Moin auch...Vilma hat geschrieben: 30 Jan 2022 18:21 Moin allerseits, ich bin die Neue. An Euren Beiträgen und den Fotos sehe ich, dass ich hier richtig bin.
Wo kriege ich einen Sandstrahler gliehen? Habe die gleichen Probleme wie Rosie u.a.
Du brauchst Dir einen Sandstrahler eigentlich nicht zu leihen, solange eine Sandstrahlpistole für überschaubares Geld zu erwerben ist.
Eine vernünftige Druckluftversorgung sollte in jedem Falle vorhanden sein. Dein Arbeitsplatz sieht hinterher aus wie eine Wüste.
Das Strahlgut fliegt in alle Richtungen und kriecht in jede Ritze. Wenn Du ein paar Euros mehr investiert, kannst Du eine Pistole mit
Strahlgutrückführung nehmen. Auf ebenen Flächen wird das Strahlgranutal dann gleich wieder aufgefangen. Wenn Du es durch ein
entspr. feinmaschiges (Küchen-)Sieb gibst, kannst Du es auch mehrfach verwenden. Ohne das Sieb könnten abgeplatzte Rostpartikel
die Düse der Pistole verstopfen. Die dann unplanmäßige Reinigung ist dann nervig.
