#1246
Nachdem ich den Wortschatz des Duden erweitert habe, konnte ich die linke Seite ebenfalls fertigstellen.
Zuletzt geändert von v-dulli am 15 Mai 2022 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
amtsmeister (15 Mai 2022 10:45)
QE11
#1247
Beitrag von QE11 »
v-dulli hat geschrieben: 30 Apr 2022 17:21 Nachdem ich den Wortschatz des Duden erweitert habe, könnte ich die linke Seite ebenfalls fertigstellen.20220430_152024.jpg
Wie hast Du die Haltepöppel der Ohrenverkleidungen raus bekommen?
Was hast Du da jetzt dein?
QE11
#1248
Beitrag von QE11 »
OM18 hat geschrieben: 30 Apr 2022 11:27
QE11 hat geschrieben: 30 Apr 2022 09:42 EBA2EE88-6F6D-46CB-AC1A-B28E21D8F260.jpeg
Nen Tresor finde ich ne gute Idee, insbesondere mit der Klappe im Beifahrersitz.
Wobei ich eh schon ein geheimes Geheimfach eingebaut habe :roll:
Aber ne andere Frage: die Teppiche auf deinem Bild am Beifahrereinstieg (und wahrscheinlich auch am Fahrereinstieg) und an der Schiebetür, sind diese selbst geschniitten und gekettelt worden oder hast du sie fertig gekauft?
Zum Filz: ich hab ja die Zwischenplatte im Fahrerhaus auch gefilzt (in anthrazit) und würde im "Wohnraum" jedoch eher Klebefilz in einem wärmeren Braunton verwenden (der besser zur Hymereinrichtung passt) und nicht wieder grau oder anthrazit. Nur habe ich bei allen links hier im Forum und in der Bucht keinen in einem Braun- oder Erdton als Klebeversion gefunden. Wer hat schon mal mit Sprühkleber und Filz gearbeitet?
Was ist dabei zu beachten: Schichtdicke des Klebers, gibt es Durchfeuchtungen beim Filz durch den Kleber, etc.?
Die Teppiche in den Einstiegen sind von HeoSolutions
http://www.heosolution.de/index.php?tip ... 16&prod=48
Im Schiebetüreinstieg habe ich zwei Fußmatten von Camping Wagner entsprechend zurecht geschnitten.
Beiger und vanillefarbener selbstklebender Filz gibts bei Filz Asmussen
https://filz-asmussen.de/produkt/premiu ... sterpaket/
Der klebt ganz gut, ist aber nicht günstig.
Ich habe auch schon mit Sprühkleber (Würth) gearbeitet.
Beim Filz von Bus4Fun drückt nix durch.
Wenn Du den Sprühkleber von Würth nimmst, den lässt Du eh ablüften wie Pattex bis er fast trocken ist.
OM18 (30 Apr 2022 21:27)
#1249
Matten für den Einstieg hätte ich im "Angebot" und dazu noch 2 Wohnrauteppiche in Türkis, falls jemand _Interesse hat .......
#1250
QE11 hat geschrieben: 30 Apr 2022 19:39 Wie hast Du die Haltepöppel der Ohrenverkleidungen raus bekommen?
Mit einem Dübelheber.
Mit Salatbesteck aus Edelstahl geht es natürlich auch, man sollte sich aber nicht von der Frau erwischen lassen :lol:
QE11 (30 Apr 2022 21:07)
OM18
#1251
Beitrag von OM18 »
v-dulli hat geschrieben: 30 Apr 2022 20:52 Mit einem Dübelheber.
die gibts als Set für wenig Geld in der Bucht......
das Edelstahlbesteck kostet etwas mehr :roll: :D
QE11 (30 Apr 2022 23:07)
OM18
#1252
Beitrag von OM18 »
QE11 hat geschrieben: 30 Apr 2022 19:46 ...Beiger und vanillefarbener selbstklebender Filz gibts bei Filz Asmussen
Danke für den link, Testpaket hab ich gerade bestellt
#1253
OM18 hat geschrieben: 30 Apr 2022 21:29 das Edelstahlbesteck kostet etwas mehr :roll: :D
Ist, im ordentlichen Haushalt, vorhanden und man muss es ja nicht gleich kaputt machen :lol:
OM18 (30 Apr 2022 21:41)
OM18
#1254
Beitrag von OM18 »
So ein Set an Dübelhebern ist ganz gut zu haben, insbesondere wenn man auch bei kälteren Temperaturen unterwegs ist und merkt, dass die Dämmung hinter den "Ohren" gelinde gesagt sehr sparsam von Hymer gemacht wurde.
Zumindest bei meinem GCS fiel uns direkt die kalte Luft ins Gesicht. Zum Runternehmen der Seitenverkleidung (und der anschliessenden Dämmung mit Armaflex) sind die Heber Gold wert, da man die Dübel zerstörungsfrei rausbekommt und wiederverwenden kann.
QE11 (30 Apr 2022 23:08)
QE11
#1255
Beitrag von QE11 »
Hab ich, hab aber nicht dran gedacht 🤦🏽‍♂️
#1256
Nachdem das linke Ohr auch noch fertig gefilzt und eingebaut ist, bläst einem auch die Heizung nicht mehr ins Ohr und ins Gesicht. Schlauch gekürzt und die Düse nach unten verlegt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 3):
QE11 (01 Mai 2022 22:20), OM18 (01 Mai 2022 22:25), Kradmelder (02 Mai 2022 21:21)
ak68
#1257
Beitrag von ak68 »
Wer wartet noch auf einen HCG-Crossover Mod. 2022 ?
Offensichtlich haben die neuen OM654-4x4-Sprinter die Fahrdynamiktest von Hymer nicht bestanden :x :x :x :x :x
und müssen mit stärkeren Stabilisatoren nachgerüstet werden- mit unklarem Zeithorizont (u.a. da KBA eingeschaltet)
Wer weiß Näheres ?
Andreas
gxg_4x4
#1258
Beitrag von gxg_4x4 »
Hi zusammen,
weiß jmd wo ich die Radlaufleisten vom 907 GCS als Ersatzteil oder Nachrüstsatz herbekomme? Foto anbei…
Oder kennt ihr gute Alternativen in ähnlicher Form - neben den bekannten, aufgeklebten Kotflügel-Fender?
Servus und danke!
Addi
#1259
Beitrag von Addi »
Spontan fallen mir die von Oryx Solution ein.
Die sind aber auch zum Kleben.
2021er GCS 419 4x4 mit Hubdach, abgelastet auf 3,5t
Addi
#1260
Beitrag von Addi »
Hallo Zusammen,
wer von Euch hat den schon Erfahrungen mit dem Ausbau der Hängeschränke?
Wollte das am Wochenende machen, bin dabei aber leider wieder mal über den Fusch von Hymer gestolpert. :evil:
Die Hängeschränke sind unter anderem mit Hilfe von Schrankaufhängern mit der Karosserie verbunden, diese haben eine waagerecht und eine senkrecht (von unten) Schraube. Beide Schrauben sind so verhuddelt, dass ich gerne wissen möchte in welcher Reihenfolge ich sie lösen muss, denn einfach mal probieren is leider nicht mehr.
Danke
Addi
