Servus,
nach der Iso vom Dach im Fahrgastraum, hab ich heute das Zusatzregal mal probeweise reingelegt:
Regal wird noch mit Filz bespannt.
René
René
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor QE11 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- snoopy@4x4 (30 Apr 2021 12:07), scooterbc (02 Mai 2021 07:14)
Ich habe mir schon so oft im Ducato ein Brett vom Brett auf Stirnhöhe geholt (nicht nur ich), dass ich mich fast alleine schon deswegen für den Sprinter entscheiden würde.
Auch die Kopffreiheit über dem Fahrersitz finde ich angenehm.
Ist es das wert?
Ist es das wert?
Ja, das ist es Wert. Auf alle Fälle.espressol hat geschrieben: 01 Mai 2021 16:32 Ich habe mir schon so oft im Ducato ein Brett vom Brett auf Stirnhöhe geholt (nicht nur ich), dass ich mich fast alleine schon deswegen für den Sprinter entscheiden würde.
Ist es das wert?![]()
Ich bin 1,92 m hoch, lang, groß - name it as you want.
Das geht sich für mich ganz gut aus, ohne mir den Schädel beim hinsetzen anzuzimmern.
Bei meinem Kumpel im Ducato, steht das Fach weiter in den Wohnraum hinein und ist wohl auch noch etliche cm tiefer oder dichter über dem Fahrer/Beifahrer.
Das zeigt sich schon daran, dass ich in seinem Ducato beim sitzen auf dem Fahrersitz in tiefster Stellung „nix“ aus der Windschutzscheibe sehe und zum Staukasten bei mir nur etwas mehr Luft als eine Handbreit ist.
Der Nutzen - spitzenmäßig!
Und weiter gehts.
Ich lasse mal Bilder sprechen :
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor QE11 für den Beitrag:
- snoopy@4x4 (04 Mai 2021 17:18)
- RagingBull
Servus René,
die Kopfbremse wäre für mich auch nichts, aber sehr schön gemacht!
Die Ausziehleiter (von Thule glaub ich) hatte ich auch schon, war mir aber viel zu schwer.
Die original Leiter passt nach kleiner Modifizierung auch in den Durchstieg.
VG Ralph
VG Ralph
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor RagingBull für den Beitrag:
- AlBondigaz (13 Aug 2022 18:52)
Ja, aussehen tut es gut. Und wenn es höher als im Ducato ist, dann hilft das sicher auch.
Mhhh, zu schwer?RagingBull hat geschrieben: 02 Mai 2021 16:18 Servus René,
VG Ralph
Ok,sie ist schwerer als die Originale. Das problemlose Zusammenstecken der originalen Leiter geht bzw. ging mir nach 30 mal üben nicht flüssig von der Hand. Das Ding nervt mich, ist so unhandlich, dass man höllisch aufpassen muss, die Möbel nicht zu berballern...meine persönliche Erfahrung und mein Eindruck.
Auch wenn die Teleskopleiter schwerer ist, das Thema 3,5 t hab ich hinter mir gelassen, daher egal.
Barnie ist auf 4,1 t aufgelastet. Luftfahrwerk und MQ Dämpfer an der Hinterachse.
Danke für das Lob zur Kopfbremse. Klar mögen manche das nicht. Mir war der zusätzliche Stauraum wichtig.
Ich habe ja auch die originalen Jalousien- Remise - rausgschmissen und nutze nun von Camper Project die Verdunklungen.
Die passen neben anderen Sachen prima da oben rein
Remis hat geklappert, mir die Sicht nach draussen genommen wegen der Verkleidung, war nicht wirklich dunkel und sehr sehr wackelig.
René
- RagingBull
OK, dann kann ich das mit der Auszieh-Leiter verstehen, die ist fast doppelt so schwer.
Ich kämpfe noch mit den 3,5 to, hab schon eine Menge Zeit und Euronen in Gewichtsreduzierung gesteckt. Eine Auflastung wäre für mich die letzte Alternative.
Hast Du nur andere Stoßdämpfer an der Hinterachse, und vorne Original?
Du hast doch auch ein Schlafdach, das ist doch eine Schaukelkiste...
Zu der VB Zusatz-Lufi habe ich seit dem Winter Rennsport-Stoßdämpfer vom Tuner drin.
Einzelanfertigung 3-fach verstellbar, 2xDruck/ 1x Zugstufe... eine andere Welt!
- snoopy@4x4 (04 Mai 2021 17:20)
ich habe hinten VB 8“ Luftbälge drin plus hinten die Stoßdämpfer von Marquart.
Keine Schaukelkiste mehr seit dem.
Was das Gewicht angeht - mein Sprinter ohne viel Ausstattung hatte ohne Camping Geraffel, 100% Diesel, 60% AdBlue, kein Wasser, Markise war dran, kein Gas, kein Fahrradträger ohne mich 3160 kg!
340 kg freie Zuladung.
