Sprinter wird Camper
Re: Sprinter wird Camper
Erst Solar, dann Ladebooster, wäre mein Rat dazu, ich habe es (leider) umgekehrt gemacht, die Solaranlage hat den teuren Booster zumindest in den Sommermonaten komplett überflüssig gemacht. Man startet immer mit voller Batterie und ich habe es bisher nicht geschafft, die Batterie leer zu bekommen, im Winter benötige ich vermutlich dann den Booster zusätzlich.
Das schaffe ich dieses Jahr definitiv nicht mehr.jense hat geschrieben: 12 Jul 2019 14:31 Erst Solar, dann Ladebooster, wäre mein Rat dazu, ich habe es (leider) umgekehrt gemacht, die Solaranlage hat den teuren Booster zumindest in den Sommermonaten komplett überflüssig gemacht. Man startet immer mit voller Batterie und ich habe es bisher nicht geschafft, die Batterie leer zu bekommen, im Winter benötige ich vermutlich dann den Booster zusätzlich.
Zumal, ich bis jetzt immer noch nicht die Notwendigkeit von Solar finde.
Letztes Jahr waren wir mit VW Bus ohne Strom in Norwegen. Das ging auch ganz ohne Probleme.
Nur um mal mein Handy zu laden brauche ich dieses Jahr kein Solar. Ich stehe auch 3 Tage mal ohne Landstrom und ohne Boardstrom und die Welt geht nicht unter.
Wüßte garnicht wo ich die Solarzellen hin packen sollte.
bin ja schon am überlegen, ob ich erstmal den Boardstrom komplet eigenständig installiere. Sprich nur mit Ladegerät an Landstrom anschließe und Ladebooster und sonstiges entspannt auf den Spätherbst verschiebe.
Ich habe bis jetzt je Bett einen Leselampe geplant (=4 Stück)
+ 4 weitere Lampen + 6 USB Lade + 4 12V Steckdosen
+ 4 230V Steckdosen bei Landstrom
wenn es Landstrom gibt kochen wir auf den Induktionsfeld
wenn es kein Landstrom gibt, Campinggas und/oder Brotzeit (kalt)
ansonsten gehen wir essen.
Wenn dunkel wird, wird geschlafen
Ersetze die Leselampen an den Betten durch nen Doppel USB Lader und besorg einsteckbare USB Schwanenhalslampen... reicht allemal, sind günstig zu bekommen und du sparst dir nen Arsch voll an Verkabelung und Absicherung, weil du dann schon die USB Lader mit verbaut hast.
Dann kannst du dir das alles sparen, ich möchte im Sommer nicht auf meine Kompressorbox und im Winter nicht auf meine Heizung verzichten....sebawue hat geschrieben: 12 Jul 2019 14:58Das schaffe ich dieses Jahr definitiv nicht mehr.jense hat geschrieben: 12 Jul 2019 14:31 Erst Solar, dann Ladebooster, wäre mein Rat dazu, ich habe es (leider) umgekehrt gemacht, die Solaranlage hat den teuren Booster zumindest in den Sommermonaten komplett überflüssig gemacht. Man startet immer mit voller Batterie und ich habe es bisher nicht geschafft, die Batterie leer zu bekommen, im Winter benötige ich vermutlich dann den Booster zusätzlich.
ansonsten gehen wir essen.![]()
Wenn dunkel wird, wird geschlafenist ja Sommer.
- hymeraner
Oder Du probierst es erst mal mit Trennrelais und Idealdiode. Seit einiger Zeit gibt es preiswerte Idealdioden auch auf ebay. Wenn man dem 50A-Rating nicht traut, kann man auch zwei davon parallel schalten...sebawue hat geschrieben: 12 Jul 2019 14:58 bin ja schon am überlegen, ob ich erstmal den Boardstrom komplet eigenständig installiere. Sprich nur mit Ladegerät an Landstrom anschließe und Ladebooster und sonstiges entspannt auf den Spätherbst verschiebe.
Genau, die von Xiaomi sind super, dimmbar, sehr hell und mit Powerbank gleich auch noch draußen zu benutzen.hljube hat geschrieben: 12 Jul 2019 15:02 Ersetze die Leselampen an den Betten durch nen Doppel USB Lader und besorg einsteckbare USB Schwanenhalslampen... reicht allemal, sind günstig zu bekommen und du sparst dir nen Arsch voll an Verkabelung und Absicherung, weil du dann schon die USB Lader mit verbaut hast.
https://www.mydealz.de/deals/xiaomi-por ... nd-1205833
Dieses Teil meine ich, gibt's für um 1€ regelmäßig aus China und ein bisschen teuer bei eBay und Amazon, aber vorsichtig, sind viele Fälschungen unterwegs.. Bei Gear best bisher nur originale bekommen
Oder spannungsgesteuerte Relais, die Laden dann auch nur, wenn Ladespannung hoch genug ist. Kosten nur einen Bruchteil vom Booster.hymeraner hat geschrieben: 12 Jul 2019 15:19Oder Du probierst es erst mal mit Trennrelais und Idealdiode. Seit einiger Zeit gibt es preiswerte Idealdioden auch auf ebay. Wenn man dem 50A-Rating nicht traut, kann man auch zwei davon parallel schalten...sebawue hat geschrieben: 12 Jul 2019 14:58 bin ja schon am überlegen, ob ich erstmal den Boardstrom komplet eigenständig installiere. Sprich nur mit Ladegerät an Landstrom anschließe und Ladebooster und sonstiges entspannt auf den Spätherbst verschiebe.
