Alternative zum Kugelgelenkabzieher -T50002 gesucht
shgfeld
Beitrag von shgfeld »
bei der HU wurde bei mir ein ausgeschlagenes Achsgelenk bemängelt. Laut VW-Reparaturleitfaden wird für das Ausdrücken des Achsgelenks der Kugelgelenkabzieher -T50002 benötigt. Da das Teil nur schwer zu bekommen ist und dann in Gold aufgewogen wird (€ 212,80), suche ich nach einer Alternative. Da die Platzverhältnisse etwas beengt sind hätte ich gerne einen Tipp, welcher Abzieher alternativ passen würde.
Stefan
Re: Alternative zum Kugelgelenkabzieher -T50002 gesucht
Kugelgelenkabzieher gibts wie sand am Meer. Such dir einen aus
Gruß aus der gekugelten Lausitz
shgfeld
Servus Martin,
über die Suche im Internet bin ich natürlich auch fündig geworden. Ich hätte halt gerne einen konkreten Vorschlag, basierend auf positiven Erfahrungen, welcher Abzieher taugt. Ich habe mir auch schon mal, wider besseres Wissen, in der Bucht ein paar günstige Klauenabzieher gekauft. Wer billig kauft, kauft zwei Mal.
Stefan
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Ich kenne die Stelle nicht genau, wo da was abgezogen werden soll. Wenn ich mir aber das verlinkt Werkzeug anschaue, muss es eher Kugelgelenkausdrücker heißen, da man mit dem abgebildeten Teil nichts ziehen kann, das untere Teil drückt beim reinschrauben der Schraube nach oben.
Wenn das so ist, funktioniert vielleicht meine Standardmethode. Die Sicherungsmutter, oder besser eine andere Mutter so auf das Gewinde aufschrauben, das sie Bündig mit dem Gewindeanfang abschließt. Dann ein Stück Hartholz und nen Hammer. Nach ein zwei guten Schlägen sollte sich das abzuziehende Teil lösen.
So hab ich es zumindest bei mir, beim Entfernen der Kugelköpfe der Spurstande aus dem Lenkhebel, gut und zwei mal funktioniert. Auch hier wird zum entfernen vom MB ein Spezialwerkzeug (601 589 04 33 00) empfohlen.
Klar wird VW sagen "Das und das Werkzeug aus unserem Regal musst du nehmen, GENAU DAS natürlich!" :D
Neulich hatte ich den Kangoo in der Werkstatt, weil eine Klimaleitung gerissen war. Bei Renault kostete das Ding 850,- Euro, in der Bucht von exakt dem gleichen polnischen Hersteller (der Meister hatte das verglichen) 172,- Euro.
...und derwegen hab ich vong Kostenersparnis her für den Sprinter zum Achsgelenke abdrücken DEN ABDRÜCKER HIER
pappa
Beitrag von pappa »
Moin, auch wenn es werkzeugmäßig nicht wirklich weiterhilft....
Ist nur Spiel im Kugelgelenk oder auch ein poröses Gummi bemängelt worden? Spiel haben die Dinger, soweit ich weiß, in geringem Maß immer. Mein Prüfer weiß das und kreuzt nix an solange nichts porös wird.
Ich werde, wenn es so weit ist, den kompletten Querlenker austauschen.
Denk dran, dass das alte Teil nicht nur raus, sondern das neue auch wieder rein muss.
Bei allen anderen Baustellen bin ich bisher mit passenden Rohren und gezielten Hammerschlägen gut zurecht gekommen.
Andreas
Biete:
shgfeld
@Steffen: Du hast Recht, es handelt sich um einen Ausdrücker.
@Martin: Super, genau das habe ich gesucht und sofort bestellt.
@Andreas: Die Gummis waren schon porös und hatten Spiel. Erst wollte ich die Querlenker aufarbeiten, habe dann aber gesehen, dass sich das echt nicht lohnt. Ich habe jetzt nicht die aller billigsten, sondern welche für € 85 von Febi genommen. Ich bilde mir halt ein, dass Febi "besser" ist.
