Drehkonsole
Mopedfahrer
Re: Drehkonsole
#91
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Marge,
ich habe auf der Fahrerseite auch die Drehkonzept verbaut.
Ich kann zwar jetzt gerade nicht probieren, aber soviel Spiel wie bei dir hat meine Drehkonsole definitiv nicht :shock:
Ich werde heute Abend mal etwas am Sitz wackeln und berichten.
Marge
Re: Drehkonsole
#92
Beitrag von Marge »
Mopedfahrer hat geschrieben: 24 Sep 2018 12:55 Hallo Marge,
Hallo Mopedfahrer,
vielen Dank - ich bin gespannt was du sagst.
Beste Grüße
Marge
Re: Drehkonsole
#93
Bei mir sind Sportscaft Konsolen drin und die Bewegen such genau so weit.
Wenn man sich den Sperrmechanismus bei denen anguckt aber auch kein Wunder.
Da ist nur ein Pin der in ein Langloch fasst.
Je nach dem wie das bei Drehkonzept ausgeführt ist, kann man da den Sperrriegel evtl. genau wie bei Sportscraft mit Schrumpschlauch überziehen?
Dann wäre das gröbste Spiel eliminiert und evtl. klappern weg.
Darth Fader
Re: Drehkonsole
#94
Beitrag von Darth Fader »
Ich hab die Drehkonzept drin. Kann kein übermäßiges Spiel berichten - aber aus 30Jahren Drehsitzen weiß ich, dass da immer spiel drin ist. Is halt Mechanik. Aber genaueres ist als Ferndiagnose eher schwer zu sagen. 'Klappern' soll es nicht.
Mein Rollheim:
Mopedfahrer
Re: Drehkonsole
#95
Hallo Marge,
jetzt habe ich mal an meinem Sitz mit dem Drehkonzept-Teil gewackelt:
Vertikal ist überhaupt kein Spiel, da merkt man nicht mal ein minimales Ruckeln.
Alles straff und fest.
Horizontal ist etwas mehr "Luft", aber für mein Gefühl alles im grünen Bereich. Nur ein minimales Spiel.
Ich weiß nicht ob das bei dir schlimm (gefährlich) ist, aber unangenehm ist es auf jeden Fall.
Ich würde da mal mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen und nachfragen.
Marge
Re: Drehkonsole
#96
Beitrag von Marge »
Danke euch!
Ich warte jetzt mal auf Rückmeldung vom Hersteller.
Mitschi
Re: Drehkonsole
#97
Beitrag von Mitschi »
Marge hat geschrieben: 26 Sep 2018 09:31 Danke euch!
Was ist daraus geworden?
Habe heute ebenfalls meine Drehkonsolen von Dreh-Konzept erhalten und gleich verbaut. Meine Güte sind die Teile schwer Da schmilzt die mögliche Zuladung wieder dahin
Die Verarbeitung ist wirklich einwandfrei, Montage war tatsächlich problemlos. Das einzige was mir jetzt erst aufgefallen ist dass man, je nachdem was in den Sitzkästen verbaut ist, nicht mehr dran kommt ohne die Konsolen wieder zu demontieren. Unter meinem Beifahrersitz ist zB eine Luftstandheizung und ein Batterie-Lader verbaut . Auch ein Sicherungskasten. Ich hoffe dass ich da nicht so schnell dran muss...
Hätte bei den Drehkonsolen eigentlich eine ABE beiliegen müssen?
W906 315er Mixto L2H2 Bj 2006,
Motor: OM646 mit 150PS, Euro 4, ca. 11 - 12 Liter Diesel pro 100km, Kilometerstand 2024 rund 350tkm
Getriebe: 5-Gang Automatik
2018 erworben und zum Womo umgebaut, 2019 offiziell zum Womo zugelassen :mrgreen:
montecuma
Re: Drehkonsole
#98
Beitrag von montecuma »
Wir haben Drehkonsolen von Sportscraft mit ABE.
Gruß Thomas und Mone
316CDI lang/hoch als WoMo, EZ 09/01
316CDI lang/hoch als WoMo, EZ 09/14
spaik
Re: Drehkonsole
#99
Beitrag von spaik »
Die Drehkonsolen von Drehkonzept.de haben Tüv-Gutachten. Jedenfalls steht es so in deren Beschreibung mit drin.
Ich denke, die werde ich mir auch holen.
Hab heute meinen Beifahrerseinzelsitz bekommen :wink:
Sprinter 907, 317 9 Gang H2/L2 bj 21 60tkm. Geplant: Vollfolierung, Einzelsitze , Solar, Camperausbau 3.0
Instagram: red.adventure
Re: Drehkonsole
#100
Beitrag von cappulino »
Ein TÜV-Gutachten ist keine ABE, es wurde nur bei einer TÜV-Organisation eine Prüfung gemäß Auftrag vorgenommen. Diese und das Ergebnis wurden bestätigt. Mir war es nicht möglich damit eine Eintragung zu erhalten (Prüfung in Verbindung mit Originalsitz oder mit Gurtsystem fehlte wohl), daher wechselte ich zu Sportscraft inkl. ABE.
spaik
Re: Drehkonsole
#101
Beitrag von spaik »
Ich war bisher der Meinung, das sich die Bauteile mit einem Tüv-Gutachten eintragen lassen,
bzw. das nur noch der Einbau abgenommen werden muss.
Hab ich so noch nicht gehört.
Wie haben sich die Verkäufer geäußert?
hymeraner
Re: Drehkonsole
#102
Beitrag von hymeraner »
Kommt drauf an, was im Gutachten drin steht. Wenn Dein Fahrzeugtyp drin steht, geht's wohl...
Mitschi
Re: Drehkonsole
#103
Als ich hier am 12. Februar gefragt habe ob eine ABE beiliegen hätte sollen wurde mir prompt ein "Versuchsbericht" zugemailt (man liest hier wohl mit? Oder Zufall?) könnte den hier rein stellen, weiß nur nicht ob das erlaubt ist?
@cappulino und was hast du dann mit den Drehkonzept gemacht? Wurden die daraufhin zurück genommen?
jense
Re: Drehkonsole
#104
Beitrag von jense »
Bei den Werkskonsolen, die ich nachträglich verbaut habe, ist weder ein Prüfzeichen drauf, noch ist ein Gutachten dabei, noch ist es in den Papieren eingetragen. Also alles halb so wild, was soll da schon groß passieren? Interessiert auch keinen, der TÜV hat noch nie danach gefragt. Bei der Womo Begutachtung hat es auch nicht interessiert, wurde auch danicht eingetragen, obwohl es vorgeführt wurde. Kirche im Dorf lassen, einbauen und Thema erledigt. So halte ich es damit und meine letzten beiden Busse hatten auch schon die Drehsitzen drin.
Dome
Re: Drehkonsole
#105
Beitrag von Dome »
Ich hab gerade die Prinzip 3 Konsole für den Fahrersitz verbaut.soweit so gut. Ich musste aber feststellen, dass man die Handbremse nicht anziehen kann, trotz Tieferlegung (Standort sitzkasten, normaler Sitz).
Kennt jemand das problem? Dachte, in der Kombination wäre es kein Problem.
