Montage Solarpanels
Montage Solarpanels
Wie habt ihr eure Solarpanels draufgebaut.
Problem des Craftes sind ja seine Deckenverstärkungen, welche ca.1 cm raustehen. Natürlich kann man wie bei der Dachlucke unterlagen einbauen, aber da die Panelshalter ja geklebt werden würde ich gerne auf einer Flachen Ebene das tun, damit sie auch halten.
Es sind jeweils 3 Elementreihen auf dem Dach, mit (von hinten) 140, 80 und X-Länge vorhanden.
Habt ihr die Panels über die Erhöhungen gebaut, und zufällig ein Panels gefunden, das mit seiner Auflage genau drüberpasst? Überlegung war über das 140 Element ein Panel mit 14* zu kaufen und auf den 12Cm Lücken die Befestigungen draufkleben.
Als 2te Frage, wie habt ihr die Durchführung der Kabel gelöst.
In der "Regenrinne" jeweils an der Seite sind jeweils konstruktionsbedinge Löcher vorhanden, bei welchen jeweils nur 1 dünnes Einzelblech vorhanden ist und man gut von Oben / UNten drankommt.
Nachteil davon ist, das man mit dem Aufsatz zur Stromdurchleitung die Gesamte Regenrinne versperrt. Hat das Nachteile wg. dem Wasserabfluss?
Vg
max
Vg
max
Re: Montage Solarpanels
Hi Max,
ich habe die Paneele mit Distanzklötzen auf die original Dachschienen geschraubt und für die Kabel ganz normale Dachdurchführungen.
- Surfsprinter
Ich habe die Panels mittels 4x4 cm Aluwinkeln aufs Dach geklebt. Dadurch bekommt man etwas Höhe. In die Panels habe ich Quetschmuttern gesetzt, die Aluwinkel gebohrt, und dann verschraubt, so dass man sie immer wieder abschrauben kann.
Die Kabelfürhung habe ich in vielen Autos durch die Notentlüftung der Dachluke verlegt. So vermeide ich noch ein Loch im Dach und die Sorge um Dichtigkeit und Rost. Zudem ist es billiger.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Hallo, ich habe die Durchführung HDZ 100 von Kathrein benutzt. Ein Mal durchs Dach und Platz für mehrere Kabel....
Ich finde die Dose "CBE Kabeldurchführungsdose" nicht schlecht.
Zu sehen im Video hier: https://www.youtube.com/watch?v=0UKFgMUON7I
"DerHesse" scheint diese auch verwendet zu haben...
Ich hab da so nen Stecker genommen...
- Darth Fader
Ich hab die Elemente einseitig an der (von mir angebauten) Airlineschiene mit einem Alu-Winkelprofil montiert und auf der anderen Seite (wo die Markise im Weg ist) das Aluprofil direkt am Dach verklebt & verschraubt.
Bei mir sind es aber auch identische Panels - das optimiert die Leistung doch deutlich. Warum hast du drei Unterschiedliche??
Die Durchführung hab ich nicht in der Rinne - da ist ja die Airlineschiene drin. Dafür eine billige Durchführung -sauber verklebt & verschraubt direkt daneben. Wenn man sauber arbeitet, dann wird das alles dicht und da ich bei den Dachdurchbrüchen immer einen minimalen Spanlt in der Isolierung habe, würde ich eine Undichtigkeit recht schnell in meinem dünnen Sperrholzhimmel erkennen.
Mein Tip:
setz dich bei nem Bier mit deinen Panels, Durchführungen & einem ollen Stück Teppich hin, leg das alles auf's Dach und schiebe es hin & her, bis es passt und du weißt, wie es befestigt wird.
"Auffüllen & Kleben" würde ich persönlich bei den Panelhaltern nicht. Da wäre mir die Klebfläche/Haltekraft zu undefiniert. So ein Panel flattert bei Tempo 130 doch ein wenig und hat eine recht große Segelfläche.