- hymeraner
halte ich ggü. Idealdiode für weniger gut, weil die Spannung nur wenig darüber aussagt, in welche Richtung der Strom fließt. Rückfluß von der Wohnraum- in die Starterbatterie kann damit nicht sicher verhindert werden. Eine Idealdiode i. V. m. einem herkömmlichen Trennrelais verhindert das das dagegen ganz sicher -- und ist kaum bis gar nicht teurer -- und damit natürlich ebenfalls viel billiger als ein Ladebooster.
Grüße von Horst
Das ist doch doppelt gemoppelt. Eine Idealdiode ist ein Halbleiterrelais, das in Abhängigkeit der anliegenden Spannungen auf der Ein- und Ausgangsseite geschaltet wird. Wozu noch das zusätzliche Trennrelais?hymeraner hat geschrieben: 12 Jul 2019 17:16Eine Idealdiode i. V. m. einem herkömmlichen Trennrelais
- hymeraner
Weil sonst bei stehendem Fahrzeug nicht nur die Wohnraumbatterie, sondern auch die Startbatterie entladen wird. Es gibt auch Idealdioden, die diese Funktion mit enthalten, die sind aber deutlich teurer also die von mir verlinkten und ein normales Trennrelais.
Warum nicht ein automatisches trennrelais??
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2276085454
Oder in kompletten Set
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 0393540231
Nur Beispiele, gibt's in zahlreichen Varianten, hier die Luxus Variante
https://www.fraron.de/batteriemanagemen ... e_20150601
Die Schaltschwellen müssen zum jeweiligen Batterietyp passen, ggf. Noch ein Zünd+ gesteuertes Relais in Reihe dazu schalten, um bei Motor aus zuverlässig zu trennen.
- hymeraner
Wie ich schon schrieb:
Die Idealdiode lässt den Strom nur in die gewünschte Richtung fließen, unabhängig vom Ladezustand und Typ der verbauten Batterienhymeraner hat geschrieben: 12 Jul 2019 17:16 weil die Spannung nur wenig darüber aussagt, in welche Richtung der Strom fließt. Rückfluß von der Wohnraum- in die Starterbatterie kann damit nicht sicher verhindert werden.
Wenn die Spannung hoch genug ist, werden beide Batterien geladen, wenn nicht, werden sie getrennt. Wie soll da ein Rückstrom entstehen?
- hymeraner
Getrennt werden die Batterien erst unter 12,8V. Diese Spannung kann bei einer voll geladenen Aufbaubatterie überschritten werden, auch wenn die LiMa vom Lademanagement abgeschaltet wird. Dann entsteht Rückstrom.
Bei einer Bleibatterie als Wohnraumbatterie wird das nur für kurze Zeit der Fall sein, so dass sich der Ladungsverlust in Grenzen hält. Dennoch ist es gerade bei AGM-Wohnraumbatterien wichtig, dass die auch irgendwann mal ganz voll werden, weil sonst die Lebendsdauer sinkt.
Bei einer LiFe(Y)PO-Wohnraumbatterie sind 12,8V ohnehin völlig inakzeptabel -- da ist sie schon wieder halb leer.
Die Ideladiode tut dagegen unabhängig von den beteiligten Batteriechemien immer genau das, was sie soll. Billig ist sie zudem (ca. 20 Euro, wenn man zwei von den von mir verlinkten parallel schaltet, dazu ein Trennrelais für unter 10 Euro), also wozu die ganze Diskussion?
Ein spannungsgesteuertes Trennrelais ist ein Notnagel, wenn man kein D+ hat -- was bei Euro6-Sprintern durchaus vorkommt, weil es Sonderausstattung ist. In dem Fall kann man es ja mal ohne Idealdiode versuchen ... je nach den beteiligten Batterien kann das durchaus funktionieren. Wenn nicht, kann man die Idealdiode immer noch nachrüsten.
Wenn ich D+ habe, dann nutze ich das auch für's Trennrelais, spare das Geld für ein spannungsgesteuertes Relais und stecke das in eine Idealdiode. Damit habe ich eine Lösung, die auf jeden Fall perfekt tut.
Ein Ladebooster ab 25A ist natürlich noch besser, aber eben auch viel teurer, und deshalb in vielen Fällen nicht sinnvoll.
Grüße von Horst
Grüße von Horst
Zuletzt geändert von hymeraner am 13 Jul 2019 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Das System klingt wirklich super, selbst wenn es nur über Zündplus gesteuert wird.
Hat das schon jemand so montiert? Gibt es tatsächlich keinen Spannungsabfall und keine Feuergefahr bei einer 10€ Diode aus China?