Meine Frau und ich sind 170 kg.
Gas, 30 l Wasser, Fahrradträger, Fahrräder, Wasser, Geschirr, Schlafzeug, Stühle Tisch für draußen, Auffahrrampen, Grill, Elektrokabel ... usw.
Ich habe alles gewogen. Wirklich alles!
Ohne Lebensmittel, Getränke, Klamotten war ich bei 30 kg drüber.
Das SUP fehlt auch noch. Ausserdem wollte ich doch etwas mehr wie 30 l Wasser zu bunkern. 100 passen rein.
Batterie auf LifePo4, Gurtblock raus, Trittstufe raus - da wäre ich am Ende bei ca. 15 kg Luft rausgekommen.
Das war mir zu knapp - ich weiss, wie in AT kontrolliert wird...ne ne, dann lieber GoBox :
Ach so, nachdem ich vor zwei Jahren mit dem VW Bus ein nicht reparablen Platten hatte und kein richtiges Ersatzrad dabei - Ersatzrad muss sein und das wiegt? 25 kg oder 30 kg?
René
Da darf man nix mehr einkaufen, keine Tauchflossen mitnehmen,
René
- RagingBull
Hi René,
dann hast Du ja alles richtig gemacht.
Ersatzrad mit orig. Felge und BFG 245/75-16 wiegt tatsächlich 34kg. Erst letze Woche gewogen.
Ich überlege evtl. mit anderen Felgen noch Gewicht zu sparen, das ist aber teuer erkauft.
Allerdings wiege ich mit Frau 50 kg weniger
beste Grüße
Ralph
beste Grüße
Ralph
- QE11 (02 Mai 2021 22:31)
Das sind easy gesparte 50 kg.
Zu meinen besten Zeiten hatte ich mal 76 kg bei 1,92 m... Heute zw. 96 und 100 kg.
Habe die 100 kg angesetzt.
Meine Frau ist nicht viel kleiner als ich
Ich habe lange überlegt, was ich mache.
Das rumrechnen im Urlaub war mir dann letztendlich zu blöd.
Der Sprinter wird nur für den Urlaub genutzt - da hab ich Zeit und die paar km/h unterschied machen es nicht.
Danke für die Info mit dem Rad - ich notiere 34 kg
Dem schließe ich mich an. Ich denke, dass man eine Entscheidung treffen muss. Über oder unter 3,5 t. Überladen herumfahren darf nicht die Lösung sein.
Bei mir ist es klar: unter 3,5 t. Ich kann auf vieles an Ausstattung verzichten, was für viele zum Standard gehört und werde auch nicht das Aufklappdach nehmen. Damit bleibt (selbst wenn ich 5 % aufschlage) genug Reserve übrig, auch mit vollem Wassertank.
Das Sichtfeld wird dadurch etwas größer und vor allem für Dauercamper ist die Lösung sicher die sauberste. Dann ergibt die Ablage umso mehr Sinn. Dort kann man die Matten sicher perfekt unterbringen.QE11 hat geschrieben: 02 Mai 2021 20:44 Ich habe ja auch die originalen Jalousien- Remise - rausgschmissen und nutze nun von Camper Project die Verdunklungen.
Das Ersatzrad, auch wenn ich es gerne dabei hätte, kommt für mich natürlich nicht in Frage - wegen der 3,5 t. Das ist der Preis für die Unter-3,5-t-Entscheidung.
Hi,espressol hat geschrieben: 02 Mai 2021 23:59
ohne Aufstelldach spart um die 120 kg -
Da wäre ich sofort dabei unter 3,5 zu bleiben.
Da wir beide ja nun nicht sehr zierlich sind, ist es sehr angenehm, wenn man schlaftechnisch mal ausweichen kann.
Ich Penne unten, meine Frau oben.
Ich bin im Urlaub eh um 5 Wach und K. erst gegen 9 wenn ich keinen Radau mache
Da ist das mit den getrennten Schlafzimmern einfach prima
Wenn wir irgendwo wild und auf den Präsentierteller stehen, bleibt das Dach unten.
Das mit dem Ersatzrad ist so ne Sache....ich dachte auch „ochh, das geht auch so“
Ich hatte damals dann den ADAC bemüht - der hat mir dann in der Nähe von Rijeka einen Reifendealer organisiert wo ich zwei neue Reifen bekommen habe. Aber keine AT sondern SUV Strassenreifen. Traglast hat gepasst, Profil leider nicht.
Es war in Kroatien (zumindest für den ADAC) kein AT Reifen aufzutreiben der innerhalb von 2 Arbeitstagen verfügbar gewesen wäre (in 235/65-17)
Das mag aber auch an den Vertragspartnern vom ADAC liegen.
Ich hatte da aber keinen Bock mich selbst zu kümmern und wir wollten weiter und nicht stehen bleiben.
So, genug dazu - wollte nur erzählen wie blöd so ne Situation werden kann.
Happy week!
