Doppelhautdach gegen Sommerhitze
- Tüdelbüdel
- Fühlt sich wie zu Hause
Re: Doppelhautdach gegen Sommerhitze
Warum denn für einen Sommer lackieren? Mutmaßlich regnet es in einen Jahrhundertsommer eher wenig.
Da reicht doch wasserlösliche Farbe? Oder Tünche? Jede Gärtnerei schattiert damit im Sommer die Gewächshäuser.
Ist bis Herbst dann wieder runtergewaschen.
Such mal nach „Tünche Gewächshaus“. Aber: auf die Inhaltsstoffe achten. Nicht dass du nach dem Sommer ein Cabrio hast...
Ansonsten: Fingerfarbe geht immer
Dickes Mehlwasser mit Quast drauf seichen....
derroteblitz
ok, danke fürs Trollen!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor derroteblitz für den Beitrag:
- Vanagaudi (01 Jun 2021 17:27)
Das ist eine super Sache mit dem Zweischalenprinzip ,hatte Ich bei meinem schwarzen rangerover auch .Man kann einfach schnell irgendwo parken und sucht nicht lange ein schattiges Plätzchen .Auch im Stau ist das super .Zur Zeit habe ich am Sprinter eine Wohnkabine mit Alkoven ,da aber eine andere Wohnkabine ohne Alkoven schon da ist ,suche ich auch schon nach Lösungen . Aber erst muss die alte Kabine runter und die andere drauf
Eine gute Isolierung von innen ist schon gut ,nur wenn es richtig auf das Dach scheint unddie Temperaturen hoch genug ist ,kann sich auch da der Kleber lösen .Eigentlich versucht man die Temperaturen vom Blech niedrig zu halten ,da Blech ein guter Wärmeleiter ist und sich die Temperatur so immer mehr auf dem Blech verteilt . Mfg Jürgen
- Steffen G.
Das Dach mit Solarpanels füllen hat einen ähnlichen Effekt, und man hat noch zusätzlich ausreichend Strom.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffen G. für den Beitrag:
- jense (01 Jun 2021 21:39)
Genau so habe ich das auch ... ein Riesenpanel als Topendach für Arme ...Steffen G. hat geschrieben: 01 Jun 2021 17:05 Das Dach mit Solarpanels füllen hat einen ähnlichen Effekt, und man hat noch zusätzlich ausreichend Strom.
derroteblitz
ja die zweite haut gleich als solarpanel ist natürlich premium, wird auch sicher noch kommen, aber für die zwischenzeit will ich nu erstmal das dach weiß streichen und frage mich ob silbern oder weiß kühler bleibt. und wäre froh wenn jemand produktempfehlungen für grundierung und farbe hat
Egal was- bleib im System der LKW- bzw PKW- Lacke. Nix Baumarkt, nix mal eben billig drübermatschen, du ärgerst dich später sehr.
Ich hab den Test zwischen schwarzem und weißen Auto mal mit Lehrlingen gemacht. Zwei gleiche Autos nebeneinander, zwei mal zweier Golf- der eine schwarz, der andere weiß, beide irre getuned und flach wie Flundern. (eben Fahrzeuglackiererlehrlinge
Der Temperaturunterschied betrug fast 20°C, genauer 18°C.
Das gleicht sich aber schnell aus, wenn die lange in der Sonne stehen. Der schwarze heizt schneller auf, der weißt hole aber dann auf. So Gruß ist der Unterschied ab Ende nicht mehr, oder?
jense hat geschrieben: 03 Jun 2021 13:57 ...der weißt hole aber dann auf. So Gruß ist der Unterschied ab Ende nicht mehr, oder?
Keine Ahnung.... wir haben die den ganzen Tag auf dem Parkplatz stehenden Autos gegen 13:00 Uhr mit einem Infrarotthermometer auf Motorhaube und Dach gemessen.
Folieren ist keine Option?
- Steffen G.
Ja am Besten mit Spiegelfolie, das reflektiert die Wärme gut.
Ob die Anstrich-Farbe nun weiß oder silbern ist ist glaube ich egal, oder macht keinen großen Unterschied.
Im TV kam mal ein Bericht dass die Lack-Farbe fast keinen Unterschied macht. Auch in einem weißen Fahrzeug wird es sehr heiß. Es sind höchstens 1-2 Grad Celsius Unterschied. Also ich würde mir die Mühe nicht machen. Entweder wie zu Beginn im Thread beschrieben mit einer zweiten hinterlüfteten "Haut" oder bzw. und von innen ordentlich dämmen.
W906 315er Mixto L2H2 Bj 2006,
Motor: OM646 mit 150PS, Euro 4, ca. 11 - 12 Liter Diesel pro 100km, Kilometerstand 2024 rund 350tkm
Getriebe: 5-Gang Automatik
2018 erworben und zum Womo umgebaut, 2019 offiziell zum Womo zugelassen
derroteblitz
danke für die tipps!
ich habe lange in nem arktisch weissen Sprinter hinten drin geschlafen/ Zeit verbracht, Dach ungedämmt, ging immer ziemlich gut. in unserem indigoblauen Crafter isses selbst mit 19mm Armaflex ne Qual.. und das Armaflex wird so warm, dass es echt anfängt zu stinken.
Seitdem laufe ich an kaum einer Motorhaube die schneeweiß oder schwarz ist vorbei ohne die Hand aufzulegen... und ich bleib dabei, der Unterschied ist gigantisch. keine Ahnung was die in den ganzen Tests da an falschen Parametern drin haben, dass das zumindest meine Lebensrealität nicht abbildet. (gelesen habe ich das auchg schon oft mittlerweile dass die Lackfarbe keinen großen Unterschied macht und das Hauptkriterium ist, ob die Scheiben getönt/abgedeckt sind.
Ok, also Fahrzeuglack oder Spiegelfolie... auch keine blöde Idee, letzteres! Das guck ich mir mal genauer an...
Danke soweit!
Danke soweit!
- Darth Fader
Ich glaube, bei Tempo 210 auf der Bahn mit Ellenbogen aus'm Fenster ist der Temperaturunterschied irrelevant. Ganz im Gegentum: wenn's wärmer ist, trägt die Beifahrerin ggf. noch etwas dünnere Klamotten...Schnafdolin hat geschrieben: 03 Jun 2021 13:43 Zwei gleiche Autos nebeneinander, zwei mal zweier Golf- der eine schwarz, der andere weiß, beide irre getuned und flach wie Flundern. (eben Fahrzeuglackiererlehrlinge)
Ein getunter, weißer GTi is und bleibt ne Netzhautpeitsche! Das geht mal garnich klar!!!
Mein Rollheim:
