CRAFTER 2013 Bremsen "Schwammig" PR Nummer
replica660
Nach ein paar verzweifelten Versuchen die Bremsen in Griff zu bekommen ( mehrmals pumpen, dann gehts halbwegs ) wie neue Scheiben, neue Beläge, grosses Entlüften beim Händler mit ABS usw..., viel Internet lesen, versuche ich gearde rauszufinden welche Bremsschläuche in das Autogehören? ... bei diversen Anbietern & mit Hilfe von Modell oder Schlüssel Nummern bekomme ich die unterschiedlichsten Schläuche ??
Dann wollte ich es mit der PR Nummmer für die Bremsen versuchen, scheitere aber an meinen Daten für das Auto - finde keine Referenz oder passende PR Nummer im Fahrzeugdatenträger Ausdruck ?... siehe Anhang!
Kann da jemand helfen?
Re: CRAFTER 2013 Bremsen "Schwammig" PR Nummer
Du kannst dich bei OEM-Kataloge anmelden und die passenden Teile anhand deiner Fahrgestellnummer heraus filtern lassen. Das funktioniert recht zuverlässig.
replica660
Danke Die -habs auch geschafft & hoffentlich etwas passendes gefunden
Trotzdem komisch dass am ndie PR NUmmer im Fahrzeugträger Ausdruck die Teile nicht klar durch PR Nummern zuordnen kann - dachte immer das wäre die " Biebel " des Autos ? Bei meinem YETI, Fabia & Beetle sieht man das ganz klar! Klaus
Die PR-Nummern geben die besonderen Ausstattungsmerkmale des Fahrzeugs an. Aber auch nur rudimentär. Will man Einzelheiten wissen, sollte man sich die "Fahrzeugindividuellen Informationen" von ErWin besorgen. Dort ist dann alles enthalten, der Aufkleber im Fahrzeug zeigt nur einen Teil davon.
Ich sag mal Danke für den Link. Hat da jemand Erfahrungswerte zu?
Hy
Denke mal im Crafter sind die gleichen Bremszangen verbaut wie im Sprinter
Hast du mal die Führungsbolzen kontrolliert ? Nicht das die festgerostet sind ! Kenn dieses Phänomen vom 906er Sprinter
Alle Angaben ohne Gewähr
martinhampf
Erfahrungswerte zu Stahlflex-Bremsschläuchen?
Ich baue seit Jahr und Tag diese Schläuche in meine - vor allem gebrauchten - Autos ein. Ist immer mit das erste, was ich nach einem Kauf mache
Einmal die Arbeit und dann für immer Ruhe
Freundlichen Gruß
Freundlichen Gruß
Habe bei unserem Crafter (Bj. 2015, Achleitner 4x4) Stahlflex einbauen lassen, weil ich mit der Bremsleistung überhaupt nicht zufrieden war.
Ergebnis: Nix, null, überhaupt kein Unterschied. Rausgeschmissenes Geld.
Achleitner Crafter Bj. 2/2015 (kurzer Radstand, Normaldach)
Umbau zum Reisemobil mit Aufstelldach
replica660
Update: Obwohl ich aus prioritäts Gründen noch nicht weitergesucht habe ( Auto wird nur für den Sport genutz & da gibts momentan nichts ) musste ich den TÜV neu machen.
Ohne jegliche Beanstandung ... nicht mal das weiche Pedal & pumpen hatte er beansstandet! Bremsleistung trotzdem perfekt!
In 1-2 Wochen werde ich dann mal, wie vorgeschlagen die Freigängigkeit der Sättel, Bolzen & Beläge checken & falls das kein Ergebnis bringt die so oft erwähnten " Stahlflex Leitungen " verbauen.
Dann gibts wieder einen Update - Danke erst mal schon für all die Tips!
