Moin Leute,
mein neuer Sprinter (noch in der Konfiguration) mit Automatik Getriebe und 2,8 to Anhängerkupplung, soll damit eine Achsübersetzung von 4,18 bekommen.
Mit der 2 to Anhängerkupplung hätte die Übersetzung 3,69.
Meine Frage: Weicht die Übersetzung 4,18 zu der 3,69 er vom Fahrverhalten stark ab? Ist der Spritverbrauch nennswert höher?
Achsübersetzung
Re: Achsübersetzung
Zu dem Thema immer wieder gern geteilt: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Ist zwar für den 906er, da dürfte sich aber nichts geändert haben, bis auf die Serienbereifung
Re: Achsübersetzung
...naja, wenn das Fahrzeug mit der langen Achse bei Vmax nicht ausdreht...mit der kürzeren aber schon...dann wären beide gleich schnell...nur bei unterschiedlichen Drehzahlen.felro hat geschrieben: 13 Jan 2021 20:42 Weniger Endgeschwindigkeit, höhere Drehzahlen bei gleicher Geschwindigkeit.
Der Unterschied der Achsen beträgt grob 10%...in der Größenordnung könnte sich auch der Mehrverbrauch bewegen...muß aber nicht sein, weil die Steuerung des Automatikgetriebes den Nachteil durch früheres Schalten etc. evtl. geschickt ausgleicht.
Was definitiv anders ist...ist das Geräuschniveau und der Verbrauch im höchsten Gang...das läßt sich nicht "wegsteuern". Je kürzer die Achse desto höher die Drehzahl...desto lauter der Motor, desto höher der Verbrauch.
Gruß, Uwe.
Almaric
Re: Achsübersetzung
Für welchen Motor gelten denn die Daten? 314er, 316er?
Ich zitiere mich mal selbst was ich so weiss:
Meine Info vom Freundlichen "was denn so möglich ist", bzw. neuerdings ab Werk konfiguriert wird, war bislang:
319er mit 2,8/3t Hängerkupplung und Handschalter: 3,9er Achse
319er mit 2,8/3t Hängerkupplung und 7G Automat: 3,6er Achse (also die Längste - die Kombination hab ich auch)
319er mit 3,5t Hängerkupplung und Handschalter: 4,3er Achse
319er mit 3,5t Hängerkupplung und 7G Automat: 4,1er Achse
316er mit 2,8/3t Hängerkupplung und Handschalter: 4,1er Achse
316er mit 2,8/3t Hängerkupplung und 7G Automat: 3,9er Achse
316er mit 3,5t hab ich leider nicht nachgefragt.
Kürzere Achse geht auf Wunsch natürlich immer, längere wohl nicht so einfach.
Soweit mein Kenntnisstand.
Zu finden hier: viewtopic.php?p=220921#p220921
Mit dem 319er, 7G und langer 3,6er Achse liege ich bei 100km/h bei 2000 Umdrehungen. "Volle Pulle" mit 160km/h bin ich bei 3000 um den Dreh. Ansonsten kommts immer drauf an was du vorhast. Nutzt du die 2,8t öfters voll aus, bzw. wie sieht dein Gesamtgewicht aus? Wo fährst du Flachland / hügelig / Berge? Wie oft nutzt du den Anhänger? Für mich als Flachländer geht das mit dem 319er und der langen 3,6er Achse ohne Probleme, spannender wird es dann schon wenn man damit in hügelige Gebiete muss. Vor dem Hintergrund würde ich mich heute wahrscheinlich als Kompromiss eher für die 3,9er Achse entscheiden. Es geht aber auch mit der 3,6er...muss der V6 halt mal zeigen was er kann. Mit 5,5t über bergige Landstrasse sind dann aber auch 16L Verbrauch kein Problem
- Schmitti
Re: Achsübersetzung
Moin ...
Hätte folgende Info im Angebot:
419 mit 3,5er Haken (QA7) und 7G (G42) ergab diese Achse
(AR3) Axle ratio i = 4,182
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI)
