ich habe mal eine Frage an alle 4x4-Fahrer: Welchen Kompressor habt ihr im Auto?
Bei schwierigen Bodenverhältnissen (Sand, Schlamm usw. ) hilft ja oft nur die Absenkung des Luftdrucks - den man aber auch irgendwann wieder auf den normalen Druck anheben muss ...
Was habt ihr dazu so im Auto?
Wo habt ihr den Kompressor verbaut/stehen?
Da ich (noch) keine Luftfedrung habe, brauche ich den Kompressor vorerst nur zum Aufpumpen der Reifen.
Deshalb ist meine Vorstellung folgende: der Kompressor wird vorne links im Motorraum über dem Steuergerät in einem Alu-Kasten verstaut. Dort hat man dann auch gleich den nötigen Stromanschluß zum Betrieben des Kompressors.
Mit einem längeren, ausreichend dimensionierten Stromkabel komme ich auch zu den einzelnen Rädern und brauche so keinen meterlangen Luftschchlauch mitzuschleppen.
Soweit der Plan ...
Bei der Suche im Forum habe ich nur einen Beitrag von "Nordbahner" in der Galerie gefunden. Er hat einen ARB-Doppelkolbenkompressor 12-Volt, CKMTA12 verbaut hat - aber der ist mit über 500 Euro schon richtig teuer