Mein Tip:
Mein Rollheim:
DIe Lösung wirds glaub ich bei mir werden.Ich habe die Panels mittels 4x4 cm Aluwinkeln aufs Dach geklebt. Dadurch bekommt man etwas Höhe. In die Panels habe ich Quetschmuttern gesetzt, die Aluwinkel gebohrt, und dann verschraubt, so dass man sie immer wieder abschrauben kann.
an der Frontseite der Panels verwende ich die "original" Halterungen, welche das Panel zur Fahrtrichtung stabil ans Dach befestingen.
Hinten kommen jeweils an den beiden Enden Links an Rechts am Panel die Alu-Winkelprofile.
Dachdurchführung würd ich dann möglichst nahe unter den Panels per billiger Durchführung bauen. Denke die wird schon Dicht, wenn sie nicht in der Rinne mit stehenden Wasser sitzt.
Danke für die Infos!
vg
max
- derHenry
Gruß Henry
Moin Leute.
Mal etwas off topic. Ich versuch hier im Forum den Admin zu erreichen der mir aber seit Tagen nicht antwortet. Weiß einer wer der Moderator hier in der Crafter 2 Katergorie ist?
ich war im Urlaub und da die Anfrage nicht dringend war, habe ich sie liegen lassen.
Dennis
Dennis
Moin in die Runde.
Dann gebe ich hier zu diesem Thema auch mal meinen Input. Ich wollte mein Solarpanel nicht auf dem Dach verkleben, um ohne allzu großem Aufwand flexibel für Erweiterungen, Austausch etc. zu sein. Da ich für Surfboards, Befestigung der Markise, etc. ohnehin eine begehbare Feierabendbier-Dachterrasse geplant hatte, habe ich das Panel bündig eingelassen, um z.B auch bei tiefhängenden Zweigen etwas geschützt zu sein. Die Kabel laufen am Trägergestell bis nach hinten, wo zwei Doppeldurchführungen mit den Leitungen für die Außenbeleuchtung durch das Dach gehen. Dazu habe ich keine werksseitige Öffnung benutzt, sondern neue gebohrt an der Stelle, die unter dem Holzdeck am besten zugängig ist.
P.S.: Der größere, relativ mittige Spalt zwischen den Bohlen ist für das Einfädeln von Spanngurten gedacht und nicht Pfuscherei
Schönen Gruß
Malte
Schönen Gruß
Malte
Crafter 2, 03/17, L2H2, 103kW
WoMo-Selbstausbau
WoMo-Selbstausbau
- snoopy@4x4
Was hast du für Holzbohlen genommen ?
Die besten Grüße, Mirko
YouTube Instagram Facebook Web "
LiFePo4 Akku für unter 600€ mit 310Ah selbst bauen
- Sprinter_213_CDI
MahlzeitMallich hat geschrieben: 02 Nov 2020 09:01 ... Da ich ... ohnehin eine begehbare Feierabendbier-Dachterrasse geplant hatte, ...
Und wie kommste da nach einen Kasten Bier wieder runter ... ?
Ideen habt ihr ...
- reisefieber
andere Lösung: ich habe 2 Panels auf dem Dach (getrennte Systeme), beide zur (relativ einfachen) Demontage. Ich hab die Flex- Panels verwendet und die rechts und Links in ein passendes Alu U- Profil geschoben. Damit die Panels etwas unter (mechanischer) Spannung stehen ist in der Mitte, parallel zu den Außenschienen eine dritte Leiste die "Dicker" ist und damit ist das Panel leicht gewölbt. Mit kleiner Schraube fixiert. Die Dinger müssen natürlich zum An/ Abstecken sein (Jachtbedarf) und Verlängerungskaben mit passenden Steckern brauchst Du auch. (
Ganz perfekt ist es nicht geworden- bei der Fahrt sitzen die auch bei hoher Geschwindigkeit fest- aber im Stand, bei ungünstigem Wind (Sturm) fangen sie an zu klappern. Hab ich mit kleinen KLemmkeilen und Panzertape gelöst, geht aber sicher schöner.) Damit von vorn nichts drunterfliegt, noch ein Windblech davor.
