Innen hohl? Kommt da eine Heizpatrone rein?
Diesel Zweitacktöl bemischen ?
Re: Diesel Zweitacktöl bemischen ?
- joethesprinter
Ich befürchte es fast...
Wo soll denn das Wasser ablaufen - direkt aus der Schraube? Dann müsste man die nahezu ganz raus drehen und es läuft unkontrolliert am ganzen Filter und der Hand runter...?
Wozu ist denn (bei beiden Filtern) die obere mittlere Bohrung?
Ich kenne es nur so, dass mittig in der Wasserablaufschraube noch ein Schlauchnippel sitzt, auf dem man einen dünnen Schlauch aufstecken könnte.joethesprinter hat geschrieben: 28 Aug 2018 15:55 Wo soll denn das Wasser ablaufen - direkt aus der Schraube? Dann müsste man die nahezu ganz raus drehen und es läuft unkontrolliert am ganzen Filter und der Hand runter...?
Auf deinem Bild sieht man doch in der schwarzen Schraube noch ein Gewinde. Kann man hier einen Schlauchnippel einschrauben?
- joethesprinter
Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, dass diese Schraube fehlt...Vanagaudi hat geschrieben: 28 Aug 2018 16:04Ich kenne es nur so, dass mittig in der Wasserablaufschraube noch ein Schlauchnippel sitzt, auf dem man einen dünnen Schlauch aufstecken könnte.joethesprinter hat geschrieben: 28 Aug 2018 15:55 Wo soll denn das Wasser ablaufen - direkt aus der Schraube? Dann müsste man die nahezu ganz raus drehen und es läuft unkontrolliert am ganzen Filter und der Hand runter...?
Die müsste dann aber auch ein Loch durch die Plaste stechen.
mmhh, da gefällt mir meine Lösung mit dem großen Filter von Monpoel doch besser. Man sieht was passiert (also wenn Wasser drin ist), kann das sauber ablassen und der normale Feinfilter macht auch weiterhin was er soll ...
Gruss
Joerg
Gruss
Joerg
316 CDI 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Untersetzung, 903.KA, EZ 12.2000, kurz und flach
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes
- joethesprinter
sehe ich auch so. dachte nur einen ersatzfilter für die lange reise mitzunehmen.. da fällt das quasi für 9€ noch mit abPfalz-Sprinter hat geschrieben: 28 Aug 2018 18:41 mmhh, da gefällt mir meine Lösung mit dem großen Filter von Monpoel doch besser. Man sieht was passiert (also wenn Wasser drin ist), kann das sauber ablassen und der normale Feinfilter macht auch weiterhin was er soll ...
Gruss
Joerg
- joethesprinter
Der genannte Filter hat ein Loch unten - vermutlich für den Wasserstandssensor.
Und diese Ablassschraube fehlt auch. Also einfach mal so upgraden ist leider nicht.
