OM 602 DE 29 LA springt auf einmal nicht mehr an
Re: OM 602 DE 29 LA springt auf einmal nicht mehr an
#31
OM 602 DE 29 LA hat geschrieben: 23 Mär 2022 09:56 NRW = Nordrheinwestfalen, Kölner Raum
Was NRW bedeutet weiß ich schon, bin selber vor 40 Jahren nach NRW gezogen :roll:
OM 602 DE 29 LA
#32
Beitrag von OM 602 DE 29 LA »
Update zum Sprinter
Eine Werkstatt hat heute vor Ort alle 5 Glühkerzen überprüft, bis auf Zylinder 3 sind alle Glühkerzen in Ordnung. Strom auf den Zuleitungen zu den Glühkerzen kommt auch an. Die Werkstatt konnte mir auch nicht weiter helfen...
#33
thomthom hat geschrieben: 17 Mär 2022 12:47 Wie wäre es mit Fehlerspeicher auslesen.
Sorry, mich erheitert diese Reihe von mehr oder weniger sinnvollen Vorschlägen hier. Ich hätte unter diesen Voraussetzungen
mindestens ein gutes Dutzend weitere Vorschläge, werde aber nicht einen einzigen davon hier veröffentlichen. Statt dessen
warte ich auf den klitzekleinen Moment der Erkenntnis, dass ein Fehlerspeicher in den verbauten Steuergeräten durchaus einen
Sinn ergeben könnte. Neue Schlüssel, ausprogrammierte WFS etc. sind genauso zielgerichtet wie das lustige Spielchen
TOPFSCHLAGEN.
Ihr dürft aber gern Eure Suche weiter ziellos fortsetzen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 5):
v-dulli (28 Mär 2022 20:45), skipper01 (28 Mär 2022 21:03), speeedi (28 Mär 2022 21:28), Schnafdolin (29 Mär 2022 07:25), WilleWutz (29 Mär 2022 12:02)
speeedi
#34
Beitrag von speeedi »
OM 602 DE 29 LA hat geschrieben: 28 Mär 2022 19:26 Update zum Sprinter
Fehler auslesen ging nicht in der Werkstatt ?
Nicht Aufregen nur Wundern :wink: . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
#35
evtl. sollte man mal zu der Frage zurück, was ein Diesel zum anspringen alles braucht ....
und welche Elektronik das verhindert und dann diese Punkte abarbeiten ...
1. Luft
2. Diesel
3. Druck
4. Spritznebel (Einspritzdüsen)
oder einfach mal nach Luft im System schauen über die transparente Dieselleitung
Was kann das anspringen verhindern ...
1. Wegfahrsperre
2. Bei EU6 Fahrzeugen, ein ADblue Fehler
3. schwache Batterie
wie schon beschrieben, einfach mal den Fehlerspeicher auslesen ...
OM 602 DE 29 LA
#36
Also der ADAC war heute da, er hatte leider kein Kabel zum Auslesen dabei. Ich habe aber ein Kabel mit Adapter auf OBD bestellt.
Mit Startpilot ist das Fahrzeug kurz angesprungen.
Er sagte mir, dass es am Kabelbaum liegen könnte.
Die Frage ist, ob das Fahrzeug mit Startpilot anspringt, auch wenn die Wegfahrsperre aktiv ist?
#37
OM 602 DE 29 LA hat geschrieben: 30 Mär 2022 11:58 Mit Startpilot ist das Fahrzeug kurz angesprungen.
Das Verhalten sagt mir, dass der Motor keinen Diesel bekommt ...d.h. irgend was ist verstopft ...auf dem Weg vom Tank zu den Einspritzdüsen.
Es kann auch die Kraftstoffpumpe defekt sein etc.
#38
Also der ADAC war heute da. Er sagte mir, dass es am Kabelbaum liegen könnte.
Da war ja ein richtiger Profi vom ADAC da :lol: Erst vergisst er das Kabel zu Auslesen, dann auch noch seine Glaskugel!
OM 602 DE 29 LA hat geschrieben: 30 Mär 2022 11:58 Die Frage ist, ob das Fahrzeug mit Startpilot anspringt, auch wenn die Wegfahrsperre aktiv ist?
Tut er. Startpilot zündet viel eher als Diesel. Außerdem wird er nicht kontrolliert durch die Düsen im Takt eingespritzt, sondern willkürlich in den Ansaugtrakt gespritzt, von wo das Zeug sich undosiert in den Zylindern verteilt und dort mit teils heftigen Explosionen verbrannt wird. Woher der ADAC- Schwachmat diese glorreiche Idee hat... In der Berufsschule war er an dem Tag jedenfalls nicht anwesend.
#39
Das mit dem Startpilot muss man so nicht machen, kann man aber, wenn man damit etwas Erfahrung hat... :)
Sicher zündet da Zeugs früher als der präzise eingespritzte Dieselkraftstoff. Aber das muss nix schaden.
Die Menge ist entscheidend. Ich habe das auch bereits so durchgeführt und würde es auch wieder machen.
