Nachrüsten von Multifunktions KI und Lenkrad
ich habe mir gebraucht ein Multifunktion KI und ein Lenkrad mit Funktionstasten und Airbag besorgt.
Was brauche ich noch um die Multifunktion nach zurüsten ... oder erkennt der CANBus das alles
Steffen80
Re: Nachrüsten von Multifunktions KI und Lenkrad
Beitrag von Steffen80 »
asap hat geschrieben: 19 Nov 2020 13:49 Hallo,
Sollte ohne Probleme laufen.
Es funktioniert dann aber nur vollständig wenn das Highline-KI verbaut ist - sonst nur Laut/Leise + Sender Wechseln.
VG
Standort Mitteldeutschland.
Boesermichl
Beitrag von Boesermichl »
Hab ich erst gemacht - in meinen 2008 er habe ich ein Mopf-Multifunktionslenkrad eingebaut, inkl. Highline-KI.
Nur umstecken, ferrtig.
Das KI muss aber zurückgesetzt sein, sonst zeigt es keine KM an..
NCV3 319CDI Bluetec 2016, 7G+, 4x2 i=3,6xx auf Falken Wildpeak 255/60 18 normaler Kasten L2H2
Boesermichl hat geschrieben: 19 Nov 2020 16:27 Das KI muss aber zurückgesetzt sein, sonst zeigt es keine KM an..
Deswegen von MBgtc kaufen, die sind zurückgesetzt.
wie kann man das KI zurück setzen ?
Zum Einbau, muss man die Batterie abklemmen oder reicht es wenn man keine Schlüssel im Zündschloss hat .....
Boesermichl
Zurücksetzen kann jeder tachoschrauber.
In Saal bei regensburg z.b. fhp chiptuning.
Das ist auch zulässig, da das Teil anschließend den richtigen km-stand anzeigt.
Einbau geht ohne Batterie abklemmen ohne Probleme.
Boesermichl hat geschrieben: 26 Nov 2020 15:21 Zurücksetzen kann jeder tachoschrauber.
Nur die in Berlin verlangen viel Geld, der eine den ich gefunden haben ...will 100 € ....
Elfenkind
Beitrag von Elfenkind »
ich wollte keinen neuen Thead aufmachen und füge deswegen meine Frage hier an.
Ich habe einen MoPf der kein Multifunktionslenkrad hat und somit das normale Lenkrad aus dem VorMoPf abbekommen hat.
Wenn ich ein MoPf Lenkrad mit Knöpfen nachrüste, kann ich damit automatisch mein Pioneer Radio steuern oder benötige ich dafür noch einen Adapter.
Mein KI ist momentan ohne Multifunktion, ändert sich daran etwas wenn das Lenkrad getauscht wird?
Elfi
arvid
Beitrag von arvid »
Hi, also bei meinem musste ich ein Can Bus Adapter nachrüsten und dann konnte ich alles selbst konfigurieren. Ich habe aber ein Sony und nur Radiovorbereitung. Vielleicht liegt ja bei dir CanBus schon an?
Mich würde mal interessieren ob man auch ein Lenkrad von der C Klasse oder ähnlich verbauen könnte.
arvid hat geschrieben: 08 Dez 2020 18:05 Mich würde mal interessieren ob man auch ein Lenkrad von der C Klasse oder ähnlich verbauen könnte.
Es passen so einige Lenkräder von der Lenksäule her. In den Polnischen Gruppierungen sind da teilweise hübsche Dinger drin. Da gibt es auch einige Füchse welche die Tasten und auch den Airbag zum laufen bekommen von aktuellen Modellen.
Lack_Rick
arvid
Beitrag von arvid »
Mehr Tasten sind immer gut, da kann man mittels eines CanBus Adapter viele Funktionen herstellen.
Gibt es Bilder zu anderen Lenkrädern?
So teuer sind die ja nicht, würde ich mal probieren wenn ich mal etwas Taschengeld übrig habe. 8)
arvid hat geschrieben: 10 Dez 2020 11:26 Gibt es Bilder zu anderen Lenkrädern?
Wegen den Rechten werde ich diese hier nicht verlinken oder Hochladen. Denn ich müsste diese Ja erst mal speichern usw... Das ist mir zu heiß.
Flowmotion78
Beitrag von Flowmotion78 »
ich klinke mich hier mal mit einer Frage ein. Ich würde gern das Lenkrad tauschen, bin mir aber beim Airbag unsicher, ob es reicht, die Zündung ausgeschaltet zu lassen. Oder sollte man die Batterien abklemmen, wenn man den Airbag vom einem ins andere Lenkrad überführt und wieder anschließt? Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Danke und Gruß
Stryker Camper-Van im Umbau 2016er 319 +7G L2H2
Flowmotion78 hat geschrieben: 17 Nov 2021 20:56 beim Airbag unsicher, ob es reicht, die Zündung ausgeschaltet zu lassen.
Es reicht wenn der Zündschlüssel nicht eingesteckt ist. So habe ich es gemacht.
moeli
Beitrag von moeli »
Hi Rick,
gibt es irgendwo eine Liste von Fahrzeugmodellen, deren Lenkräder passen? Oder einen Link zu den polnischen Gruppierungen?
Dank im Voraus und LG aus dem tiefen Westen
moeli
Gelöschter User hat geschrieben: 10 Dez 2020 09:50
Lack_Rick
