nicht nur auf die Sicken. Problem ist, dass das Modul im Fahrtwind anfängt zu flattern, sich potentiell los reist &/ kaputt geht. Er empfiehlt eine Alu oder Aludibond (3mm) Platte drunter zu kleben. Das Paket aus Solarmodul und Aludibond Platte kann dann ohne Bedenken auf die Sicken geklebt &/ geschraubt werden.
Aludibond ist sehr steif, relativ leicht, absolut Witterungsbeständig und gibt gerade recht günstig im Zuschnitt bei Bauhaus ;)
vG joa
Pfalz-Sprinter
Beitrag von Pfalz-Sprinter »
Hallo.
So ähnlich mache ich es auch gerade: Schraube/Klebe eine Alu-Platte (1,21x1,50m) aufs Dach und darauf klebe ich die Panels (2 mal 130wP). Somit hat man auch eine Hinterlüftung geschaffen ... ;-)
Gruss aus der verscheiten Pfalz
Joerg
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes 8) 8)
Beitrag von cappulino »
hat sich die Nutzung von flexiblen Modulen mit Aluunterbau bewährt? Gab es Themen mit Ablösungen, Temperaturstau oder Zellausfall?
Ich bin gerade am planen und würde speziell den Gewichtsvorteil nutzen wollen, wãhrend ich auch flexibler in der Anordnung bin.
Gedanke Aludibondplatte mit 20 mm Nut 5 oder 6 Aluprofilrahmen möglichst flach und flächig auf C-Schienen aufnehmen, Fensterausschnitte vorsehen und Solarmodule aufbringen.
Dabei möchte ich unter anderem je ein schmales rechts und links neben die Gebo Luken kleben, ca 45 cm breit und schön lang.
Wie sich Aludibond im Winterbetrieb mit Streusalz und Ausdehnung bei Temperaturhub im Sommer- und Winterbetrieb verhält, wäre noch herauszufinden, hier könnten die gerahmten Module robuster sein, ein Aluprofilrahmen leichter.
Danke für Rückmeldungen.
Sprinter_213_CDI
Moin
Ich kann vom kleben nur abraten. Aber macht mal Bilder, Danke
# Radler
Auch dein Bild würde mich interessieren. Schick es mir mal bitte per EMail, ich kann es dann für dich einstellen. Danke.
...und ich kann nur zum Kleben raten.
Ich hab auf dem VW-Bus T4 seit 5 Jahren ein flexibles Modul drauf, das sich bestens bewährt hat.
Das Dach wurde vorher gereinigt, dann matt mit Pad grau angeschliffen, mit SIKA- Primer geprimert (die Unterseite des Moduls ebenfalls) und das Modul aufgeklebt. Da ist keinerlei Unterbau nötig, sonst könnte man auch gleich ein normales Modul drauf bauen. Ich hab ein Loch im Dach- da wo das Kabel durch die Verschraubung geht, sonst nichts. Dieser ganze Eckenhalter- und Aluminiumwinkel- Halteschrauben- Spezialhalter- Mist ist also unnötig.
cappulino (29 Nov 2018 19:43)
Schnafdolin hat geschrieben: 29 Nov 2018 08:05Ich hab auf dem VW-Bus T4 seit 5 Jahren ein flexibles Modul drauf, das sich bestens bewährt hat.
Wie dick schätzt du deine Sika-Schicht? Wurde diese per Zahnspachtel aufgetragen?
Den Umriss des Panels hatte ich auf dem Dach angezeichnet, dann ca. 10mm vom zukünftigen Rand des Panels SIKAFLEX 252 mit der beiliegenden Düse aufgezogen. Dabei einen ca- Durchmesser der Kleberraupe von 5mm und im Abstand von ca.5cm weitere Raupen von außen nach innen auf das Dach gelegt. Dann das Panel aufgelegt (der Anschluß des Kabels ist AUF dem Panel, das Kabel selbst geht NEBEN dem Panel ins Dach), man kann also das Kabel schon durchs Dach gefädelt haben und dreht dann das Panel über den Montageort.
Dann andrücken, mit dem Handballen richtig fest angerieben und fertig. Das SIKAFLEX trat teilweise bis an den Rand des Panels heran, trat aber nicht hervor. Wenn doch, lässt es sich abtupfen und mit Nitroverdünnung entfernen.
Vanagaudi (29 Nov 2018 12:54)
uwet
Beitrag von uwet »
Panel auflegen, Malerband ringsrum, Sikaflex aufs Panel, auflegen und drücken bis es am Rand rauskommt. Schöne Fuge formen. Malerband abziehen.
Ich kann nur raten möglichst wenig Kleber zu verwenden. Die ersten 3 Module musste ich jetzt nach 6 Jahren entfernen, Leistung weg. Hatte das bischen Sikaflex(1 Patrone für 6 Module a. 100Wp) teiweise bis 2cm breit gedrückt. Mit nem Spachtel wieder entfernt, extrem anstrengend. Das waren die mit den 6 Ringösen, genau da trat irgenwann Wasser ein. Obwohl ich die Löcher mit Sika gefüllt hatte und mit ALU-Band überklebt. Habe jetzt Module ohne die Ösen und komplett ohne Alu gekauft. Mal sehen.
Gruß Uwe