Ich bringe da aber auch 40 Jahre Berufserfahrung in der Kfz.-Werkstatt und Diagnose mit. Einem Anfänger
würde ich zu diesem Test nicht unbedingt raten. Die im Leerlauf auftretenden Kräfte im Zylinder sind nicht
so enorm hoch, dass dies den Motor gleich schädigen würde. Kniffliger ist es den Motor nur bei einer niedrigen
Drehzahl zu starten. Wird da eine Portion zu viel Startpilot gefüttert, reicht dies aus, um den Motor in
Drehzahlbereiche zu bringen, die sonst eher Rennsportmotoren vorbehalten sind. Das kann dann auch mal
schnell nach hinten losgehen... :(
So und nun aber mal her mit den Fehlercodes...!
speeedi (31 Mär 2022 08:41)
#40
Ich bin gar nicht gegen den Versuch mit Startpilot oder Bremsenreiniger. Ich bin nur dagegen, ein OBD- fähiges Fahrzeug mit der Glaskugel auslesen zu wollen und mangels Kenntnis einen Motor auf gut Glück mit dem Zeug anwerfen zu wollen. Der Motor dreht, der Anlasser auch, die Kiste will nur nicht laufen. Irgend etwas hat das Ding doch und das ist im Fehlerspeicher hinterlegt. Hier wurde jetzt zum x-ten Male geraten, ihn auszulesen. Doch das will der TN nicht; lieber jagt er mit professioneller Hilfe (immerhin ein Gelber Engel) den Motor in die Luft. Mich erheitert das einerseits, andererseits finde ich es bescheuert, nach immer neuen Ratschlägen zu suchen und den besten von allen zu ignorieren. Dann doch lieber auf Verdacht WFS ausprogrammieren, Steuergerät flashen lassen oder was weiß ich noch für Blödsinn.
Was mich betrifft, ich bin raus aus der Nummer. Soll er sich dusslig basteln, bis er mal zufällig den Fehler findet oder nach Motorwechsel auf Verdacht alles wie von Zauberhand verschwunden ist.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schnafdolin für den Beitrag (Insgesamt 3):
skipper01 (31 Mär 2022 14:32), der.harleyman (31 Mär 2022 21:51), WilleWutz (03 Apr 2022 16:19)
skipper01
#41
Beitrag von skipper01 »
besser kann es nicht gesagt werden.....
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor skipper01 für den Beitrag (Insgesamt 2):
frei nach F.W. Bernstein
#42
Hy :wink:
Zurück zum erstem Beitrag ! Die Glphlampe geht nicht aus = Wegfahrsperre ist aktiv , Motor springt nicht an ! :roll: Ebtweder einen neuen / Zweit Schlüssel versuchen oder WSP Auslesen und Fehler beheben ! WSP kann man beim Sprinter nur bei den 4 Zyl. "Tot" legen , beim 5 Zylinder ist das elektronisch geregelt.
Hatte ich aber schon mal in einem Post geschrieben :roll:
Aber jeder macht was er möchte !Und ich hab ja eh keine Ahnung 8)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag (Insgesamt 3):
skipper01 (03 Apr 2022 08:13), WilleWutz (03 Apr 2022 16:20), OM 602 DE 29 LA (09 Apr 2022 01:16)
OM 602 DE 29 LA
#43
Ich habe mitlerweile den 2. Adapter auf OBD2 bei Ebay bestellt der leider immernoch nicht angekommen ist, deshalb konnte auch keiner den Wagen auslesen. Schließlich hatten 2 Werkstätten und der ADAC auch kein passendes Kabel dabei. Deshalb steht der Sprinter weiterhin.
Opa_R: Würde demnach auch nicht die Ausprogrammierung der Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät helfen ?
#44
OM 602 DE 29 LA hat geschrieben: 03 Apr 2022 13:45 ...
Bin da zwar namentlich nicht angesprochen, aber Du kannst mindestens ein gutes Dutzend Dinge versuchen, die Dich alle einiges an Zeit, Geld und Nerven kosten werden.
Bei einem Fahrzeug mit elektr. Fehlerspeicher ist und bleibt dessen Auswertung immer der Einstieg in eine gezielte Diagnose. Also kannst Du weiter fleißig Fragen stellen,
was es denn hier und dort alles sein könnte. Vermutlich wird die Antwort auf viele Fragen sogar ein "ja" beinhalten, weil es eben sein könnte. Auf kurzem Weg ans Ziel
kommst Du so aber nicht, sondern wirst nur ärmer. Meine erste Idee kostet Dich -sofern es denn die Ursache sein sollte- nur ~20 Euro und eine knappe Stunde Zeit. Aber...
Erst den Fehlerspeicher, dann wissen wir wohin die "Reise" geht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 4):
v-dulli (03 Apr 2022 16:16), skipper01 (03 Apr 2022 18:58), Opa_R (04 Apr 2022 21:14), WilleWutz (12 Apr 2022 09:49)
thomthom
#45
Beitrag von thomthom »
OM 602 DE 29 LA hat geschrieben: 03 Apr 2022 13:45 Ich habe mitlerweile den 2. Adapter auf OBD2 bei Ebay bestellt der leider immernoch nicht angekommen ist, deshalb konnte auch keiner den Wagen auslesen. Schließlich hatten 2 Werkstätten und der ADAC auch kein passendes Kabel dabei. Deshalb steht der Sprinter weiterhin.
Ich hoffe du hast nicht die billigen Adapter bestellt. Ich hatte zuerst einen für 7€ über ebay bestellt, mit dem konnte ich nicht auslesen. Da waren nur 4 Kabel angelötet. Mit einem teueren von Gutmann ging es dann mit auslesen.
So kannst du deinen nachmessen ob er richtig belegt ist.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor thomthom für den Beitrag (Insgesamt 2):
Schnafdolin (04 Apr 2022 09:58), OM 602 DE 29 LA (09 Apr 2022 01:17)
