Dachbedieneinheit ohne Funktion
Re: Dachbedieneinheit ohne Funktion
Hier zu 99% das resultat. die ursache ist mit großer sicherheit tropfendes kondenswasser nach langer standheizunglaufzeit.
jmd. eine idee ob man das noch retten kann?
besten gruß
besten gruß
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
man_in_bleeck
meiner Meinung nach: Kannste wegschmeissen...
-Strom kommt übrigens am STECKER an.
-Hecktürleuchte funktioniert.
Ja, genau so sieht das aus, wenn da Wasser auf die Platine tropft. Aber retten kann man da kaum was. Sieht aus, als wenn da schon Leiterbahnen verbrutzelt wären, und damit auch das eine oder andere Bauteil.Kutschi hat geschrieben: 02 Jan 2021 18:56Hier zu 99% das resultat. die ursache ist mit großer sicherheit tropfendes kondenswasser nach langer standheizunglaufzeit.
Jetzt aber die gute Nachricht: Die DBE ist nicht codiert. Du könntest also einfach eine Platine aus einem Gebrauchtteil einbauen, und dann sollte deine DBE wieder laufen wie zuvor. Achte aber auf das passende Baujahr.
Nein, kann man nicht. Der Kabelbaum des Fahrzeugs ist unterschiedlich, zudem die Kodierung des SAM. Die elektronische DBE wird rein über CAN-Bus gesteuert, die Leuchten und Schalter der einfachen Innenraumbeleuchtung direkt von SAM. Also "so einfach" kann man das nicht austauschen.man_in_bleeck hat geschrieben: 02 Jan 2021 18:55Man kann, wenn man diesen ganzen Schnickschnack nicht hat.jense hat geschrieben: 01 Jan 2021 19:28 Kann man dann nicht einfach die normale Leuchte ohne Schnickschnack einbauen? Bei mir ist da nur armseliges Licht, an, aus, Tür auf an ... Mehr kann das nicht.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 03 Jan 2021 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Evtl. ein doofer Vorschlag ?!
...wenn man profilaktisch einfach mal oben Frischhaltefolie auf die DBE zieht und so evtl.Tropfwasser seinen Weg nicht in die Innereien findet...
Die DbE hat ja eine Plastikabdeckung, die
wollte ich als nächstes dann mit Panzertape schützen, damit kein wasser mehr eindringen kann.
Zu dem werde ich das blanke blech hinter der verkleidung mit armaflex so gut es geht bekleben
danke an alle
danke an alle
man_in_bleeck
Alle sagten, es geht nicht. Da kam einer, der wußte das nicht und tat es einfach.Vanagaudi hat geschrieben: 02 Jan 2021 19:08Ja, genau so sieht das aus, wenn da Wasser auf die Platine tropft. Aber retten kann man da kaum was. Sieht aus, als wenn da schon Leiterbahnen verbrutzelt wären, und damit auch das eine oder andere Bauteil.Kutschi hat geschrieben: 02 Jan 2021 18:56Hier zu 99% das resultat. die ursache ist mit großer sicherheit tropfendes kondenswasser nach langer standheizunglaufzeit.
Nein, kann man nicht. Der Kabelbaum des Fahrzeugs ist unterschiedlich, zudem die Kodierung des SAM. Die elektronische DBE wird rein über CAN-Bus gesteuert, die Leuchten und Schalter der einfache Innenraumbeleuchtung direkt von SAM. Also "so einfach" kann man das nicht austauschen.man_in_bleeck hat geschrieben: 02 Jan 2021 18:55Man kann, wenn man diesen ganzen Schnickschnack nicht hat.jense hat geschrieben: 01 Jan 2021 19:28 Kann man dann nicht einfach die normale Leuchte ohne Schnickschnack einbauen? Bei mir ist da nur armseliges Licht, an, aus, Tür auf an ... Mehr kann das nicht.
Ich habe es getan und später, mit deiner Hilfe, wieder zurückgerüstet.
Die Platine mit Isolationslack besprühen ist effektiver. Vorher die Taster und Steckkontakte abdecken.Exilaltbier hat geschrieben: 03 Jan 2021 11:11...wenn man profilaktisch einfach mal oben Frischhaltefolie auf die DBE zieht und so evtl.Tropfwasser seinen Weg nicht in die Innereien findet...
Was bedeutet das jetzt?man_in_bleeck hat geschrieben: 03 Jan 2021 19:17Alle sagten, es geht nicht. Da kam einer, der wußte das nicht und tat es einfach.Vanagaudi hat geschrieben: 02 Jan 2021 19:08Ja, genau so sieht das aus, wenn da Wasser auf die Platine tropft. Aber retten kann man da kaum was. Sieht aus, als wenn da schon Leiterbahnen verbrutzelt wären, und damit auch das eine oder andere Bauteil.Kutschi hat geschrieben: 02 Jan 2021 18:56Hier zu 99% das resultat. die ursache ist mit großer sicherheit tropfendes kondenswasser nach langer standheizunglaufzeit.
Nein, kann man nicht. Der Kabelbaum des Fahrzeugs ist unterschiedlich, zudem die Kodierung des SAM. Die elektronische DBE wird rein über CAN-Bus gesteuert, die Leuchten und Schalter der einfache Innenraumbeleuchtung direkt von SAM. Also "so einfach" kann man das nicht austauschen.man_in_bleeck hat geschrieben: 02 Jan 2021 18:55 Man kann, wenn man diesen ganzen Schnickschnack nicht hat.
Hast du es "zurück gerüstet", weil es nicht funktioniert hat, oder gab es einen anderen Grund?
Wenn es nicht funktioniert hätte, hättest du es doch wohl nicht einen Tag vorher als Möglichkeit vorgeschlagen oder?