Viele Grüße und Dank an alle
Stefan
pappa
Beitrag von pappa »
Hallo Stefan,
Febi ist ne gute Wahl, denke ich. Bisher bin ich beim Preise vergleichen von den unterschiedlichsten Ersatzteilen immer mal wieder bei Febi gelandet und bisher immer zufrieden gewesen. Preislich und qualitativ ok und kein Fernost-Fake.
Ich habe beim Ausbau von Kegeln gute Erfahrungen mit dem Einsatz von 2 Hämmern gemacht. Einen Hammer seitlich dort anlegen wo der Kegel in der Bohrung steckt und mit dem anderen genau gegenüber ein paar Schläge ansetzen. Das hat bisher noch jede festsitzende Verbindung gelöst.
Andreas
Biete:
shgfeld
Ich habe vor ein paar Wochen an meinem T3 die Spurstangenköpfe gewechselt. Da habe ich es auch auf die von Dir beschriebene Weise versucht. Außer Lärmbelästigung und Muskelkater hat es nichts gebracht. Dann habe ich mir einen passenden Abdrücker von Kukko gekauft und die Dinger gingen runter wie Butter. Mit gutem Werkzeug macht es einfach mehr Spaß zu schrauben :D .
Stefan
shgfeld
Ein letztes Update zu diesem Thema von mir.
Ich habe es zuerst mit der preiswerten Variante probiert ...
... mit der es bei mir leider nicht funktioniert hat. Es hat sich absolut nichts gerührt. Ich muss aber erwähnen, dass der Abdrücker wirklich super stabil und kein billiges Glump ist. Es fehlt im halt an der Übersetzung durch die Hebelwirkung des nachstehend beschriebenen Kukko. Mit Gewalt, Verlängerung an der Nuss und massivem Gegenhalten am Bremssattel wäre es vielleicht auch irgendwie gegangen. Das mag ich persönlich aber nicht. Darum habe ich doch wieder bei Kukko zugeschlagen ...
... und ein paar mehr € in die Hand genommen. Erst hat sich auch nichts getan, der Kraftaufwand für anziehen des Ausdrückers war aber wirklich gering im Vergleich zum preiswerten Modell. Irgendwann hat es dann einen satten Knall gegeben und der Zapfen war raus.
Falls mal jemand vor der gleichen Aufgabe steht und ein Werkzeug sucht, dann lautet meine persönliche Empfehlung Kukko 129-3 für, Stand 08.07.2021, € 123,27 bei ebay. Das Teil ist wirklich massiv und von der Beschreibung her auch für Klein-LKW gedacht.
Viel Spaß beim Basteln
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor shgfeld für den Beitrag:
Vanagaudi (08 Jul 2021 17:49)
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Dazu ein kleiner Tip aus meinem Erfahrungsschatz 8) Wenn du den Abzieher spannst und er schon ganz schön unter Spannung steht , ihm oder dem Bolzen einen "Schlag" verpassen.Dann löst sich der Konus leichter und der Ausdrücker muß nicht die ganze Arbeit erledigen :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Hallo Stefan,
Du hast das richtige Teil gekauft. Damit wirst Du sowohl kleine Spurstangenköpfe als auch große Traggelenke leicht demontieren können.
Ein gut platzierter Hammerschlag unterstützt das Werkzeug wie bereits an vorhergehender Stelle beschrieben bei Bedarf zusätzlich.
Wenn Du nun noch meine Tipps in diesem Beitrag beherzigst, werden Deine neuen Teile vermutlich ewig halten:
files_ext/anleitungen/KugelgelenkkoepfeSchmieren.pdf
der-Schrauber (09 Jul 2021 06:33)
314Sprinter
Beitrag von 314Sprinter »
Aktuell 155€ bei ebay. Bei mir hat es mit viel Gewalt mit dem BGS Tool geklappt und 5 Tage Rostlöser Vorbereitung.
