flexibel nutzbarer Innenausbau W906 L1H1
Eck
Re: flexibel nutzbarer Innenausbau W906 L1H1
Beitrag von Eck »
@ Civlo: vielen Dank - hilft schonmal weiter :D
@ all: die Seitenteile aus Sperrholz sind gewachst - Habe mich für ein Produkt von Saicos entschieden .... Ebenholz. Zweimal farbig gewachst, dann geschliffen mit 400 er Papier und dann mit Hartwachs matt versiegelt.
Bei der Montage haben mich die mitgelieferten selbstschneidenen Schrauben total genervt:
1. man hat Metallspäne hinter der Verkleidung und es muß
2. die Verkleidung ja an die Wand "gebogen" werden. Da ist soviel Druck drauf, dass die Schrauben, wenn man wirklich nur eine viertel Umdrehung zuviel gemacht hat, mit Schmackes wieder rausploppen. :cry:
Also die Verkleidung wieder ab, Löcher für Nieten gebohrt, Späne dabei abgesaugt, nochmal Fluidfilm in alle Sicken gepumpt und dann die Seitenteile festgepoppt.
Darunter ist es mit 10 mm Extremisolator isoliert. Nach meinen Erfahrungen reicht das vollkommen aus. Bevor es nun weiter geht, muß erst der Dachträger montiert werden ..... dann kommt die Deckenverkleidung dran.... dauert aber wieder ein bisschen bevor ich Zeit dazu finde :wink:
Eck
Beitrag von Eck »
heute ging es mit Hilfe eines lieben Freundes wieder heiter weiter. Es begann mit der Montage des Dachträgers (mußte ja vor der Montage des Himmels abgearbeitet werden). Fast alles plug and play. Die Löcher sind im Grunde schon da. Man braucht nur mit dem 6.5er Bohrer an der runden Erhöhungen durchzubohren...
Danach die Schrauben mit Sicka einsauzeln:
...das drückt sich dann überall durch und man braucht nur noch von unten anzuziehen:
Danach konnte der Himmel mit Erleuchtung und Airlineschienen montiert werden - am Kabelkanal mußten wir weiter ausschneiden....die hinteren Lautsprecher wurden auch schonmal montiert...weiß jedoch noch nicht, ob sie da dauerhaft bleiben:
Dann noch fix den Tempomaten vom Crafter reingetackert...leider fehlte in der Werkstatt die passende Torxnuß für das Gaspedal...ansonsten leuchtet das Dingen schon und muß dann nur noch freigeschaltet werden. Danke für das viewtopic.php?f=11&t=20963 Thema mit dem Tempomaten...hat sehr weitergeholfen!
Jetzt kann der eigentliche Innenausbau beginnen :D :!:
Gruß Eck
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Eck für den Beitrag:
Steffen80 (10 Mai 2020 20:43)
derHenry
Beitrag von derHenry »
Hallo Eck, zum anpassen von Möbelteilen gibt eine einfache Methode. Ich habe mal eine Zeichnung gemacht wie ich es mache. Du anzupassende Seite im Wagen vor der Einbaustelle fixieren, und eine kleine Leiste auf der eine Kerbe ist mittels eines Winkels nach oben /unten schieben und gleichzeitig anzeichnen. So erhält man eine genaue Kontour der Aussenwand.
Gruss Henry
Eck (11 Mai 2020 07:26)
C-Schienen bloß geschraubt ./. statt geklebt + geschraubt?
Die Löcher ... nur mit dem 6.5er Bohrer an der runden Erhöhungen durchzubohren...
kannst Du aber m.E. vergessen, sondern die Gummis/Blindstopfen müssen raus und die Schienen verklebt werden, denn so liegen diese hohl auf den Gummis und "halten" lediglich an den paar Schräubchen, oder irre ich mich :?:
Die durchgebohrten Propfen sollten eigentlich raus, damit die Schiene vollflächig aufliegen kann...
Gehalten wird die C Schiene aber wirklich nur von den paar Schrauben, verklebt werden muss da nichts, deswegen hat sie ja das Gummiprofil drunter.
Dekaseal kann man natürlich trotzdem verwenden.
Die Muttern auf dem Bild sehen mir aber falsch aus, da gehören welche mit angesetzter Unterlegscheibe hin, die die beiden zusammenlaufenden Bleche gleichermaßen überdecken.
War zumindest bei meinen originalen von MB so. Oder es ist einfach nicht richtig erkennbar.
Eck
Beitrag von Eck »
es ist wieder etwas weiter gegangen. Die hinteren Regale gebaut - mit Versatz nach hinten je höher, damit das Licht besser in die Regale fällt und die kleinen und leichten Sachen eher oben gelagert werden (zugunsten des Schwerpunktes). Außerdem gibt es etwas mehr "Ellenbogenfreiheit" wenn man drin steht.
die eine Seitenwand habe ich nochmal neu gemacht. Bei dem Bau der Kermaikbox fand ich eine zwei Wand doof....deshalb mußte das eine Seitenteil neu gemacht werden...wer vorher plant, braucht weniger Holz :?
die Maße so sind gemacht, dass die grauen Boxen (wie im ersten Bild) in allen Variationen passen...
...die restliche Konstruktion wird etwas kniffelig: klappbarer Tisch und eine Bodenerhöhung, damit man bei gedrehten Sitzen nicht mit den Füßen in der Luft hängt...
Gruß Eck
der.harleyman (20 Jun 2020 23:13)
Eck
Beitrag von Eck »
So, die erste Anprobe ist fertig. Handwerklich bin ich noch nicht zufrieden - die Radien beim Biegesperrholz sind doch größer als ich dachte. Werde ich nochmal nacharbeiten. In die Kiste kommen von oben noch zwei Klappen rein,
Darüber ist ein ca. 10 cm tiefes Regal geplant, in welchem der Tisch integiert wird.
junggeblieben
Beitrag von junggeblieben »
Hast du denn einen neuen Zwischenstand? Ende Juni sah es schon klasse aus!
Wir haben es uns da ein wenig einfacher gemacht und unsere Fahrzeugeinrichtung von Sortimo planen lassen. Riesen großer Tipp, wenn man etwas mehr Geld in die Hand nehmen kann und möchte.
Umso spannender ist aber dein Ausbau. Eigentlich bin ich ja auch ein leidenschaftlicher Bastler.
Eck
Beitrag von Eck »
leider gibt es keinen richtigen Fortschritt. Den vorderen Teil mit dem Biegesperrholz habe ich ersatzlos wieder rausgeworfen - zu schwer und für meinen Geschmack handwerlich nicht gut genug gemacht (ich kann´s halt nicht besser und habe auch keine Zeit es zu lernen)
Bis jetzt konnte nur ein Regal lackiert werden ....
...das zweite ist gerade in "Mache". Zur Zeit reicht mir dieser Ausbau auch erstmal, zumal wir auch einen anderen Wohnwagen bekommen haben.
....außerdem mußte der 513ner Doka Ausbau voran getrieben werden, da ich den dringender brauche....vielleicht mache ich da auch einen kurzen Thread zu auf.
Gruß Eck
